Téma: Zima na krku, aneb co na krk?
6.10.2016 v 14:41
Chtěl bych se zeptat těch, co ještě jezdí a v nejbližší době nehodlají moto zazimovat co používáte, aby vám nebyla zima na krk. Potřeboval bych prostor mezi helmou a bundou vyplnit něčím, přes co mi opravdu nebude zima. Tzn musí to vést z pod helmy pod bundu, nesmí to profouknout a musí to chránit krk dostatečně před chladem i zezadu. Vyzkoušeno: šátek - zima, obyč. kukla - zima, nákrčník končíci pod bradou - zima, různé kombinace uvedeného - zima
Takže má někdo konkrétní tip na něco co sám vyzkoušel a osvědčilo se mu to?
1 reakcí na tento příspěvek Zima na krku, aneb co na krk?
6.10.2016 v 14:43 | Nahoru | #1
nejlepší je pověsit si na krk babu
a nebo nákrčník
6.10.2016 v 14:43 | Nahoru | #2
tak prodávaj přímo nákrčníky zatepleny s windstoprem :) ale mě stačí kukla a přes to přetáhnu multifunkční šátek a bez problému
6.10.2016 v 14:43 | Nahoru | #3
http://www.restless..../kukly-2/kukla-clan/
pripadne si to dopln rolakem, pokud jsi zimomrivec
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zima na krku, aneb co na krk?
6.10.2016 v 15:04 | Nahoru | #4
[quote=Artepx]nejlepší je pověsit si na krk babu
a nebo nákrčník[/qu
Pověsit si na krk babu - tak to už mám vyzkoušené, děkuji pěkně...........
Typ nákrčníku z odkazu vyzkoušen a na vrchní část krku nad nákrčníkem je mi zima.
Naposledy editováno 06.10.2016 15:10:27
6.10.2016 v 15:09 | Nahoru | #5
Veverčák píše: http://www.restless.cz/motoobleceni/kukly-2/kukla-clan/
Podobnou (né li stejnou) kuklu jsem si dnes zkoušel a byla v zadu krátká - nedala se dostatečně zastrčit pod bundu o tom, že na hlavě seděla jako, když si tam člověk omotá kus hadru nemluvě.
6.10.2016 v 15:12 | Nahoru | #6
drtenik píše: Podobnou (né li stejnou) kuklu jsem si dnes zkoušel a byla v zadu krátká - nedala se dostatečně zastrčit pod bundu o tom, že na hlavě seděla jako, když si tam člověk omotá kus hadru nemluvě.
ja v tom jezdil celou zimu i v teplotach pod nulou a zadny problem. Specialne v tehle znacce. Vzadu se pres to hodila bunda a klid , pohoda ..
6.10.2016 v 15:14 | Nahoru | #7
Delaji se kukly, ktere konci na ramenou
6.10.2016 v 15:15 | Nahoru | #8
Veverčák píše: ja v tom jezdil celou zimu i v teplotach pod nulou a zadny problem. Specialne v tehle znacce. Vzadu se pres to hodila bunda a klid , pohoda ..
Koukám a zkoušel jsem podobnou od jiného výrobce. Asi taky dost záleží na bundě, ale díky za tip
6.10.2016 v 15:17 | Nahoru | #9
KubaLC8 píše: Delaji se kukly, ktere konci na ramenou
Jj něco takového by asi bylo ideální, ale objednávat si něco jen tak na blind se mi moc nechce. Proto bych rád nějaké konkrétní tipy.
6.10.2016 v 15:18 | Nahoru | #10
neco jako toto
nebo toto
Ale nekde jsem to videl hodne kvalitne zpracovane, delala to RUKKA a vypadalo to dobre, cena byla kolem 2000kc
6.10.2016 v 15:22 | Nahoru | #11
Tak zrovna od RUKKY to mít nemusím, ale díky za tip.
6.10.2016 v 15:55 | Nahoru | #12
drtenik> tak to nakombinuj s tou kuklou
2 reakcí na tento příspěvek Zima na krku, aneb co na krk?
6.10.2016 v 16:05 | Nahoru | #13
Na vojne jsme meli tunel. Byla to kukla i nakrcnik zaroven. Jeste dnes v tom zime jezdim na M72. Natahnu az k ramenum a vytahnu pres hubu az pod bryle. Vedro v tom je jako hovado. Ale to pro tebe bude malo in. Cenovka v armyshopu cca 80Kc.
6.10.2016 v 16:28 | Nahoru | #14
Mimochodem, kdysi se prodávaly i neoprenové límce na přilbu - dírou uprostřed se provlíknul krk a okraje se přehrnuly nahoru přes spodek přilby, takže do ní nefučelo a nemohlo spodem zatékat. Nějak to úplně vymizelo - neví někdo, kde to sehnat?
6.10.2016 v 16:34 | Nahoru | #15
Pořádně zalehnout anebo vyšší plexi.
6.10.2016 v 16:40 | Nahoru | #16
drtenik píše:
když je velká zima beru si do helmy ještě kuklu a jezdím s tím celý rok a nemám problém a to jsem zimomřivá
Naposledy editováno 06.10.2016 16:42:23
6.10.2016 v 16:47 | Nahoru | #17
1100Virago> to si taky pamatuju, možná by bylo levnější si to nechat vyrobit neopren není moc drahej
6.10.2016 v 17:12 | Nahoru | #18
Našít na funkcni triko stoják ze slabého neoprenu...pružný funkcni dostačující
6.10.2016 v 18:05 | Nahoru | #19
Mám toto a spokojenost
kukla
6.10.2016 v 19:18 | Nahoru | #20
Mám tento a nedám bez něj ani ránu. V srpnu jsem ho gentlemansky půjčil manželce, jeli jsme nahoru na Klínovec a odměnou za dobrý skutek mi byla "angína jako prase", jak řekla paní doktorka
Naposledy editováno 06.10.2016 19:20:14
6.10.2016 v 19:46 | Nahoru | #21
drtenik píše: ¨
zkus se domluvit s nakrcniky.eu , co vím, jsou šikovní a udělají i na míru, co si vymyslíš
6.10.2016 v 21:14 | Nahoru | #22
Dnes mám vyšší plexi a tím pádem i po problému, ale jinak maximální spokojenost s COLDKILLERS používám od nich i podvlíkačky. Neprofoukne
6.10.2016 v 21:15 | Nahoru | #23
jetam: V zahraničí je to k mání furt, mně šlo spíše o nějaký krámek v ČR, kde by se to dalo vyzkoušet. Do deště by to nemuselo být marné.
6.10.2016 v 21:18 | Nahoru | #24
mám nákrčník značkový vyrobený v pakistánu a nepoužívám ho z důvodu, že je tam suchý zip a ten se mně lepí na zadek přilby a proto jsem koupil tunelový šátek z lidla- je to na půl flec a na půl látka, vhodíš to i místo kukly, uděláš na krku harmoniku a ucpeš pěkně spodek přilby i hlukově. A stál na jaře ve výprodeji asi stovku.
6.10.2016 v 21:22 | Nahoru | #25
Neopren od "LOUIS" jsem si pořídil na kolena a celkem to nesplnilo moje očekávání. Viděl bych to hlavně na izolaci proti vodě.
6.10.2016 v 21:33 | Nahoru | #26
V_i_c_i píše: Na vojne jsme meli tunel. Byla to kukla i nakrcnik zaroven. Jeste dnes v tom zime jezdim na M72. Natahnu az k ramenum a vytahnu pres hubu az pod bryle. Vedro v tom je jako hovado. Ale to pro tebe bude malo in. Cenovka v armyshopu cca 80Kc.
Tunel mám a málo in pro mě není. Na motorku jsem ho zkoušel jen jednou, už je to docela dlouho, ale vím, že jsem měl problém kam ho nacpat. Je dost dlouhý a silný. Bundu mám u krku docela těsnou......., ale asi mu dám ještě šanci a pořádně to vyzkouším, takže diky za připomenutí, že se mi válí někde ve skříni
6.10.2016 v 21:36 | Nahoru | #27
Halbu píše: Mám toto a spokojenost
kukla
Díky za tip, kouknu na to
6.10.2016 v 21:42 | Nahoru | #28
babule píše: zkus se domluvit s nakrcniky.eu , co vím, jsou šikovní a udělají i na míru, co si vymyslíš
To je hodně zajímavé, jediná nevýhoda je, že bych to potřeboval pořešit nejlíp včera a v takovém termínu to nejspíš nestihnou, ale do budoucna dobrý tip
6.10.2016 v 21:47 | Nahoru | #29
Jinak neopren přímo na krk nevím, ale jako návlek na utěsnění helmy to může být dobré
Zítra se asi stavím někde v obchodě a snad něco vyberu.
3 reakcí na tento příspěvek Zima na krku, aneb co na krk?
6.10.2016 v 21:48 | Nahoru | #30
Spíš mi poraďte nějaký funkční tekutý stěrače na plégo helmy, v tom dešti mě to už sere, p.ču vidím, bo musím vždycky kus po D5 jelikož hovada zavřeli úsek Loděnice-Rudná a přes Železnou dali zákaz vjezdu a ty auta to přede mnou tak rozvířej, že fakt Proklínám kokoty, že zrušili ve fabrikách na auta zástěrky.
Naposledy editováno 06.10.2016 21:49:32
