Téma: Fmx 650 kouří + tlumiče
8.6.2016 v 17:40
Dobrý den, prosím o radu .. Všiml jsem si že motorka kouri a vůbec nemůžu najít příčinu, kouří trošku v zatahu a víc když po zatahu uberu plyn tak vylítne oblak z výfuků..jako kdyby se to nestihlo spálit nebo nevím, vyfuky mám plně průchozí. Kde zkusit hledat závadu? Může se to týkat i svíčky a vzduchového filtru ?
A druhý problém, při propruzeni předních tlumicu cítím takové cvaknuti , je to vždy jen jednou když jsou tlumiče v pohybu . Myslel jsem že to budou ložiska v krku ale teď se mi zdá že to jde spíš od tlumičů, setkal se s tím někdo?
Díky za odpovědi..
8.6.2016 v 18:01 | Nahoru | #1
Asi ti to papka olej, to pak kouri nebo to mas moc bohaty to kouri taky. Jaka je barva koure ?
Ad tlumice si zkontroluj vuli v krku rizeni jestli tam je ci neni a vidle rozborka ,vymena oleje, kontrola kluzaku atd.
8.6.2016 v 18:05 | Nahoru | #2
Kour je šedivý, ale olej se mi neztrácí .. Od poslední výměny ho mám pořád stejně a to už je cca 1700 km.. Ty vidle nevím no , asi to fakt bude celé na rozebrání, jedině že by to někdo měl už to samé..
Edit . Ještě teda můžu napsat že starty jsou parádní, na brnknuti a výkon taky dobrý, necuka, nekucka a jde hezky za plynem..
Naposledy editováno 08.06.2016 18:11:30
8.6.2016 v 19:19 | Nahoru | #3
a kouří to furt nebo jen než se zahřeje ? ale asi to dělá furt jak čtu no buď to bude moc bohatý nebo to neřeš když to volej nežere
8.6.2016 v 19:41 | Nahoru | #4
to je vzduchac ne ?;takze voda to asi nebude.
8.6.2016 v 20:50 | Nahoru | #5
koukni na svíčku jak vypadá. a jestli máš místo výfuků jen trubky tak by to chtělo i filtr a poladit karbec
8.6.2016 v 20:53 | Nahoru | #6
Hele dělá to pořád a ano je to vzduchac:) Mohli by s tím souviset ty otevřené vyfuky ? Ještě zkusím mrknout na svíčku jak to pálí popř jak poradit směs? Díky
9.6.2016 v 08:13 | Nahoru | #7
Dojeď 25.6. na sraz NX650,tam ti fundovaně poradíme,opravíme.....
9.6.2016 v 11:10 | Nahoru | #8
Přijel bych hned ale je to přes půl republiky :(
10.6.2016 v 08:27 | Nahoru | #9
A to vadí?Já jedu od Mníšku pod Brdy,kolegové jedou od Plzně.Nu děláš velkouchybu.
Tak zkus kouknout na NX650 forum.
14.6.2016 v 00:03 | Nahoru | #10
Jestli to smrdi jak ficht, nebo po spalenym oleji tak ti tam tece nekudy olej. Moznosti je nekolik bud gufera na ventilech nebo okrouzky pod voditkama ventilu a nebo pistni krouzky.
Vlákno o FMX 650-tuning a otevření ... [1 ... 31, 32] Honda FMX 650 Matess727x 959 12.7.2023 v 08:35 Kakibra
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 kovosrotmorava 13 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr
Přepínač tlumený/dálkový Honda FMX 650 honzaxrdakar 22 14.12.2022 v 20:47 350_634
Vypadený kluzák tlumiče při výměně ... Honda FMX 650 Pejvlh 25 25.7.2022 v 18:42 docent
FMX 2006 25kW Honda FMX 650 Stenly9001 1 16.9.2021 v 21:12 milonovo
