Téma: Motorka vypina za chodu
18.5.2016 v 19:57
Zdravim mam kawasaki klr 650 mam s nou momentalne taky problem že motorka ide asi tak 3km bez problemov no potom z nicohonic vypne ale nastartujem a ide dalej no po tych troch kilometroch sa to opakuje castejsie a castejsie ale ked idem na moto a vydim ze zdochyna tak som stlacil spojku pustil plyn a nevypla trochu som podrzal spojku a potom sla dalej no aj tak to robilo zasa neviete co by moho byt pricinou ?
18.5.2016 v 20:07 | Nahoru | #1
Asi bych začal kontrolou kontaktů na elektrice, dále klasika - benzín, svíce, filtr..........
18.5.2016 v 20:10 | Nahoru | #2
Blbne spínač bočního stojanu.
18.5.2016 v 20:17 | Nahoru | #3
No tak ja som to už mal ale prebehol som celu elektriku a prestalo to na dva dni lenze predtym mi to robilo ovela castejsie a čo myslis ten spinac bocneho stojanu ?
18.5.2016 v 20:18 | Nahoru | #4
Ohladom elektriny kontakty su dobre bendzin tiez a sviečku som neskušal menit ale oodla mna to v tom nebude
18.5.2016 v 20:19 | Nahoru | #5
Spínačem bočního stojanu, se myslí spínač bočního stojanu
18.5.2016 v 20:22 | Nahoru | #6
No tak toto tam nieje moto je upravena ja sa nanej vozim hobby do lesa cize smerovky ani nic podobne tam uz nieje je tam len hlavna elektrina
18.5.2016 v 20:40 | Nahoru | #7
No mně Alpík taky po zimně trochu pokuckával (10km nic a pak kloktal), na fajfkách při zahřátém motoru blesky jak u Tesly v laborce No vymněnil jsem benzín, svíčky (pro jistotu) a fajfky jsem očistil a smršťovačkou zlepšil izolaci. Výsledek - klídek a ani jiskřička mimo.
18.5.2016 v 20:43 | Nahoru | #8
Ja neviem lebo skušal som už hocičo karburator nastavovat lebo som myslel že je tam chyba elektrina ma aj iskru všetko celu som ju skontroloval tak už neviem pytal som sa aj nejakych ludi ktory s tym robia a tiež mi nič moc nepovedali a už ma nič nenapada
2 reakcí na tento příspěvek Motorka vypina za chodu
18.5.2016 v 21:17 | Nahoru | #9
Podle popisu nestíhá dotékat benzín.Problém v kohoutku,přiškrcená hadice,bordel j jehle plovákové komory...
Případně načnuté vinutí pro cdi
Naposledy editováno 18.05.2016 21:17:29
(reakce na) Motorka vypina za chodu
18.5.2016 v 21:20 | Nahoru | #10
Anti píše: Podle popisu nestíhá dotékat benzín.Problém v kohoutku,přiškrcená hadice,bordel j jehle plovákové komory...
nebo ucpaný vyrovnávací přívod vzduchu do nádrže, ale to by asi nedělalo tak pravidelně po 3km
18.5.2016 v 21:37 | Nahoru | #11
No ventyl som nedavno menil a z nadrzi cez palivovy filter ide bendzin dobre karburator som cely vycistil plavak som nastavoval .... Ale to nacnute cdi to by mozno mohlo byt to myslis cievky na statore ?
18.5.2016 v 21:38 | Nahoru | #12
Ono to roby tak ze najprv zdochne asu tak po 3 km a potom to robi stale castejsie a castejsie vatsinov to robi vo vysokych otackach a ked ju pustim di nizsich tak pohoda
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motorka vypina za chodu
18.5.2016 v 22:10 | Nahoru | #13
Ak by to bolo nacnute vinutie ako zistim na 100% ze to je to musim rozobrat zapalovanie a bude to vyditelne ?
19.5.2016 v 07:39 | Nahoru | #14
Zkus taky na místě otáčet řidítkama, jestli nemáš někde cvaklý drát a v nějaké poloze ti to nechcípne.
Mi tak kdysi vypínalo XR 400 kvůli krátkému bowdenu dekompresoru, když jsem vytočil řídítka doleva, tak se mi dekompresor otevřel a chcíplo to.
19.5.2016 v 13:08 | Nahoru | #15
To som už skušal ale dik :)
19.5.2016 v 15:38 | Nahoru | #16
maros1121 píše: Ak by to bolo nacnute vinutie ako zistim na 100% ze to je to musim rozobrat zapalovanie a bude to vyditelne ?
Nijak.Můžeš změřit odpor cívky nebo kolik dává,ale to se může s teplotou měnit.A CDI neodzkoušíš vůbec.Zkus změřit snímač polohy klikového hřídele,případně vinutí indučky.Stáhni si odsud manuál,hodnoty tam jsou.
19.5.2016 v 15:56 | Nahoru | #17
Ja mam pocit že proste to začne robiť vtedy ked sa zohreje motor do urcitej teploty a potom to stale robi vypina ju len s tou elektrinou premeriavat tie veci sa mi nechce nakolko som to este nerobil na moto asi to dam niekomu spravit lebo už mi asi nič ine neostava
20.5.2016 v 16:34 | Nahoru | #18
Určité řešení je ignitech...
Výměna zadního tlumiče KLR 650 (+vi... Kawasaki KLR 650 KubAiS 6 9.5.2024 v 15:19 Anti
Zpřevodování KLR 650c Kawasaki KLR 650 KubAiS 6 19.2.2024 v 21:27 KubAiS
Montáž blastrů - plná, zaslepená ří... Kawasaki KLR 650 KubAiS 8 19.2.2024 v 20:44 Slávek-TDM
Díra v plechové nádrži skrz Kawasaki KLR 650 KubAiS 11 16.5.2023 v 20:13 Julip2
