Dotaz zní - udrží to silikon? Bude lepší tam dát papírové těsnění, nebo silikon? Dvě místa jsou nad a pod převodovkou, jedno místo u klikovky.
Díky!
Jinak silikon to udrží, ale jde právě o to, aby fungovala převodovka a to se dá nahonit papírem
Naposledy editováno 10.06.2015 17:37:16
1 reakcí na tento příspěvek těsnění mezi kartery Jawa
Papírové těsnění a červený silikon
Kartery se zabrušují tak, že se na rovnou desku (sklo, kámen) pleskne brusná pasta a tak dlouho se jimi šoupe, až je dosedací plocha rovná.
3 reakcí na tento příspěvek těsnění mezi kartery Jawa
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) těsnění mezi kartery Jawa
Jinak vím že je tu řeč 350 kejvačce.Když jsem dělal motor na ČZ 250 tak ta měla uprostřed papírové tesnění s tmelem a to ten motor byl původní ten níkdo nikdy nerozebíral.
Z montážní příručky : ¨.........Je-li levý díl skříně takto smontován, necháme jej vychladnout. Po vychladnutí potřeme celou styčnou plochu levého dílu klikové
skříně dobrou těsnící hmotou (nanáší se pouze tenká, stejnoměrná vrstva). Jestliže byly přebroušeny nebo přefrézovány styčné plochy
dílu skříně, nezapomeneme na tuto těsnící hmotu přiložit papírové těsnění správné tloušťky. ..........
Silikon dotáhni na citovku a natvrdo druhý den po vytvrdnutí.
Je to lepší. Jinak bys mohl mít plochy bez silikonu a díky nerovnoměrnému ohřívání skříně, by ti mohl olej sáknout.
Papírové těsnění se dávalo, ale dnes je překonané.
Dávám jej jen pod karb a válec. (lze případně vrátit zpátky pokud jej netrhneš)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) těsnění mezi kartery Jawa
JerryTheRay píše: černej silikon, na odstátý místa větší vrstvu a řekl bych že pohoda ...
A pročpak černej silikon, kterej zrovna tak jako červenej, vidíš zdaleka. Já používám transparentní a nikdo nic nepozná.
karbontrade píše: Spravně tam patři papirove těsněni.....
Z fabriky se papírové těsnění mezi kartery nikdy na tyhle motorky nedávalo.
Sukin píše: Z fabriky se papírové těsnění mezi kartery nikdy na tyhle motorky nedávalo.
Nemáš pravdu.
PEPAFJR píše: Nemáš pravdu.
A na kterých typech konkrétně bylo?
Sukin píše: A na kterých typech konkrétně bylo?
Loni jsem rozebíral dva motory z JAWY 350 r.v. 1956, které nebyly nikdy půleny, byl jsem přesvědčen,že těsnění tam bylo. Večer jsem prostudoval fotky z tohoto rozebírání a musím uznat,že těsnění tam žádné nebylo. A tak se Ti omlouvám.
Daji se koupit všude, např u kelyšáků ho mají pod kódem EL 030.790 , používá se např.pod vanu bez těsnění Fabia 1,4 16V, na převodovky...
kpt26 píše: Proč nejít s dobou. Jsou speciální tmely na bázi silikonu a to přímo na převodovky a na motory. Jsou hustější a dělají se i ve světle šedé barvě, takže nejsou vidět.
Spoustu speciálních tmelů na převodovky jse již vyhodil nebyly prostě odolné benzínu.
Jawablázni [1 ... 3894, 3895] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116844 | Včera v 22:11 dave-lister |
Jawa problém s předním kolem Jawa 350/360 panelka Jawa ČZ | Jirk_K | 3 | 15.4.2024 v 08:56 Dolin |
Jawa, spravne natoceni segrovky na ... Jawa 350/360 panelka | Marty634 | 11 | 2.4.2024 v 10:55 Johny_R |
brzdy Jawa 350/360 panelka | petrap | 2 | 1.4.2024 v 20:03 cmiral |
Replikový karburátor jawa Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/361, Jawa 350/360 pan... | Jirk_K | 3 | 4.3.2024 v 22:59 kokoška. |
