Téma: kartery tmel nebo těsněni?
30.6.2012 v 22:17
čau,skladam motor jawa 250 kejvačka a nevim jestli mezy ty kartery dat origo těsněni klingerit myslim,nebo tam dat normalni tmel?když jsem se dival na plošky karteru tak jsou na ruznych mistech plošky od šroubovaku když to někdo asi pačil,tak si myslim že papirovy těsněni by prosakovalo skrz ty dražky,asi podle miho je lepši u těchto motoru tmel,nebo myslite že to těsněni utěsni i ty nnerovnosty?
1.7.2012 v 01:50 | Nahoru | #1
ja jsem pro tmel ale určitě se tu objeví zastánci klasiky ,tedy papíru.myslím si osobně a nikomu to nevnucuju,že kdyby v době kdy se jawa vyrobila existoval tmel, tak by tam tan papír nebyl
1.7.2012 v 11:10 | Nahoru | #2
asi budu valit take tmel je to jistějši
1 reakcí na tento příspěvek kartery tmel nebo těsněni?
1.7.2012 v 11:26 | Nahoru | #3
Akorat bacha na vule, kdyz pouzijes tmel. Ale u Jawky to bude jedno, tam taky dvam jen tmel. Ale treba u M72 jsem musel davat papir 0.8mm a tmel jinak prevodovka nefungovala. Chybela tam ta vule ktera vznikla vlozenim papiru na dosedaci plochy.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kartery tmel nebo těsněni?
1.7.2012 v 13:00 | Nahoru | #4
Jawa mezi kartery papír nemá, jen pod deklem spojky. Takže "origo" těsnění asi neseženeš
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kartery tmel nebo těsněni?
1.7.2012 v 13:17 | Nahoru | #5
1100Virago píše: Jawa mezi kartery papír nemá, jen pod deklem spojky. Takže "origo" těsnění asi neseženeš
to si piš že seženu mam už doma celou sadu na komplet motor
1.7.2012 v 13:52 | Nahoru | #6
DMC> Slož kartery-těsnění-převodovku jenom tak na sucho a uvidíš jaká bude na hřídelích vůle,pokud bude velká dájí se koupit vymezovací podložky 0,4mm. ¨motokrámek¨
Při skládání použij jak těsnění tak motor tmel
Ještě dej pozor karterů jsou dva druhy každej má svoje těsnění
1.7.2012 v 14:16 | Nahoru | #7
DMC: to si piš že seženu mam už doma celou sadu na komplet motor
Věřím, ale to nebude originál Jawa. Podívej se na obrázek z katalogu:
Ty tam vidíš mezi kartery těsnění?
2.7.2012 v 14:32 | Nahoru | #8
jo jo,original to tedy nebude,no jinak před tim než jsem motor pulil tak tam byl take jen tmel,myslim že tam vule bude jen minimalni,tak nejspiš tam dam jen take tmel bez papiru,mělo by to byt OK.
jo a ještě sem se chtěl zeptat neznate tady někoho kdo děla vybrusy těchto motorek?
2.7.2012 v 15:33 | Nahoru | #9
DMC> motoservis Padalík-výbrusy a go.klikovek
To těsnění tam dej společně s tmelem a máš jistotu že ti motor nebude nikde sáknout
2.7.2012 v 15:52 | Nahoru | #10
Drak1 píše: DMC> motoservis Padalík-výbrusy a go.klikovek
no jo,ale co když už tam bude velka vule?
2.7.2012 v 16:25 | Nahoru | #11
DMC> Pokud bude kolem 0.5mm tak nejni problém,nezapomen že to stáhneš šroubama
nebo udělej slabší těsnění-já ho dělám z nástěnýho kalendáře 0.2mm
2.7.2012 v 17:21 | Nahoru | #12
Jsem blbej, tak se ptám, proč to kombinovat? Uniká mi poněkud smysl.
2.7.2012 v 17:55 | Nahoru | #13
cort> Protože má poničený dosedací plošky karterů a samotnej tmel to nemusí dlouhodobě utěsnit občas to potom sákne na spodní straně u klikovky,prostě jistota je jistota než vytahovat a znova půlit motor
2.7.2012 v 18:06 | Nahoru | #14
Drak1> A papír pomůže? Já pár motorů dělal a kvalitní tmel vytěsnil vše. U papíru (ale samotného) vidím výhodu, že nečekáš na "zaschnutí".
2.7.2012 v 18:55 | Nahoru | #15
cort> Samo že tuto metodu nikomu nevnucuju dělám tak i víko spojky a těsnění pod válec a žádnej problém
2.7.2012 v 19:03 | Nahoru | #16
Drak1> Já nemluvím o problému, jen to jsou podle mě zbytečné prachy navíc. Pár takhle těsněných motorů jsme měli na dílně, nikdy jsem to prostě nepochopil. Nereju, jen se ptám.
2.7.2012 v 19:35 | Nahoru | #17
cort> Dovedu si představit co ti přijde na dílnu-motor celej zajebanej od tmelu a pod. toto nejni ale můj případ tmelu dávám jenom mimimum,prostě co nesrovná papír dorovná tmel
2.7.2012 v 19:49 | Nahoru | #18
Drak1> O to ani nejde, jen prostě nechápu kombinaci slitina - tmel - papír - tmel - slitina. Prostě stačí papír, nebo tmel. A když je karter ojebanej, jedině tmel (myslím Lukopren a jiné srajdy) dorovná nerovnost. Potom proč papír...
2.7.2012 v 20:29 | Nahoru | #19
cort> Papír jsem začal dávat ještě za dob Hermosalu kterej krom toho že smděl aji proti větru stál uplně za hov..po čase se vydrolil a hned to vesele sáklo na jedné mojí kývačce jsem dělal motor ještě na Hermoser a spokojeně si sákne pomalu dvacet roků prostě kovářova kobyla
Dnešní tmel vydrží daleko víc ale stejně tam ten papír dávám.
2.7.2012 v 20:46 | Nahoru | #20
Drak1> Takže jde o zvyk.
2.7.2012 v 21:19 | Nahoru | #21
cort> Zvyk a jistota
3.7.2012 v 22:41 | Nahoru | #22
ještě mam takovy problem při nasazeni gufera na hřidelku sekundaru mi gufero vyjiždi vždy tak o 1 až 2 mm nahoru,narazim ho tam na doraz a za chvilku vyjede spět o ten 1-až 2 mm,je to normalni nebo musim to nějak řešit?
3.7.2012 v 22:53 | Nahoru | #23
Asi mali gufero nebo velká dira!Normalni to neni,nebo to něco vytláčí.
4.7.2012 v 23:04 | Nahoru | #24
cort píše: Drak1> O to ani nejde, jen prostě nechápu kombinaci slitina - tmel - papír - tmel - slitina. Prostě stačí papír, nebo tmel. A když je karter ojebanej, jedině tmel (myslím Lukopren a jiné srajdy) dorovná nerovnost. Potom proč papír...
Prečti si můj příspěvek výše ...
