Téma: Yamaha FZR 400 1WG
9.5.2015 v 21:48
Ahoj všichni,
mám toto moto a momentálně mám sundanou hlavu měnil jsem ventily. Potřebuji poradím jakým způsobem se měří síla vymezovacích podložek mezi ventilem a vačkou. 'Prosím o rychlé odpovědi popřípadně rady. Rád bych ještě tuhle sezónu vyjel :D Klidně i na tel. 776100165
Yamaha FZR 400 1WG
10.5.2015 v 08:32 | Nahoru | #1
Podložku vyklepneš z hrníčku (je magnetická) a změříš šuplerou.
Nejdříve bych si ale naměřil vůli mezi ventilem a hrníčkem (s nasazenou podložkou), abys zjistil jak na tom jsi a podle rozměru podložky buď dal silnější, nebo slabší (případně je lízl na magnetce, pokud máš možnost). Jinak na podložkách by měl být rozměr vyznačen (ale už nemusí být čitelný).
Yamaha FZR 400 1WG
11.5.2015 v 15:38 | Nahoru | #2
Díky již mám změřeno a potřebuji tyto rozměry, Jedná se o tyto rozměry ks x tlouška: 1x1,95mm; 1x2mm; 3x1,9mm; 3x1,85mm ; 1x1,65mm; 1x1,60mm; 1x1,55mm; 1x1,45mm; průměr těchto podložek je 7,45 - 7,5mm a jsou kalené. Tak kdyby se někom nějaká povalovala doma tak dejte vědět popřípadně i vyměním mám jiné rozměry :D
Yamaha FZR 400 1WG
11.5.2015 v 15:42 | Nahoru | #3
Ty setiny se posuvkou nemeri nic moc - kdyz teda clovek nema nakou kvalitni digitalni - takze spis mikrometr....
Kdyz uz se to brousi, je dobry brousit tu popsanou stranu, aby to priste nekomu nepomotalo hlavu :)
Yamaha FZR 400 1WG
11.5.2015 v 16:11 | Nahoru | #4
Síla se měří newtonmetrem
Tebe zajímá asi spíš tloušťka, a ta se v tomto případě měří mikrometrem, jak už předeslali kolegové nade mnou
Yamaha FZR 400 1WG Yamaha FZR 400 PetrFZR400 0 13.10.2017 v 14:55 PetrFZR400
Výběr staršího čtyřkila Suzuki GSX-R 400, Honda CBR 400, Yamaha FZR 400, Kaw... Martas61 16 19.9.2016 v 20:43 Gahan37
úbytek napětí Yamaha FZR 400 romoli 4 4.5.2012 v 09:28 mambabela
Přebíjí Yamaha FZR 400 romoli 10 13.4.2012 v 21:01 gugo
Nastavení rozvodů Yamaha FZR 400 Pe3kk 7 8.12.2011 v 08:09 Pe3kk
