Téma: Za jízdy kape olej...
28.4.2015 v 07:48
Zdravím,
mám takovej malej dotaz. Nedávno jsem si koupil první motoboty a všiml jsem si, že i po krátké jízdě mám na pravé botě kapky od oleje. Na celém pravém bloku motoru jsem tedy zkusil dotáhnout všechny šrouby (lehce jsem dotáhl pouze jeden, ostatní dotáhlé byli) a celou pravou stranu jsem utřel do sucha. Jel jsem to znova projet a po jízdě opět kapky na botě.
Na této fotce jsou pod šipkou ty kapky a v kroužku část ze které si myslím, že to teče. Je vidět že to někdy někdo už opravoval. FOTO:
Chtěl bych to nějak opravit. Nejspíš koupit nový ten kryt na pravé straně (ten malý kulatý) a oba kryty přetěsnit. Můj dotaz ale je co se za nimi skrývá??? Vím, že to je blbej dotaz, ale nevím co mám čekat až to oddělám... nevyteče mi náhodou olej? teoreticky by neměl ale opravdu nevím co za těma krytama je. Můžet mi prosím někdo poradit?
Díki za rady Laďa
28.4.2015 v 08:17 | Nahoru | #1
Olej ti vyteče zcela určitě.Buď se stím smíříš,nebo před sundáním deklů polož motorku co nejvíce na levý bok a olej ti nevyteče.Pod tím větším víkem je spojka,pod menším klika.
1 reakcí na tento příspěvek Za jízdy kape olej...
28.4.2015 v 08:39 | Nahoru | #2
taky ještě může ten olej vypustit výpustným šroubem...to by ale asi bylo moc složité, co?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Za jízdy kape olej...
28.4.2015 v 09:00 | Nahoru | #3
fockewulf píše: taky ještě může ten olej vypustit výpustným šroubem...to by ale asi bylo moc složité, co?
tvl tak to mě nenapadlo.......dobrej nápad
Naposledy editováno 28.04.2015 09:02:40
28.4.2015 v 09:52 | Nahoru | #4
Olej tam sice bude, ale relativně pár kapek a mělo by stačit dát motorku na bočák. Protože olejoznak je očividně o pár centimetrů níže.
3.5.2015 v 19:00 | Nahoru | #5
Díki za odpovědi, budu muset koupit nový ten malý dekl, protože je v jednom místě prasklý. Dneska jsem to pořádně očistil arvou a koukla na mě prasklina jak sviňa
Naposledy editováno 03.05.2015 19:00:45
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
