Téma: jaky mam ridicak
15.4.2015 v 22:53
Ahoj,potřeboval bych malou radu.Dělal jsem si řidičák na motorku v roce 2003 tenkrát to bylo do 25KW.Dnes jsou ty kategorie troch jinak a tak si nejsem jistý zda mám pořád do 25KW nebo jak je to dnes skupina A2 od 18ti let do 35 KW?Nebo poradte kde to zjistím.
Děkuji předem za rady Michal
1 reakcí na tento příspěvek jaky mam ridicak
15.4.2015 v 22:57 | Nahoru | #1
Mas do 35kW.
Navic s tou moznosti, ze muzes ridit i stroj s 25kW, ktere byl seskrcenej treba ze 100kW. To ti s novou A2 nemuzou.
jaky mam ridicak
15.4.2015 v 23:19 | Nahoru | #2
Původní skupina ti zůstává + od novely můžeš řídit to, co spadá do sk. A2.
Máš tedy oboje
jaky mam ridicak
16.4.2015 v 01:44 | Nahoru | #3
Mazej si doplnit jízdy a budeš mít neomezený
2 reakcí na tento příspěvek jaky mam ridicak
16.4.2015 v 06:11 | Nahoru | #4
Vrať ten řidičák.Udělat řidičák a nevědět na co ho mám to může jenom TYDÝT!!
(reakce na) jaky mam ridicak
16.4.2015 v 06:18 | Nahoru | #5
Mildabike> ví, na co ho měl, když ho dělal, že to za deset let změnili....
Jsou tady větší tydýtové.
V každém případě, na jedné straně se tady množí "hloupé dotazy" a na druhé straně
se tazatel dřív než odpovědi dočká hodnocení své inteligence
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jaky mam ridicak
16.4.2015 v 07:56 | Nahoru | #6
Mildabike píše: Vrať ten řidičák.Udělat řidičák a nevědět na co ho mám to může jenom TYDÝT!!
diky tomu ze mam na vse krom autobusu vim ze autobus nesmim, jinak se v tom taky ztracim co na co je
jaky mam ridicak
16.4.2015 v 08:59 | Nahoru | #7
Tak jak je to, udělal 25kW tak dnes smí na 25kW nebo umoznuje rizeni 35kW - to je co ho tizi ..... /jinak si stojim za tim ze bys to resit nemel a radeji bezet udelat ty jizdy neb to jedine a mensi poplatek te deli od neomezeneho)
16.4.2015 v 09:26 | Nahoru | #8
Zx-10RCarlos píše: diky tomu ze mam na vse krom autobusu vim ze autobus nesmim, jinak se v tom taky ztracim co na co je
Tak to jsme na tom stejně, můžu řídit kromě busu všechno, tak nějaký kilowatty 25,35 atd. neřeším + mám ještě pásový vozidla
16.4.2015 v 09:36 | Nahoru | #9
titus píše: Tak to jsme na tom stejně, můžu řídit kromě busu všechno, tak nějaký kilowatty 25,35 atd. neřeším + mám ještě pásový vozidla
misto pasaku mam VzV
jaky mam ridicak
16.4.2015 v 09:53 | Nahoru | #10
...a co se zeptat v nějaké autoškole,nebo přímo na úřadě?....
jaky mam ridicak
16.4.2015 v 11:41 | Nahoru | #11
Přečti si skupinu ve svém řidičáku a pak se mrkni co ta skupina znamená. Myslím si, že si moc lidí nepamatuje, jak byly skupiny před 12 lety.
Pokud máš A2: motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem
Jen si zkontroluj, zda tam nemáš ještě dopsané nějaké omezení.
16.4.2015 v 12:10 | Nahoru | #12
Jak tady někdo už psal,skoč do autoškoly a na neomezenou budeš dělat už jen jízdu bez testů
jaky mam ridicak
16.4.2015 v 14:03 | Nahoru | #13
jaký máš řidičák?................ určitě plastový, papírový už neplatěj
Naposledy editováno 16.04.2015 14:03:50
16.4.2015 v 19:55 | Nahoru | #14
Zx-10RCarlos> mám všechny skupiny jednou jsem to řekl jednomu fízlovi a nechápal musel jsem mu je jenotlivě hlásít, pak mi řekl že všechny nemám,
no úplný šulin ty podřadné se nevypisujou
ale téma dobré raději se třikrát zeptám než platit minimální pokutu 26.OOO kč
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jaky mam ridicak
16.4.2015 v 20:24 | Nahoru | #15
felixxx píše: mám všechny skupiny jednou jsem to řekl jednomu fízlovi a nechápal musel jsem mu je jenotlivě hlásít, pak mi řekl že všechny nemám, no úplný šulin ty podřadné se nevypisujou
Uz se vypisujou vsechny! Když si necháš vyměnit kartičku budeš to mít jako já
A pro tazatele http://www.motorkari.cz/tema/?t=118450
Naposledy editováno 16.04.2015 22:38:55
jaky mam ridicak
16.4.2015 v 20:34 | Nahoru | #16
Naposledy editováno 16.04.2015 20:35:19
16.4.2015 v 22:43 | Nahoru | #17
rybíz5>
V autoskole mi rekli ze musim delat jizdy+testy ze uz to neni jak to byvalo
16.4.2015 v 22:53 | Nahoru | #18
ŽELVA350 píše: rybíz5>
Kecaj! Staci doplnkova zkouska...
17.4.2015 v 07:56 | Nahoru | #19
Maty_Kolin píše: Uz se vypisujou vsechny! Když si necháš vyměnit kartičku budeš to mít jako já
Pěkný, proti tobě to mám nějaké poloprázdné....
Edit - chybička...
Naposledy editováno 17.04.2015 07:58:41
17.4.2015 v 15:08 | Nahoru | #20
na řidičaku z roku 2003 nemužou být skupiny a když tak max A1 - to bylo do 50kw a A - ta byla neomezená ,a za mě to bylo M-malý motocykl do 50kw a A ,jinak nevím už si to moc nepamatuju a řidičák mam vyměněnej na 50tku jsem dělal v 84 j,skoč na evidenci tam ti řeknou
Naposledy editováno 17.04.2015 15:12:53
17.4.2015 v 15:59 | Nahoru | #21
hagusi> z tveho prispevku sem pochpil pouze to ze si pletes vykon se zdvihovym objemem motoru a delal si sk. M v r. 84 jinak to nema hlavu ani patu... nejak mi unika co si chtel vlasne sdelit...
17.4.2015 v 17:28 | Nahoru | #22
Maty_Kolin píše: hagusi> z tveho prispevku sem pochpil pouze to ze si pletes vykon se zdvihovym objemem motoru a delal si sk. M v r. 84 jinak to nema hlavu ani patu... nejak mi unika co si chtel vlasne sdelit...
udelal jsem si stejny zaver
Pro zakladatele: z odkazu ktery vyrobil maty jasne vychazi ze mas dnes opravneni ridit stroje do 35kW uavrene max 70kW (pokud plati zes delal s omezenim 25kW)
a ted mazej udelat ty jizdy jak jsem uz 2x psal
17.4.2015 v 17:40 | Nahoru | #23
FishX3 píše: udelal jsem si stejny zaver
Ale muze i 25kw upravene klidne ze 100kw
17.4.2015 v 18:46 | Nahoru | #24
Maty_Kolin píše: Ale muze i 25kw upravene klidne ze 100kw
Když uz jsme v diskuzi Maty dotaz: muzes s B tahnout prazdnej brzdenej prives kdyz v okmazku ztazeni vaha auta+privesu+nakladu nepresahne 3,5t? Tj lpocita se dnes s vahou skutecnou s nakladem, nebo papirovou ? Dik
tkj potrebuju E abych odtahl prazdnej brzdenej paletak ci nikoliv
Naposledy editováno 17.04.2015 18:46:48
17.4.2015 v 19:39 | Nahoru | #25
FishX3> Pokud má souprava byť jen papírově víc než 3,5t tak ne. Nikoho nezajímá jestli je vozík prázdnej nebo plnej jde o to kolik je v papírech. Teď jsem to řešil v práci a na služebák musíš mít už i kolečko ikdyž je to jen dodávka do 3,5t a je za ní bržděnej vlek a souprava papírově přesahuje 3,5t.
17.4.2015 v 19:45 | Nahoru | #26
Maty_Kolin> ...si tak zrovna říkám odkdy to píšou všechno,že mám tu kartičku chvíli...tak jsem ji vytáhl z kapsy - a ono jí v srpnu bude 10 let a umře mi
17.4.2015 v 20:25 | Nahoru | #27
_xy_ píše: Maty_Kolin> ...si tak zrovna říkám odkdy to píšou všechno,že mám tu kartičku chvíli...tak jsem ji vytáhl z kapsy - a ono jí v srpnu bude 10 let a umře mi
No my co máme i v řidičáku profesák, tak ho musíme měnit každých pět let a bez papíru s 5 razítkama o školení nám ho taky nevymění a vždy ten papír nám to připomene.
17.4.2015 v 21:05 | Nahoru | #28
petrumr píše: No my co máme i v řidičáku profesák, tak ho musíme měnit každých pět let a bez papíru s 5 razítkama o školení nám ho taky nevymění a vždy ten papír nám to připomene.
Buď klidnej, já už profi nějakej rok nejezdím, a ani už to nemám v plánu a minulej týden mi končila platnost řp, a když mě vydávala novej, tak ho mám taky jen na pět let. Týká se to všech co mají C. je to právě kvůli těm profesákům. Před tím mě platil normálně 10let.
Naposledy editováno 17.04.2015 21:06:39
17.4.2015 v 21:11 | Nahoru | #29
Virgl píše: FishX3> Pokud má souprava byť jen papírově víc než 3,5t tak ne. Nikoho nezajímá jestli je vozík prázdnej nebo plnej jde o to kolik je v papírech. Teď jsem to řešil v práci a na služebák musíš mít už i kolečko ikdyž je to jen dodávka do 3,5t a je za ní bržděnej vlek a souprava papírově přesahuje 3,5t.
ono se to totiz menilo tam a zpet a pokud se nepletu (což jsem teď chtěl ověřit) tak aktualni stav je skutečná hmotnost soupravy nikoli maximální - což je v rozporus tvým tvrzením. předpokládám že Maty z pozice profese je osobou z nejpovolanějších znalou aktuálního stavu
18.4.2015 v 00:21 | Nahoru | #30
FishX3> předpokládám. že ti nemusím vysvětlovat pojmy provozní / okamžitá / celková / maximální přípustná hmotnost vozidla (soupravy)
nedávno jsem to taky řešil když jsem potřeboval odvéz 4 lidi a 4 motorky a nejvíce zastávám názor kterej mi i potvrdil úředník ze správního ohledně řidičáků (také se může mýlit nebo soudce bude mít jiný názor), ale mělo by to snad být tak že:
1) z hlediska řidičského oprávnění pro sk. B nesmí teoretická (papírová) celková hmotnost soupravy překročit 3500kg (př. 2000 auto + 1500 vozejk), respektive. 4250 (3500 auto + max. 750 vozejk.) pokud to překročíš musíš mít BE resp. B96
2) celková hmotnost přípojného vozidla a soupravy může být vyšší než max. dovolena hm. přípojného vozidla nebo soupravy, přičemž okamžitá hm. vozidla nebo soupravy nesmí překročit dovolenou
vysvětlení - mám v TP u auta celk.hm. vozidla cca 2000kg, max dovolenou hm. brzěného přívěsu 1300kg, a max dovolenou hm. soupravy 2900kg - tzn. že můžu za auto zapřáhnout vozejk s celkovou hmotností třeba 1900kg (limituje mě pouze spojitelnost vozidel zák. 56/2001) - celková hm. soupravy bude tedy 3900kg což můžu se sk BE řídit (se sk. B NEE!!!), ovšem když s tim pojedu tak pochopitelně okamžitá hm. přívěsu nesmí překročit zmíněných 1300kg a celková hm. soupravy nesmí překročit 2900kg...
Takže můžu naložit auto na 2000kg a vozejk jen na 900kg, nebo nechat auto prázdnyý (cca 1600) a vozejk naložit na 1300 (i když uveze víc). celková hm. soupravy bude vždy max. 2900 na což sice BE nepotřebuji, ale protože je teoreticky hm. soupravy přes 3500 tak mi samotný B nestačí.... Takže sice můžu vytvořit a řidit 4t soupravu, ale naložený to můžu mít jen na 2900... Kdežto ty se sk. B takovou souparvu řídit nemůžeš i když to nepřekročí ani 3 tuny... Musel bys mít při 2t autě vozejk o celkové hm. do 1500kg...aby ses velšel s celkovou do 3,5t
Kapišto?
Naposledy editováno 18.04.2015 01:10:52
