Téma: Nelze nastartovat motor GX 390
14.3.2015 v 15:00
zdravím,nemám sice motorku,ale toto forum se mi zdá jako nejlepší pro odpověd na můj problém.Mám motor Honda GX 390 spřažen s vysokotlakým čističem Kranzel.Motor bez problému fungoval,ale poté jsem ho nepoužíval cca 6 let a stál ve vyhřívaném sklepě.Samozřejmě nešel nastartovat (ruční strartování provazem).Vyměnil jsem benzín,svíčku,vyčistil karburátor a podíval se jestli nevisí ventily.Nic.Při opakovaném startování se karbec samozřejmě přechlastá a palivo teče přepadem ven.Svíčka je mokrá a jiskru háže pěknou.Tak ted babo radˇ.Chtěl byh tento stroj prodat,ale potřebuji ten motor dát dohromady. Je na něm najeto cca 200 motohodin a jel jak hodinky.Poradte prosím co dál...
Naposledy editováno 14.03.2015 18:35:32
14.3.2015 v 16:09 | Nahoru | #1
nejprve vymněn benzín a odkal karbec . pak vytoč svíčku a stříkni tam trochu benzínu. namuntuj svící a startuj
14.3.2015 v 16:13 | Nahoru | #2
vzduchový filtr??? sundat a fénem fouknout teplý vzduch do sání
14.3.2015 v 17:17 | Nahoru | #3
Vyměň svíčku
14.3.2015 v 18:19 | Nahoru | #4
Mrkl bych se v plovákové komoře na jehlový ventil.Jestli zavírá uplně když je plovák navrchu.Jestli to ulívá svíčku tak se to přeplaví,pač to nedovře.Bude tam bordel. Pak to chce protočit 10* na prázdno bez svíčky.Ohřát ji na kamnech nebo horkovzduškou.Dat ji tam a pude na šup
14.3.2015 v 18:32 | Nahoru | #5
ale já jsem ten benzín i svíčku měnil ,podívejte se na první příspěvek ještě jednou. Kromě toho ta původní svíčka bez problému nastartovala motor na centrále.Karbec je čistý a pokud to budu startovat déle než 5x tak mi přepadem poteče benzín na nohy.U centrály pomohlo když se přechlastal karbec,tak startovat bez sytiče a se zavřeným benzínem.Tady ani tuk...
14.3.2015 v 19:23 | Nahoru | #6
Tento motor přesně neznám, ale zkontroluj hladinu oleje v motoru. Některé motory mají čidla a chybí-li olej, nejdou nahodit.
14.3.2015 v 22:23 | Nahoru | #7
olej zkontrolován.Plno
15.3.2015 v 13:09 | Nahoru | #8
jde oto jak vyhrivanej ten sklep byl,pokud tam byla teplo a vlhko,tak elektrika...jinak ti zalezl do karbecu pavouk..to preplavovani karbecu me prijde divne...zkus jinej karbec...jinak to ze to hazi jiskru neznamena ze je elektrika ok..staci zoxidovanej spoj a elektrika to neutahne a uchlasta ti svicku ps:jeste me napadlo ze vubec nepises jak to mas resene s baterkou pokud tam je...pokud tam neni,tak zoxidovanej spoj staci nato aby to elektrika neutahla a pokud tam baterka je,tak po 6 letech spanku musi byt death
Naposledy editováno 15.03.2015 13:18:21
