Téma: První jízda po koupení jawa 350/634
Koupil jsem si jawu 350/634, dnes jsem poprvé osedlal. Jelikož při koupi motorky byla hrozná zima a sníh na silnici, tak jsem nemohl provézt zkušební jízdu. No jízda byla děsivá, motorka kmitá při rovné jízdě, při jakékoliv rychlosti. Proto bych se chtěl zeptat co mě čeká? Určitě budu měnit ložiska v obou kolech ale co dál mam zkontrolovat popřípadě opravit? Čep kyvné vidlice, zadní tlumiče? No prostě jak se k tomu mám postavit
1 reakcí na tento příspěvek První jízda po koupení jawa 350/634
17.1.2015 v 17:24 | Nahoru | #1
nevím proč kupovals jawu, když máš nebo měls čz. Ty nemáš aspon trošku hrdosti?
17.1.2015 v 17:26 | Nahoru | #2
kmitání je dost široký pojem, zkus to upřesnit... Když už si to nemohl projet, mohl si zkusit aspoň vůle známých věcí...
Skvělá odpověď, děkuji! 17.1.2015 v 17:46 | Nahoru | #3
Přitáhnul bych krk řízení, a pak všechny ostatní šrouby, lecos mi po koupení odpadávalo naprosto samovolně
Skvělá odpověď, děkuji! 17.1.2015 v 18:06 | Nahoru | #4
nejdriv nafoukni kola, pak zjisti jestli jsou dobre nasazene gumy a pak az jdi po ramu / kyvce / loziskach
(reakce na) První jízda po koupení jawa 350/634
17.1.2015 v 18:45 | Nahoru | #5
petrumr> jawu jsem koupil protože byla za dobrou cenu, když jsi přečtete popis mojí jawy tak určitě pochopíte, moje čz 175 je pro mě stále jedničkou
17.1.2015 v 19:11 | Nahoru | #6
Až raz prejdeš na normálnu motorku, tak tie "jedničky" zaparkuješ do stodoly.
Tie motorky sú dobré fakt len ako zberatelský kus, voziť sa denne na niečom čo nikdy nebrzdilo a ani brzdiť nebude...
Tie brzdy stačili na dobu vzniku, ale dnes ťažko zaostávajú
17.1.2015 v 19:19 | Nahoru | #7
"Motorka kmitá" není úplně přesnej popis závady. Dřív, než bych se pustil do ložisek kol, bych za kola zkusil vzít a pořádně zalomcovat, jestli se vůle projeví nebo ne. Ale u těchhle socialistických zázraků bych to tipoval spíš na doprasený křivý ráfky kol, o správným vycentrování/vyvážení nemluvě. Taky ložiska v krku jsou geniální záležitost, někdy není v háji jen ložisko, ale je vymačkanej samotnej krk a to je pak na nový futra. Rozhodně vezmi za kyvku, to je taky potenciální zdroj průserů.
Skvělá odpověď, děkuji! 17.1.2015 v 19:31 | Nahoru | #8
Koskatý gumy jak to stálo a (ložiska v kolech, dotáhnout krk popřípadě nové ložiska a jak říká někdo vem za kyvku) jinak přeji hodně pohody na cestě
Skvělá odpověď, děkuji! 17.1.2015 v 19:38 | Nahoru | #9
Pokus jsi neopravil závadu co je u moto v profilu "Další závada pravý teleskop je zvohnutý proto je kolo tak nakřivo" - tak to by cukat mohlo
Jinak jak píšou kluci - tlak, pneu, vůle ložisek, změřit rám?
18.1.2015 v 17:31 | Nahoru | #10
Tak jsem utáhl přední kolo, bylo trochu volný a podstatně se to zlepšilo, teď je při jízdě cítí jako by motorka konstantně přejížděla nějaký hrbol. Co by to mohlo být? Bouchnutý ráfek?
Skvělá odpověď, děkuji! 18.1.2015 v 17:42 | Nahoru | #11
staci za jizdy kouknout na rafky,, neni to zadnej artistickej vykon,,, pri ca60-80km/h, jak se kdo cejti,
vylezu ze sedla, kouknu na to zboku,, hlavne teda koukat na rantl rafku, nekoukat na gumu!!
..co to dela?
Dovoz jawy 350 ze zahranici [1, 2] Jawa 350/634 krystofvelecky 38 20.5.2024 v 11:13 JAVR
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... Krautkopf 46 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 panelák 8 14.3.2024 v 19:26 Pabol
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
Kterým směrem se otáčí náhon tachom... Jawa 350/634 YettiBob 18 7.8.2023 v 10:23 kokoška.
