Téma: Rada ohledně kufru na Fazer FZS 600
26.12.2014 v 18:40
Zdravím,
docela hodně přemýšlím o tom, že bych na svém Fazerovi (FZS 600 r.v. 1999) potřeboval nějaký prostor kam bych si odkládal helmu, popřípadě další věci když bych chtěl jít na výletě od motorky dál (ať to sebou nemusím zbytečně tahat). Po přečtení různých diskuzí a článků jsem věci jako je tankvak, rolka, válec, apod. zavrhl. Sice ten válec bych nejradši bral, protože jezdím sám a sedadlo pro spolujezdce mám volné a přišlo by mi to jako dobrá věc, ale bohužel, bych ji musel sebou stále tahat, protože není problém ji ukrást. A tak jako jedinou možnost bych viděl horní kufr. No a tady mám pár problémů.
1. velikost bych viděl něco kolem těch 45 litrů (chci aby se mi do toho vešla helma + třeba normální boty apod.), nespíš bych bral tento: www.motokufry-am.cz/motokufry/eshop/1-1-Motokufry-GIVI-TopCase/1-2-Kufry-monokey-bez-plotny/5/5-Motokufr-Givi-V46N ale nevím jestli není na Fazera už moc velký.
2. jaká je možnost uchycení na fazera? našel jsem v podstatě jen tyto tři:
a) www.motech.cz/swmotech-alurack-horni-nosic-cerny-yamaha-fzs600-fazer-p-607.html
b) www.fazerclub.cz/galerie/galerie/1159.jpg
c) eshop.motoline.cz/cs/yamaha-501-900-ccm/4130-nosic-centralniho-kufru-yamaha-fzs-600-fazer-98-03.html
jaký by byl asi nejlepší? nejvíc se mi líbí to b) ale udrží ten můj kufr, kterej mám výše?
Abych řekl pravdu už v tom mám guláš. Nemohl by mi někdo poradit jak vybrat kufr, k tomu plotnu a dooručit i držák ?
díki
26.12.2014 v 18:52 | Nahoru | #1
Tata má na fazerovi horní kufr ještě větší. Myslim, že 50 litrů a v pohodě. Uchycení má podobné jako ta možnost C cos sem dával. Dají se na něho totiž přidat ještě držáky bočních kufrů. Je to teda na litrovém fazerovi, ale bude to asi podobné.
E: Držák má ten jako je tady na obrázku, jenom s jinou plotnou.
E2: Neumím psát.
Naposledy editováno 26.12.2014 18:53:58
26.12.2014 v 19:10 | Nahoru | #2
Fazer už je stará motorka a moc možností na nosiče už není, takže buď Givi/Kappa (to je ten obr b. + c.) nebo ten SvMotech.
Sv motech má výhodu, že k němu se dají dokoupit nosiče na boční kufry.
Ta 46 je velikostně akorát a vejdou se do ní dvě integrálky nebo helma + moto bunda.
Dost často se tu objevuje v bazaru.
Fazer s Givi nosičem:
26.12.2014 v 19:25 | Nahoru | #3
Kup si tento kufr,kvalitou je srovnatelný s GIVI ale o něco levnější : http://www.motokufr...x-Basic-V50-BS-Basic ,je u něj i plotna, mám ho vyzkoušený u syna na GSX 1400!!!
A k němu si držák buď vyrob,nebo tady : http://www.motokufr...-TopCase-351FZ-KZ351
Na GSX 1400 jsme vyrobili toto,je to naohýbaný hliníkový plech Tl.4-5mm přišroubovaný k madlu :
26.12.2014 v 19:32 | Nahoru | #4
jak jsem kupoval kufr s nosičem, tak se tady prodával aj origo nosič(nechce se mi hledat, jestli stále prodává). Vypadal podobně jak ten můj(viz. profil). Chtěl jsem komplet GIVI za asi 7t kč(nosič + plotna + kufr). Zkoušel jsem i psát na nějaké inzeráty motorek, kde bylo moto aj s kufrem. Nakonec jsem pořídil slušně udělaný nosič a noname kufr za 1500kc/komplet Drží a nestěžuju si. Kufr má vevnitř napsané 36l a vejdou se mi tam dvě integrání přilby. Víc jak 45 bych tam asi necpal...
26.12.2014 v 20:26 | Nahoru | #5
Kdybys chtěl ušetřit, tak zkus tento.
http://www.maxeuro.c...x-42-l-max-d_53.html
Mám ho na Fazerovi a mám na tom najeto přes 10tkm ve dvou s tím, že se o to přítelkyně celou dobu opírá. Vypadá to takto:
26.12.2014 v 22:35 | Nahoru | #6
Drzak na kufr jsem si po zjisteni cen prodavanych nosicu vyrobil sam,ty tri naohybane trubky za dvaapul tisice nestoji.....kufr mam Kappa 46 litru,vejdou se dve helmy,nebo helma s kozenou bundou..
..puvodne jsem myslel ze kufr nandam jen na vylety, nakonec ho vozim porad, i svacina do prace se v nem veze lip nez v batohu....
26.12.2014 v 23:35 | Nahoru | #7
Osobně jsem měl na FZS600 kufr Givi Maxia E55N, uchycení dle b,plotna Kappa K553N Monokey. Vypadalo to ok a hlavně místa k nezaplacení- narval jsem tam 2 helmy, bundu a různé drobnosti. Nechtěl jsem na moto boční kufry a tak jsem hledal co největší topcase. Toto mě max vyhovovalo..
27.12.2014 v 17:23 | Nahoru | #8
Já koupil tenhle sice sem ho nevyzkoušel ale snad bude dobrý :D
http://www.yamaha-zi...odej-moto-kufru/0/0/
A pokud si trošku šikovný a máš možnosti tak držák kufru si můžeš udělat :) Pač dávat 1700 za nosič se mi zdá hodně na dvě ohnuté trubky, ale je to jen můj osobní názor :)
Naposledy editováno 27.12.2014 17:33:26
1 reakcí na tento příspěvek Rada ohledně kufru na Fazer FZS 600
27.12.2014 v 18:21 | Nahoru | #9
Díki všem za rady
S největší pravděpodobností bych si asi pořídil tento kufr:
K tomu kufru bych potřeboval ještě poradit jakou plotnu. Vím, že to je jak s děckem, ale našel jsem jen univerzální nebo tady tuhle:www.motokufry-am.cz/motokufry/eshop/2-1-Vyber-dle-motocyklu/167-3-FZS-600-Fazer-98-99/5/120-K553N-plotna-pro-TopCase-Monokey-nosic-K-F - je to ta správná?
A teď už poslední otázka. Ke koupi jsem našel jen tu možnost c) co jsem dával v prvním příspěvku (eshop.motoline.cz/cs/yamaha-501-900-ccm/4130-nosic-centralniho-kufru-yamaha-fzs-600-fazer-98-03.html ). Ale já bych chtěl celý komlept jako je v možnosti B), jde to někde koupit? Myslím tím přímo celej GIVI nosič, který by pasoval k plotně která bude pasovat na kufr. Stejně jako tohle:
Jo, ještě jsem našel tuhle možnost: motobazar.miramoto.cz/cz/e-shop/269831/c7917-yamaha-fzs-600/zadni-nosic-7491-fehling-yamaha-fzs-600-fazer-98-02.html . Myslíte, že tohle je lepší nebo to nemám komplikovat a zůstal tedy u současné verze.
díki moc
Naposledy editováno 27.12.2014 18:23:57
(reakce na) Rada ohledně kufru na Fazer FZS 600
27.12.2014 v 20:41 | Nahoru | #10
LadesFCB>Montážní sada tady http://motobazar.mi...zer-98-03-k3400.html
Kufr třeba tady.Volil bych Kappu.Za mě kvalitní jako Givi,ale levnější a Kappa co vím dává plotnu ke kufru a tím pádem odpadá koupě další položky.Givi k některým modelům plotnu nedává.
http://www.yuki-shop...o-kufr-kappa-92.html
Tyto dvě položky jsem měl na svém FZS600 a žádný problém.Čao P.
Skvělá odpověď, děkuji! 27.12.2014 v 22:14 | Nahoru | #11
Kufr nový za lepší cenu: http://www.motocykl...any-46-litru-monokey
Kufr starší s nosičem na víku: http://www.motoinze...46-se-zahradkou.html
(shodou okolností je to kufr z mé bývalé motorky )
Nosič se skládá z montážní sady + plotny
Montážní sada: http://www.motocykl...ni-sada-pro-monorack
Plotna plastová: http://www.motocykl...se-monokey-nosic-k-f
Plotna hliníková: http://www.motosp.c...y-v46-e52-19719.html
Naposledy editováno 27.12.2014 22:15:48
27.12.2014 v 23:07 | Nahoru | #12
DÍKY MOC VŠEM, moc jste mi pomohli
