3 reakcí na tento příspěvek Výměna chladící kapaliny Volusia 800
1 reakcí na tento příspěvek Výměna chladící kapaliny Volusia 800
Postup u M 800 Intruder 2010:
1, povolím šroub na nádrži a vysunu nádrž z úchytu. Nechám odsunutou tak, abych se dostal k víčku chladící kapaliny. Je ihned pod přední částí nádrže na rámu.
2, na bocích nádrže v přední části a pod zadní částí, kde je uchycení za šroub, podepřu nádrž hadrami tak, aby v předu neseděla na rámu a vzadu byla dostatečně vzdálena kolínkem palivové nádrže od kabeláže akolínko benzínové hadice bylo v luftě. Toto není absolutně problém. Nádrž lehkým kývavým pohybem vysuneš z těch gum, na kterých v předu drží.
- podepření nádrže je nutno pro následující kroky udělat fakt dobře. Žádnou elektriku jsem neodpojoval.
3, povolím víčko od chladící soustavy - je to nejvyšší bod, tudíž se jím i odvzdušňuje
4, odpojím opatrně hadici u pumpy a nechám vytéct kapalinu z chladiče a odpojením hadičky i z expanzku
5, spodek zkompletuju, naliju expanzku a zazátkuju
6, opatrně horním vstupem do chladící soustavy (pod nádrží) naliju kapalinu, co se vleze (po spodní lem toho nákružku od víčka)
7, nechám otevřeno a nahodím motor, kývavým nakláněním mašiny nalevo a napravo vyháním bubliny a dolívám kapalinu
8, až mám pocit, že nic nedolívám, a motor je zahřátý, tak to dám párkrát do otáček, abych vyhnal zbytek bublin. Protože kapalina zahřátím začne nabývat, nenechám ji přetéct.
9, motor nechám zchládnout, doliju ten centimetřík opět až po nákružek a zavíčkuju
10, zkompletuju nádrž a spodní expanzku nechám bez deklu
11, lehce projedu po ulici, roštnu, zahřeju, pohýbu, roštnu, doliju expanzku a finish
Chlapi zdar
Motorový olej motul 5100 ester 10W40
chladící kapalina motul MOTOCOOL EXPERT (žlutá)
olej do kardanu nakonec motul GEARBOX 80W90 (drahý jak prase, ale s ohledem na množství náplně do kardanu to mám na 4x a měli to navíc v kšeftě, kde mi majitel dělá cenu)
motorový olej + filtr po 6 000 km, 1 rok
chladící kapalinu cca 2-3 roky
olej kardan každý 2 roky
Nepředpokládám, že na tomto nalítám tolik, co na předchozí mašině, tak jsem i na základě předchozích zkušeností udělal některý svoje intervaly.
Starý marraudery se rádi chytali na klice, tak mi připadá zbytečný tady na něčem šetřit. Technika, krom vstřikování je "stará škola", tak to chci využít na zvýšenou provozní péči. Žádný ABS, jedna hadice k jednomu kotouči, do kardanu jen olej, než klekne a zadní buben, no comment. Přístup ke všemu a ventily, vůbec mi nevadí, že mají předepsaných 12 000km. Pokud se nevysere něco v elektrice, pro samodomo opraváře naprostá nirvána.
Naposledy editováno 31.05.2016 21:54:48
Náhradní díly Suzuki VL 800 Volusia | Bonnd | 2 | 30.5.2024 v 18:08 Bonnd |
VL 800 Volusia - vibrace Suzuki VL 800 Volusia | Fany-09 | 3 | 27.5.2024 v 13:24 Mahony111 |
Suzuki vl 800 Suzuki VL 800 Volusia | Tomo20007 | 0 | 6.4.2024 v 07:57 Tomo20007 |
jake pneu Suzuki VL 800 Volusia | Ferda001 | 13 | 21.11.2023 v 07:01 Joa |
Jaký používáte motorový olej [1, 2, 3] Suzuki VL 800 Volusia | Pítrs26 | 61 | 29.8.2023 v 21:55 Sidonius78 |
