Téma: autorádio
25.11.2014 v 22:23
zdravím chci se zeptat jak nainstaluju autoradio do aixama 400 když nemá v základu autorádio.
1 reakcí na tento příspěvek autorádio
25.11.2014 v 23:07 | Nahoru | #1
Musel bys to trochu rozvést... má, nebo nemá přípravu, tj. už namontované repráky a kompletní kabeláž, takže jen nacvakneš konektory k rádiu (možná budeš potřebovat redukci) a rádio zacvakneš do kastlíku? Pokud nemá, nezbude, než natahat kabeláž k reprákům, někde vyřešit vedení a umístění antény a co se týče napájení, tak jednak musíš vytáhnout napájení od spínačky, které bude pod napětím jen při zapnuté spínačce, na to napojíš "hlavní" napájení přijímače (aby fungoval jen při zapnuté spínačce) a jednak ještě napájení trvale pod napětím (z nějaké pojistky, které je trvale napájena) a na to napojit zálohování paměti (vše musí být u přijímače popsáno, včetně zapojení pinů konektorů).
Záleží i na konstrukci spínačky, kolik má poloh. Dobré jsou třeba spínačky Hyundai, kde v poloze "ACC" se zapne jen napájení zásuvky, displaye hodin a rádia a teprve v poloze "ON" se zapne elektrika motoru (motor může běžet). Bez oné "mezipolohy" je na houby zapojovat rádio za spínačku, jelikož bude fungovat jen při běžícím motoru (a nechávat spínačku dlouho zapnutou při stojícím motoru není dobře - může se spálit kotva alternátoru), pak je lepší zapojit přijímač "natvrdo", tedy i hlavní napájení dát na pojistku, která je trvale pod napětí. Musíš pak ale dávat pozor, abys při opuštění a odstavení auta nezapomněl rádio zapnuté.
A některé přijímače mají ještě oddělené napájení podsvícení tlačítek, to se potom zapojuje na podsvícení přistrojovky.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) autorádio
26.11.2014 v 08:38 | Nahoru | #2
J.M.K.> Mě třeba vyhovujou spínačky u Škodovek (fabia, octavia), ale zřejmě to bude mít celej koncern stejný. Natvrdo mi to štvalo vždycky, s klíčem v poloze ON ještě víc. VW group to podle mě vyřešilo dost dobře
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) autorádio
26.11.2014 v 09:36 | Nahoru | #3
Piwell> Jenze soudruziii, Aixam 400 je ten nesmysl co se prodva za 400 kolicku pro patnactilety deticky zbohatliku s ridicakem AM a s omezenim na 45km/hod. Takze zadny koncernovy auto.... V originale to radio MA!
autorádio
26.11.2014 v 09:46 | Nahoru | #4
Tady si na fóru o motorkách, ne o dětských prskoletech s lodním motorem.
26.11.2014 v 10:08 | Nahoru | #5
sered píše: Piwell> Jenze soudruziii, Aixam 400 je ten nesmysl co se prodva za 400 kolicku pro patnactilety deticky zbohatliku s ridicakem AM a s omezenim na 45km/hod. Takze zadny koncernovy auto.... V originale to radio MA!
Já vim co je Aixam. Asi si budeš muset přesednout, sedíš si na vedení protože reaguješ na něco, co tu nikdo neuvedl. Prostě výkřik do tmy.
Já reagoval na příspěvek od J.M.K.
26.11.2014 v 11:36 | Nahoru | #6
Piwell> Fabii (1. verzi) má soused a zrovna nedávno jsem mu ji vezl na přezutí, ale za boha si nevzpomenu, jak je spínačka řešená - a nevybavuju si, že by měla "mezipolohu" - buď byla úplně vypnutá, nebo se hned zapnulo zapalování. Ale funkčnost rádia jsem nekontroloval, to je pravda (a je tam origo s vyjímatelným ovládacím knoflíkem). Má snad spínačka v sobě dole kontakt, že by se přijímač aktivoval jen zasunutím klíče? (tento kontakt má třeba zmíněná spínačka Huyndai, aktivuje se tak zasunutím klíče čtecí cívka immo - to je to slabé pískání po zasunutí klíče)
sered> Mám na tu plastovou hračku s trachtorovým motorem stejný názor, povolil bych to jen ve v městech (max. by se na to vztahovala značka zakazující vjezd trachtórů), ale to je mimo téma. Nicméně jestli to v originále rádio má, tak by to přípravu (kabeláž, anténu, repráky) mělo mít.
piaggio123> Koukni na Martinovo Aixam, vypadá to, že si tam s "muzikou" dost pohrál. Ale už dlouho nebyl přihlášený, tak těžko říct, zda má význam mu psát.
26.11.2014 v 11:47 | Nahoru | #7
J.M.K.> U těch škodovek je to takhle:
1) zastrčíš klíč a nic se neděje - poloha OFF
2) rádio se sepne s otočením klíče do polohy ON (nemá polohu ACC jako korejský a japonský auta), v této poloze jde vše a lze nastartovat
3) po "chcípnutí" motoru, resp. otočením klíče do polohy OFF rádio zůstane hrát a vypne se až ve chvíli, kdy vytahneš klíč ze spínačky
Takže pokud chceš jen sednout do auta a poslouchat rádio, musíš otočit klíčem do polohy ON a následně OFF. To ale asi moc lidí běžně nepotřebuje. Kdežto při vypnutí motoru, pokud necháš klíč ve spínačce rádio hraje - což je pro mě dost vstřícný ...
26.11.2014 v 12:03 | Nahoru | #8
Piwell> Děkuju za vysvětlení... pak to musí mít ve spínačce ten "spodní kontakt". Mně by to ale tedy moc nevyhovovalo, jelikož kolikrát nasednu do auta a ještě chvíli čekám, tak "zapnu baterku" a můžu poslouchat, nebo nabíjet mobil, mít zapnutou lednici apod., docela by mě iritovalo, kdybych kvůli tomu musel zbytečně, byť na vteřinu, zapínat celou elektriku. I když není na Fabii zásuvka aktivní trvale? U Accentu pozice ACC jen přímo (bez asistence eln. mezičlánků) zapne napájení hodin, rádia a zásuvek.
A mně osobně na škodováckých spínačkách dost vadí to blokování opětovného zapnutí starteru. Kdo není kopyto, ten to nepotřebuje a při nežádoucím zhasnutí motoru třeba na křižovatce je sakra rozdíl okamžitě bafnout klíč, během půlvteřiny mít nastartováno (jak motor 1.4GLS, tak motor 1.5CRDi) a muset otrocky vypnout spínačku, zapnout, čekat na inicializaci ECU a pak teprve startovat.
26.11.2014 v 12:23 | Nahoru | #9
J.M.K.>
ad 1) Já spíš někdy v autě zůstanu sedět po tom, co někam přijedu (když třeba drahá někam odběhne nebo tak). Jak je to se zásuvkou ani nevím - v podstatě jí nepoužívám.
ad 2) To mě štvalo když jsem měl benzínovou O1 1.6 75kW (AVU) - ta měla euro 4 takže elektronickej plyn, kterej měl jednak zpoždění a za druhý skvělýho "pomocníka", kterej ti nějak podle spínače spojky přidával plyn (prej to mělo být zamýšlený jako pomoc při rozjezdu). Takže tahle báječná kombinace způsobovala to, že jsem buď vypadal jako těžkej revmatik, kterej prostě nemá cit v nohou, nebo mi to leckdy chcíplo. Popojet s tim autem třeba o 3 cm nebylo prostě možný. Prodal jsem jí a koupil si zase O1, teď ale 1.9 TDI 66kW (ALH), kde nic takovýho neni a je to zlatej motor.
26.11.2014 v 12:36 | Nahoru | #10
Piwell>
ad 1. To je individuální záležitost... léta jsem si říkal, že cestovní nabíječku potřebovat nikdy nebudu, ovšem to bylo v době N3310/1600/5310. Ale co používám smartphone, nelajznu si jet bez nabíječky a kor u Accentu se sakra hodí dvě zásuvky, můžu mít připojený zároveň mobil i GPS (tu používám jen k orientaci o dojezdovém čase), nebo jedno z toho a lednici. Takže teď tuplem ocením, že jsem si před léty dodělal zásuvku i do veterána.
ad 2. Asi dobře chápu, že když byl člověk na spojku opatrný, tak to zbytečně rozeřvalo motor a při "klasickém přístupu" k rozjezdu zase plyn nereagoval včas a zdechlo to, ne? To teda byl pěkný paskvil. Eln. plyn mám i u 1.5CRDi a tam reaguje docela svižně, ale u 1.4GLS je klapka ovládaná přímo lankem a jsem za to rád.
Ale ten eln. plyn mně vždy připomene příhodu s maníkem, co měl nějakou starší Hondu, nebo Toyotu (už si nepamatuju přesně, ale 100% to byl Japonec), už s eln. plynem a ozval se, že mu "nejde nastavit volnoběh". Když k němu kolega dorazil, měl už rozebrané skoro vše kolem stříkačky, kolega zapochyboval, zda si je jistý, že to bude tam, kouknul a ejhle - u pedálu upadlý konektor. Přitom závada s projevovala drasticky... nastartoval jsi, motor okamžitě vyletěl do plných otáček (cca 6500RPM) a nešel dolů!
26.11.2014 v 13:02 | Nahoru | #11
J.M.K.>
1) Teď jsem to psal ve vlákně vedle - mám Evolveo StrongPhone Q4 s 2800 mAh baterií a výdrží v pohodě 3 dny i víc (a ještě k němu baterii 4500 mAh - to pak přes týden). Navíc já v tom svým osobáku netrávím moc času - ten trávím v malinko větším dýzlu
2) přesně tak - jak jsi začal pouštět spojkovej pedál, auto si přidávalo cca. 200 ot. Protože to byl od volnoběhu slabej benzín, musel jsi samozřejmě přidávat plyn, kterýmu trvalo skoro vteřinu než tě poslechl. Hrozná kombinace. To TDI tě poslouchá naprosto přesně.
26.11.2014 v 13:51 | Nahoru | #12
Piwell> Tak to se nedivím, přidání 200 otáček je houby. S Accentem 1.4GLS (čtyřbodovka atmosféra, klapka ovládaná přímo lankem) se sice dá rozjet v pohodě i bez plynu, ale musí se samozřejmě na spojku s citem. A plyn se skoro vteřinovým zpožděním je hovadina, je vidět, že konstruktéři s tím pak zřejmě nejezdí. Jinak by takové sprzněniny z prkna snad nevypustili.
26.11.2014 v 17:45 | Nahoru | #13
je tam zásuvka aktivní trvale
26.11.2014 v 23:07 | Nahoru | #14
shewcza> Super, děkuju.
autorádio
8.1.2021 v 16:07 | Nahoru | #15
Mam dotaz! je třeba pořidit redukční raměček pro tuto model 2din rádia https://www.2din.cz...eer-sph-10bt-deluxe/ ?
Ligier Ambra Aixam 400D, Aixam 500, Aixam Evolution, Ligier Be Tw... Marek_88 14 8.11.2023 v 13:50 TJ_HK
Půjde na aixamu udělat odhlučnění m... [1 ... 4, 5] Aixam 400D Vencbook 146 5.5.2017 v 10:05 SuperSic58
aixam CITY Aixam 400D babahradekbabahradek 1 14.4.2017 v 10:37 Hančaa
Aixam [1 ... 10, 11] Aixam 400D miniolíík 316 17.1.2015 v 13:36 Rambo007
Pujde na Aixamu oddělat omezovač ry... [1, 2, 3] Aixam 400D miniolíík 61 5.12.2012 v 01:08 Mistr.X
