Téma: problem s hornetom
23.10.2014 v 12:46
zdravim mam problem s hornetkou cb600F pri zatazi neide vytocit vysie ako 6500otacok no na volnobeho to ide az do cerveneho na moto som jemne spadol je vymeny olej sveicky filtre vsetky hodnoty su v norme ako napr podtlkaty atd neviem si pomoct mam pocit ako by pri pade dalo cdi do nudroveho rezimu no nevem ci je to mozne rocnik je 2002 pripadne niekto kto ma na poredaj cdi s oznacenim MBZA G3 07CK 8217
problem s hornetom
23.10.2014 v 13:42 | Nahoru | #1
Co to je, jemne spadol ? To je uz strikacka ?
problem s hornetom
23.10.2014 v 13:52 | Nahoru | #2
mrkni jestli nemas ucpany sani.tu gumovou vec co ti vede od filtru pod sedacku. jeden servis mi to zakryl svazkem kabelaze a delalo to to samy...
problem s hornetom
23.10.2014 v 14:15 | Nahoru | #3
02 má karbece hlavně
problem s hornetom
23.10.2014 v 15:33 | Nahoru | #4
asi v 40 mi smyklo predne kolo a a trochu som sa suchal po zemi nic vazne len od vtedy to robi problem je to karburator
problem s hornetom
23.10.2014 v 15:51 | Nahoru | #5
Co nádrž? Teče pořádně? Taky by něco nemuselo těsnit.
1 reakcí na tento příspěvek problem s hornetom
23.10.2014 v 17:00 | Nahoru | #6
nadrz je plna krasnue tecie palivo
(reakce na) problem s hornetom
23.10.2014 v 18:07 | Nahoru | #7
kaskadertomas píše: nadrz je plna krasnue tecie palivo
Hledej chybu v karbcech. Prutok paliva, plovaky a td. Pokud Ti nedopusti do komor plovaku dost paliva, pak to bude chcipat. Ale pokud to prestane tahnout v 6500 a povolis a tahne to dal, tak je to trosku divne. Rozhodne neverim, ze to dela ridici jednotka.
problem s hornetom
23.10.2014 v 18:11 | Nahoru | #8
membrany v karburatoroch vsetko je dobre palivu dostava ide na 4 valce nevinehcava na volnobehu ju do cerveneho pola vytocim ale za jazdy nie ako by zopla obmedzovac a viac ju nepusti
problem s hornetom
23.10.2014 v 18:17 | Nahoru | #9
Jasny ze ji vytocis do cervenych, tam de prd paliva bez zatahu. Proto by to nemelo delat CDI, to by Ti nepustilo ani na stojanu. A nevim o tom, ze by nekdo na masine mel omezovac, ale mozna se pletu Tech 6500 Te nepusti ani na 1 ? nebo 2 ?
problem s hornetom
23.10.2014 v 18:32 | Nahoru | #10
na kazdej rychlosti to robi to iste ako by dalej bolla blokovana a zacne vynecahvat alebo ako by som to povedal proste neda sa viac vytocit ale do 6500-7000 otackok ide dobre ako nahle ju chcem vytocit pridat neda sa neda a pred tym som ju vedel do 11000 vytocit
problem s hornetom
26.10.2014 v 00:12 | Nahoru | #11
mrkni na podtlakovou hadici napravo na nádrži,jestli není skřípnutá,když to bude ok,mrkni taky na přívod vzduchu do airboxu jestli není přikrytej vstup "ochranou" kabeláže,jak píše doubravka, pokud taky ok, zkontroluj filtr,potom karbce (hladina?)co barva svíček?
CDI v hornetu je blbec, žádnej nouzovej režim nemá
problem s hornetom
21.1.2015 v 17:35 | Nahoru | #12
Ahoj mam horneta cb600f 2004 nejde na volnoběh z ničehož nic ve velkych otackach jede no babo rad
problem s hornetom
23.1.2015 v 15:56 | Nahoru | #13
Já si myslím, že to bude klapka sání, nebo přívěra výfuku. Většinou se přidře přívěra výfuku, ta na to nemá až takový vliv, jenže to ovladá jeden servomotor a nechodí pak ani jedno. pokuď je to ono, tak to zavčas oprav, než se ti v tom servomotorku vylámou plastový ozubený kolečka
problem s hornetom
3.2.2015 v 09:02 | Nahoru | #14
Přívěra výfuku na hornetu?
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
