Téma: Chyba v motoru.
Čau, hledal jsem, ale nenašel jsem, tak se ptám. Dělo se to před měsícem pak byl klid a teď se to děje zase. Jde o to, že když jedu a lehce vytočím motor tak mi začne se vytáčet jakoby mimo zabírá to asi tak z jedné čtvrtiny, takže skoro vůbec. Změní to zvuk brní levá stupačka tak uberu plyn a přestane to pak musim jet na fakt malo plynu a furt řadit nahoru aby se to nedostalo do otáček. Nevíte co s tím může byt ? Diky.
Chyba v motoru.
Skvělá odpověď, děkuji! 23.8.2014 v 00:18 | Nahoru | #1
Jestli se vytaci a pritom nezabira tak mozna klouze spojka.
Chyba v motoru.
Skvělá odpověď, děkuji! 23.8.2014 v 02:02 | Nahoru | #2
...Dělo se to před měsícem pak byl klid a teď se to děje zase.
Takže Ti v mašině straší? Nechceš zkusit štěstí spíš u inkvizitora?
Sorry, musel jsem... přečetl jsem si to 2x od začátku a 2x od konce, pak už to začalo dávat smysl, a podle toho co píšeš, to bude na 100% spojka.
Nedělá ti to třeba od výměny oleje v motoru?
Chyba v motoru.
Skvělá odpověď, děkuji! 23.8.2014 v 14:24 | Nahoru | #3
Taky si myslím, že ti klouže spojka. Pokud není spojka totálně sjetá, tak by měla jít seřídit. Měl by být u páčky na bowdenu seřizovací mechanismus. Většinou tam bývá seřizovací šroub, který je zajištěn maticí. Nejlépe se seřizuje, když sedíš na motorce s vypnutým motorem v kopci. Zařadíš jedničku a mačkáš spojkovou páčku. Jakmile motorka začne sjíždět, tak spojka rozepla. Dle mého názoru ti motorka začne sjíždět už při mírném namáčknutí páčky.
Tady je ještě návod na Seřízení mechanické spojky: (lankem) zde se provádí nastavení vůle na spojkové páčce. Tato hodnota [C] je 2-3mm. Pokud je vůle příliš velká spojka nebude vypínat. V opačném případě když bude vůle malá nebo žádná dojde k částečnému prokluzu a to muže vést ke spálení spojky. Nastavení provádíme štelovacím šroubem [B] a poté šroub zajistíme matkou [A].
Zdroj: http://www.motorkar...ba-krosky-21728.html
Na co si dát pozor při koupi Yamahy... Yamaha DT 125 X martin12424 4 22.1.2024 v 17:25 Kohlstein
haže jiskru jen pri malych otačkách Yamaha DT 125 X Odstranovac 8 9.11.2023 v 16:38 malypavlicek
Výměna jehly Yamaha DT 125 X Jezdec76 6 25.9.2023 v 13:12 Bugs
Yamaha dt 125 motor Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Aposhtol 1 13.8.2023 v 19:10 chiro2
Koupě dt125 Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Begineer 4 23.3.2023 v 10:44 kokoška.
