Téma: Na co si dát pozor při koupi Yamahy dt 125x
Ahoj chtěl bych se zeptat na co si dát pozor při koupi Yamahy dt 125x nerad bych náležel. Případně jaký jsou nejčastější závady? Budu moc rád za nějaké rady. Děkuji
Skvělá odpověď, děkuji! 20.1.2024 v 20:43 | Nahoru | #1
Dal bych si pozor na to, že až zatoužíš jezdit tzv. enduro, tak drapáky na malá kola neexistují a velká kola na to nedáš.
21.1.2024 v 08:36 | Nahoru | #2
Dal bych si pozor na majitele aby nebyl k..kt. Většinou to je kvalitně do..ane po mládeži
Skvělá odpověď, děkuji! 21.1.2024 v 09:13 | Nahoru | #3
Zcela jiste to z tebe udela motomechanika, pokud to vydrzis. Na nasem malem trhu je prakticky nulova sance, ze narazis na kus, ktery bude levny a mohl by jsi jen jezdit alespon par mesicu bez problemu.
A jedna vec je levne koupit, druha vec je pak pripadne nahradni dily. Podivej se treba na partsdepot.cz na ceny a porovnej se zkusenostmi z for co se tak nejcasteji kazi a uvidis jak moc se vyplati levny nakup.
Nerikam, treba budes mit stesti a postesti se aspon prumerny kus s kterym max rok az dva pojezdis s minimem servisu a bude to zabava. Pripadne to mas jen na pole a nemusis ani resit moc stav prvku pro jizdu na silnici
22.1.2024 v 17:25 | Nahoru | #4
Jít do DT125X nebo R jde různými způsoby. Jde to bezhlavě anebo s plným vědomím .
haže jiskru jen pri malych otačkách Yamaha DT 125 X Odstranovac 8 9.11.2023 v 16:38 malypavlicek
Výměna jehly Yamaha DT 125 X Jezdec76 6 25.9.2023 v 13:12 Bugs
Yamaha dt 125 motor Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Aposhtol 1 13.8.2023 v 19:10 chiro2
Koupě dt125 Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Begineer 4 23.3.2023 v 10:44 kokoška.
Motorka při konstantní rychlosti vy... Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Yamaha DT 125 MX Gallos 4 18.10.2022 v 11:07 Gallos
