Téma: Nepříjemné Pískání
21.5.2014 v 07:45
Zdravím Vás lidičky,
Mám takový problém. Dělal jsem generálku motoru: Měnil jsem šálky na klice+na ojnicich, zabrušoval jsem ventily, serizoval vůle, měnil rozvodák , listy,napínák, alternátor, svíčky, olej 300V(nejsem si jistý jestli to je od motulu). Vše jsem poskládal moto nastartovalo poprvé krásně bez problému. Jezdil jsem s manzelkou asi cca 200km a bez problému. Ale když jsem jel ted párkrát sám stalo se mi , že se ozval takový piskot až jsem se zlekl co se děje. Takový zvuk jak z hororu . Divné je , že to po chvilce přestalo. Včera se mi to také stalo když jsem dojížděl k baraku. Zastavil jsem , zkousel jsem zmáčknout spojku a nic. Ale po chvilce to opet hned utichlo takže nejsem schopen říct odkud ten zvuk jde. Stalo se mi to cca 3x. Nevíte co by to tak mohlo být? Kdyby se přidíral motor moto by asi ztratilo výkon ne?
Děkuji za každou radu kdo se s tímto setkal.
1 reakcí na tento příspěvek Nepříjemné Pískání
21.5.2014 v 09:25 | Nahoru | #1
je to rozbity...
Naposledy editováno 21.05.2014 09:25:51
21.5.2014 v 11:57 | Nahoru | #2
udělal jsi podstatnou chybu záměnou dílů...
toto je šálek
a toto je šála tedy ojniční ložisko
potom se nemůžeš divit těm zvukům
(reakce na) Nepříjemné Pískání
21.5.2014 v 12:17 | Nahoru | #3
Fugo píše: udělal jsi podstatnou chybu záměnou dílů...
toto je šálek
může to být ještě horší
Pokud tuto šálu
Zamění za tuto
Naposledy editováno 21.05.2014 12:18:45
Nepříjemné Pískání
21.5.2014 v 12:44 | Nahoru | #4
nejdří zjisti odkud to přesně jde to pískání
pokud by se přidíral motor na klice tak by to spíš klapalo,bouchlo,mlátilo takže to asi ono není
jednou jsem řešil podobný problém na starý gsx-f a bylo to načatý ložisko-futro v alternátoru ale to spíš skřípalo
ty jsi ten altík dával nový nebo repas?
Naposledy editováno 21.05.2014 12:56:09
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nepříjemné Pískání
21.5.2014 v 15:52 | Nahoru | #5
ariba> Pískání se ozývá spíš benzínoví čerpadlo
21.5.2014 v 16:06 | Nahoru | #6
Skwanky>
Nepříjemné Pískání
21.5.2014 v 17:32 | Nahoru | #7
vypustit olej, jde cistej?
Nepříjemné Pískání
21.5.2014 v 20:37 | Nahoru | #8
To vyzkouším zítra.
Divné je že to dělá jen někdy.
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
