Téma: Drag star 650 vs 1100
4.5.2014 v 02:38
Zdar bando.Mám takový dotaz.Chci si koupit nějaký stroj na přestavbu na bobra a potřebuju poradit s jednou věcí.Uvažuju nad Drag starem clasic a chtěl bych vědět jaký je rozdíl mezi 650 a 1100.Myslím tím rozměrově.Jestli je tam stejný rám,pokud né tak jaké jsou rozměry a jaký je rozměr gum nebo jaká tam jde třeba hodit širší guma bez úpravy kyvky.Takže kdo co víte tak sem s tím.Ale odpovědi typu co jak pojede a že to je slabé,tak těch mě prosím ušetřete.Jezdil jsem poslední dvě sezóny Suzuki m1800r,takže jsem smířený s tím že už nic tak nepojede.Jde i o to aby se na tom potom mohla svézt i moje drahá polovička.Předem děkuji za každou radu.
4.5.2014 v 03:14 | Nahoru | #1
Rozmer gum by mel bejt stejnej (aspon ty zadni) 110/90 a 170/80.
Ram bych rek taky stejnej. Jel sem na obou ale hadam jenom.
Zasadni zmena je motor, vaha a dva kotouce vepredu. Vaha rozdil cca 40kg.
Naposledy editováno 04.05.2014 03:15:45
4.5.2014 v 08:33 | Nahoru | #2
Hlavně 650 je mrtfola jako 535 a do kopce nepředjede náklaďák, 1100 je docela raketa
4.5.2014 v 09:25 | Nahoru | #3
U 650 je kyvka pozměněná bohužel nevím jestli se to týká i rozměru pneu. Každopádně 1100 má vzadu kotouč a 650 buben, pak setaké liší uchycení kola ale tak rozměry pneu najdeš na netu hravě
4.5.2014 v 10:23 | Nahoru | #4
pneu maju rovnake. ram podla mna rovnaky nebude 650 je urcite mensi a zadna kyvka je ina aj zdvih ma mensi.a ako bolo spominane 1100 vpredu dva kotuce vzadu jeden a 650 vpredu jeden kotuc vzadu bubon.
Cize na bober ti uplne staci 650... daleko s tym jazdit nebudes a po meste to je zive dost..
Naposledy editováno 04.05.2014 10:25:01
4.5.2014 v 10:55 | Nahoru | #5
Vím že jsi psal že na výkon nekoukáš.Ale přece si neodpustím poznámku..Na 650 jsem jel a nečekal jsem bůh ví co ale je to fakt bída.Vím že s tím nechceš jezdit 200 na koleno ale..Trocha kroutáku a výkonu se občas hodí a to 650 fakt nemá..Promin že to tady zasírám ale nemohl jsem si pomoct
4.5.2014 v 14:53 | Nahoru | #6
věděl jsem že se stejně někdo ozve ohledně výkonu ,ale jak psal traktorista na bobra kolem komínu by to mělo stačit.Stejně se budu rozhodovat až se na tom projedu při koupi jestli je to fakt tak strašné,protože neznám nikoho kdo by ho měl,takže zatím nemůžu posoudit.Já bych taky raději 1100,ale protože mám v plánu do toho trochu víc zaříznout tak musím zohlednit i pořizovací cenu.Proto jsem taky prodal Introše.Neměl jsem tu sílu vletět s flexou do motorky za čtvrt mega
4.5.2014 v 14:58 | Nahoru | #7
Tak sory
1 reakcí na tento příspěvek Drag star 650 vs 1100
6.5.2014 v 13:01 | Nahoru | #8
ještě jedna věc.Jak je to s přední vidlí mezi normálním a clasicem. Je tam rozdíl jenom v kole nebo jsou tam i širší brýle.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Drag star 650 vs 1100
6.5.2014 v 13:13 | Nahoru | #9
chose78> tlustsi
6.5.2014 v 14:24 | Nahoru | #10
dejf. píše: chose78> tlustsi
jsou to jen kryty,které jdou sundat ...
6.5.2014 v 17:09 | Nahoru | #11
že je tlustší jsem si taky všimnul .Spíš mě zajímá jestli tam jsou stejné brýle a jesli má ráfek stejný průměr.A ví někdo jestli by ty kryty šly hodit i na tu hruhou vidli,nebo jestli tam jsou nějaké úchyty navíc
6.5.2014 v 17:32 | Nahoru | #12
Classic má tušim přední 130 a Custom má 18x2,15 na 110 pneu,tak Classic bude asi širší a i nižší,spodek vidlí je jinej,je tam jinak řešený uchycení blatníku právě kvuli těm nohavicím co maji dělat vzhledově širší vidle.Jinak brejle si nemyslim že budou širší ale asi v nich budou nějaký ďoury navíc kvuli nohavicím a upevnění.To ti musí napsat někdo kdo tu verzi má.Když přemluvíš Ondráše tak to kvuli tobě i rozebere protože mašina mu stejně stojí doma a on bude mít aspoň článek na web
6.5.2014 v 20:33 | Nahoru | #13
Bimbo-ze-Žižkova> a nevíš přesně jestli je ráfek stejně široký na obou verzích a průměr mají oba 18?A Ondráše osobně neznám,ale jak to tady tak pročítám tak už asi na motorce není nic do čeho by se ještě nepodíval
6.5.2014 v 21:08 | Nahoru | #14
Hoši hoši dělat si prdel z chudáka kolegy motorkáře by vám šlo tady to máte ... ale rozměry nevim nemám co rozebrat mašina je v servisu komplet ale vzhledem k tomu že pokud správně chápu výkres jsou vrchní brejle stejný ... tzn že rozměry musej bejt stejný ne ? což.
6.5.2014 v 21:10 | Nahoru | #15
řekl bych že jedinej rozdíl je čistě z pohledovejch důvodů ... navic někdo tu kdysi na foru psal, že kryty na vidlích sundal protože byly potlučený a jezdí bez nich ....
Naposledy editováno 06.05.2014 21:10:54
6.5.2014 v 21:49 | Nahoru | #16
tak horní brýle jsou stejný a spodní maji místa pro uchycení těch krytů,který sice sundat jdou ale musí to být díky těm volným místům po šroubech nebo na čem to drží ošklivý.Kolo u Custom verze je 110/80 r18 a u Classic 130/90 r16 tak že jiný ráfky,ale to se všechno bavíme o 11kách dragstarech a ne 650 tam nevim jak to je s rozměrama.Někdo psal že maji stejný rámy,tak nemaji,tam je všechno jinak.650 proti 11ce je jak štěně,stejně jako 11ka proti wildovi.Čim větší obsah tim větší prase
7.5.2014 v 00:01 | Nahoru | #17
dík pánové.Musím nasát co nejvíc informací.Kdyby se náhodou naskytla nějaká dobrá koupě tak ať už to mám vymyšlené a vím co a jak.Možná se najde i nějaká jemně potlučená 1100 za dobrý peníz,ale zatím to vypadá jenom na 650 ale hlavně že v zimě nebude nuda .Trochu se bojím toho výkonu,ale zase po tom co z toho všechno sundám a odřežu a nahodím otevřené laufy tak to snad nebude taková bída.A hlavně bude jenom pro jednoho tak to snad pojede.
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
xvs 650 karburátor Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 650 Dragstar Classic mlukes 8 6.3.2024 v 19:22 Kropikkk
přídavná světla dragstar Yamaha XVS 650 Dragstar Classic spajda5158 3 15.9.2023 v 20:54 Rooks
Držák náhonu tachometru Yamaha XVS 650 Dragstar Classic p.benne 0 15.8.2023 v 12:25 p.benne
sedlo spolujezdce Yamaha XVS 650 Dragstar Classic kukal 11 2.6.2023 v 05:59 kukal
