Téma: Kontolka rezervy paliva
22.4.2014 v 14:01
Zdravím všchny, byl jsem nucen vyměnit čidlo na kontrolu rezervy paliva. Po výměně čidlo funguje jak má, ale zavedli jsme řeč s technikem, zda se při otočení klíčku má kontrolka rozsvítit či ne? Jsem přesvědčený že se rozsvítit má, ale nejsem si jistý na 100%.Mám ročník 2003. Prosím o vaše zkušenosti. Díky
22.4.2014 v 14:39 | Nahoru | #1
mam rv99,,, kdyz mam nadrz "plnou", tak mne kontrolka na rezervu pri otoceni klicku sviti 3sekundy a pak zhasne,
kdyz mam rezervu, zak sviti furt
1 reakcí na tento příspěvek Kontolka rezervy paliva
22.4.2014 v 15:00 | Nahoru | #2
určitě má, cca ty 3 sek, jak píše kolega nahoře, ale mám teda taky 02
(reakce na) Kontolka rezervy paliva
22.4.2014 v 15:32 | Nahoru | #3
CharlitoCZ>
tak to mas tu samou z prvniho vrhu, pac jak sem "nastudoval", varani sou
..99-02karbce, 03-strikacka-efi, 04-06-strikacka-nejaka?, od 07 az do soucasnosti..
..osobne bych teda rocnik 03 bral,,, pac mne to fakt zere tech 9plus/100km, coz je standart pri mej jizde/konzultovano na spritmonitor.de/
..a ohledne kontrolky na rezervu pro zakladatele?, dle me by svitit po zapnuti klice mela,,,
22.4.2014 v 16:18 | Nahoru | #4
Podle mě by měla svítit a po několika sec. zhasnout ale já mám r.v. 2009 Doporučuji hodit dotaz sem:http://www.varadero.cz/forum3/
22.4.2014 v 17:11 | Nahoru | #5
Mám 06 a nesvítí jen při poklesu paliva
22.4.2014 v 17:22 | Nahoru | #6
s tímhle jsem se s*al dobu na jiné motore po výměně plováku za neorigoš. Nakonec jsem zjistil, ze uvnitř v plováku je v serii s kontaktem dioda - takže záleží který kontakt kam. při přehození kontaktů se stal zázrak, funguje jak má, tj. po otočení klíčkem se na pár vteřin rozsvítí.
je to pěkná zrada, ve schematu ani v popisu nikde nic.
Naposledy editováno 22.04.2014 17:24:06
27.5.2014 v 20:13 | Nahoru | #7
Leoš. píše: Mám 06 a nesvítí jen při poklesu paliva
Zdarec mam 05 a jsem na tom stejně jako Ty
27.5.2014 v 20:34 | Nahoru | #8
Mam 2003 při otočení klíčku rezerva nesvítí,jen při poklesu benálu
1.6.2014 v 18:15 | Nahoru | #9
Zduř.
Mám 00 a při zapnutí klíčku cca3s svítí a pak zhasne..takže to Máš ok
3.6.2014 v 12:22 | Nahoru | #10
Díky za všechny odpovědi, vypadá to že to skutečně funguje tak jak má.
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
