Téma: při neutralu rachoti zuby prevodovky a pri naklone
11.1.2014 v 19:52
Tuto závadu jsem tu ještě nenašel. Při nastartovanem motoru a zarazenem neutralu mě rachoti zuby převodovky.Po nakloněni motorky na pravou stranu to přestane rachotit.A žádný bordel tam už není.Kdo se s tím už setkal?Podle me jsou vůle v převodech.Poradte a koupim další zzr.
11.1.2014 v 21:00 | Nahoru | #1
nejsou to spíš jen pružiny ve spojkovým koši? Zkus při tom co popisuješ nechat klidně motorku rovně ale jen vymáčkni spojku a jestli to uslyšíš pořád..Mně jsou na Stromu slyšet dost a po vymáčknutí klid...
11.1.2014 v 21:05 | Nahoru | #2
taky bych to viděl na spojku
zkus se na ni zaměřit, naklon to aby to chrastilo a vymáčkni spojku - pružiny se zmačknou a nemělo by to nic dělat.. mělo by to výt ticho
11.1.2014 v 21:24 | Nahoru | #3
taky bych to viděl na spojku,ložisko, koš, radši bych sundal víko a kouknul na to
třeb u afriky častá závada, při vymáčknutí taky klid jde s tim jezdit, jen to rachotí, můžeš zkusit přetáhnout spojkový koš
Naposledy editováno 11.01.2014 21:25:42
11.1.2014 v 22:40 | Nahoru | #4
Když zmacknu spojku tak to dělá porad.Ve spojce to není na 100%
11.1.2014 v 23:07 | Nahoru | #5
A ještě to mlátí do primárního kolecka, když sundam řetěz a pridrzim primární kolečko prsty tak cítím jak do něho tlucou zuby.A když pořádně pridam plyn tak se zoztoci a hodně to zarachoti.Co vůle v převodech?Mám vůli mezi kolečkem a segerovkou asi 3mm.a podložka tam je taky.
11.3.2023 v 19:16 | Nahoru | #6
Vyřešená závada?
Potřebuju poradit [1, 2, 3] Kawasaki ZZR 600 Kory51 62 27.2.2024 v 21:36 bobasss
Motorka 35 kW pro A2 - silniční Yamaha YZF 600R Thundercat, Kawasaki ZZR 600, Honda ... Joel1 4 6.7.2023 v 19:54 Joel1
Řídítka Kawasaki ZZR 600 Ubuslav 1 6.6.2022 v 19:52 2stroke
Relé Kawasaki ZZR 600 Kawasaki ZZR 600 scorpio30 14 6.5.2021 v 20:01 __RomFox__
výběr sport tourer [1, 2] Honda VFR 800, Honda CBR 1100XX Blackbird, Kawasaki ... PerNox 43 20.6.2020 v 14:26 PerNox
