Téma: Prosím o pomoc-Rozměry součástky
Měl bych specifickou prosbu na majitele uvedených modelů(u VN je to verze classic),případně lidí kteří vědí "vo co go".
Jedná se o tuto součástku:
postimg.org/image/aqcr56kbt/][img]http://s20.postimg.org/aqcr56kbt/Jet_needle.jpg[/img
V katalogu označenou jako Jet-Needle s katalogovým číslem 16017-1383.Je to součástka v karburátoru,zajíždí do ní jehla šoupátka.Jde o to,že minulý majitel ji ztratil a moto následně prodal.Nynější majitel přivezl motorku na seřízení a já jsem chybějící díl nahradil stejnou součástkou ale z jiného karburátoru.Bohužel jsem zjistil,že součástka má možná nejspíš stejné vnější rozměry jako originál,ale průměr vnitřní díry bude zřejmě větší,protože kolem jehly jde velké množství paliva a motorka střílí do výfuků.Originální díl stojí 800 Kč a já to za toho čudla nechci dávat.Proto bych rád poprosil někoho kdo je ochoten uvedenou součástku oměřit o její rozměry aby mi ji můj dvorní soustružník vyrobil.
Předem děkuji za případnou ochotu pomoci.
29.10.2013 v 19:29 | Nahoru | #1
a nenajdeš to třeba v servisním manuálu ??
29.10.2013 v 20:04 | Nahoru | #2
Nooo, tak to good luck
Keihin, nebo Mikuni? Jaký je označení?
29.10.2013 v 20:16 | Nahoru | #3
Keihin CVK,nejspíš čtyřicítka,ale na rozdíl od KLR s akcelerační pumpičkou.Označení G335 ALBC.
Kdybych alespoň věděl jaká má být vůle mezi tímhle a úplně zasunutou jehlou...
Jeden tenhle bazmek je na Ebay,za cca 223Kč,ale dalších 500 pošta
Naposledy editováno 29.10.2013 20:18:02
29.10.2013 v 20:31 | Nahoru | #4
Spíš mi jde o označení toho dílu. Tryska má většinou nějaký číslo. Není to průměr, ale kódový označení průtoku vzduchu. Z toho se dá vydedukovat při troše štěstí a snahy průměr.
1 reakcí na tento příspěvek Prosím o pomoc-Rozměry součástky
29.10.2013 v 21:22 | Nahoru | #5
Je to spíš vzdušník než tryska,naprosto bez označení.A i kdyby,nemám originál.
(reakce na) Prosím o pomoc-Rozměry součástky
30.10.2013 v 13:03 | Nahoru | #6
Anti> jestli je to stejný jak na mém VNku, tak se ozvi. já stejně budu vyndávat motor, tak bych ti ten karbec vyndal a můžeš si to poměřit
30.10.2013 v 15:38 | Nahoru | #7
To by bylo fajn.Ale jde o to jestli máš jeden karbec nebo dva.
30.10.2013 v 15:57 | Nahoru | #8
dva
30.10.2013 v 17:15 | Nahoru | #9
Tak to mi bohužel nepomůže,tohle jednokarbec,škoda.Ale díky za nabídku
30.10.2013 v 20:22 | Nahoru | #10
sám sis napsal typy motorek
30.10.2013 v 20:40 | Nahoru | #11
Jenže to VN se dělalo ve dvou verzích.Standardně dvoukarbec,ale verze Classic s jediným karbecem.K tomu jsem nesehnal v podstatě žádný manuál...
Tokico - brzdové destičky Kawasaki VN 1500 PepaSahib 16 20.2.2024 v 17:16 lecomondo
Pokazil sa sytič a neide voľnobeh Kawasaki VN 1500 Osif 4 20.11.2023 v 13:11 Osif
Cruiser, brzdy a motory Honda VTX 1800, Kawasaki VN 1500, Yamaha XVS 1300A M... Kritix 3 31.7.2023 v 23:41 karel28
Cruiser, brzdy a motory Honda VTX 1800, Kawasaki VN 1500, Yamaha XVS 1300A M... Kritix 0 2.7.2023 v 20:30 Kritix
