Téma: Dá se nechat zatmavit sklo od integrálky?
19.5.2013 v 22:27
Zdravím jistě to plno lidí řešilo chtěl bych si nechat zatmavit sklo u helmy ale nějak profesionálně samo že mě napadlo tam nalepit fólii co se dává na auto nebo to stříknout zatmavovacím sprejem na světla ale radši bych si to nechal někde udělat kde stím mají zkušenosti.Zas tak drahé to snad není ne?Nevíte kde by to udělaly v Praze nebo na Kladně?Díky
19.5.2013 v 22:33 | Nahoru | #1
kup si zatmavený plexi a máš klid.
Naposledy editováno 19.05.2013 22:33:56
19.5.2013 v 23:00 | Nahoru | #2
Teď jsem to řešil u airoh s4 v bikers crown mají fólie přímo na plaxi za 350,- ale po dlouhym rozhodování jsem objednal nové za 800,- jde o to jak moc to chceš...
19.5.2013 v 23:09 | Nahoru | #3
koupit...kouřový,zrcadlový,barevný,makový...většina výrobců má široký výběr...
20.5.2013 v 09:05 | Nahoru | #4
Taky jsem resil podobny problem a nedoresil. Mam cire plexi a chtel bych na nej asi nalepit tmavou folii. V pripade ze pojedu v noci delsi trasu tak ho proste strhnu a nalepim novou. Tech nocnich tras moc neni ale co kdyz. Zastavim se v bikerscrown a kouknu na to.
20.5.2013 v 09:32 | Nahoru | #5
No já to chci na helmu co sem vyhrál v soutěži je to MOMO design a je dost drahá tak radši ani nechci vědět kolik by stálo to tmavý plexi jinak náhradní plexi není problém sehnat?Já mám ještě jednu starší integrálku a chybí mi tam akorát je problém že tam nejsou ani ty úchyty toho plexi a jsou zní strhané nálepky tak nevím co je to za značku .Jinak mám ještě cross helmu od Bieffe a tam mám zase prasklej kšilt,zkoušel sem ho už tolikrát lepit různými lepidly dokonce i pájkou sem to lehce posvářel ale vždycky to po nějaký době znova praskne to by taky mělo jít sehnat Bieffe je častá značka.Kdybyste věděly kde tak napiště díky
20.5.2013 v 09:46 | Nahoru | #6
Řešil jsem to už před drahnou dobou, moje původní představa byla fólie na okna auta.
Z nějakýho důvodu to ale nejde - už si nepamatuju proč.
Nakonec jsem si koupil celý plégo.
20.5.2013 v 10:47 | Nahoru | #7
kup tmave plexi.pokud to nastrikas,tak to nebude drzet a bude se pres to hrozne spatne koukat.
plexi je vetsinou polykarbonat a pokud ho chces nastrikat,tak se musi nejdriv dat do zakladu na plasty a pak barva,takze barva ve spreji nic neresi.ono to chvilku drzet bude,ale pak ti z toho zacnou odletovat supiny a bude to jeste horsi
