Téma: Přehřívání motoru Honda NX250
6.8.2012 v 13:05
Zdravím. Na Hondě NX250 řeším přehřívání motoru, respektive možná i "jen" problém s podivně ukazující kontrolkou teploty. Po kratším projíždění kolony, případně popojíždění, se rozsvítí kontrolka a zároveň sepne větrák u chladiče. Je to tak dobře? Neměl by nejdřív sepnout větrák?
Nevíte při jaké teplotě by se měla rozsvítít kontrolka?
Termostat je nový, při zahřátí otevřel, v tom snad problém nebude.
6.8.2012 v 13:28 | Nahoru | #1
Nevim jak u NX250, ale vetsinou to byva tak, ze napred sepne sahara a kotrolka je asi o 10 stupnu nad ni. Takze se na rozsviceni kontrolky vetsinou ani nedostanes.
6.8.2012 v 13:36 | Nahoru | #2
Tak oprava koukal jsem do manualu a vypada to tak ze je tam jenom jedno teplotni cidlo, ktery spina saharu. Druhy jsem nenasel.
JInak navod je tady Kdyby si ho treba dala do manualu bylo by to super.
1 reakcí na tento příspěvek Přehřívání motoru Honda NX250
6.8.2012 v 13:46 | Nahoru | #3
Manuál k tomu nějakej mám, ale na počítači doma, pak kouknu, jestli je to to samý. Do manuálů kam? Tady na motorkářích?
Jen jedno čidlo mi připadá divný... Ale nevím, jestli to někdy fungovalo jinak, dřív se kontrolka nerozsvěcela, ale taky sem si nevšímala, jestli hučí větrák.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přehřívání motoru Honda NX250
6.8.2012 v 13:57 | Nahoru | #4
Suzuveverka> JO me taky prijde divny, ale koukal jsem do sekce chlazeni a fakt je tam jenom jeden switch a ani tam nespecifikujou teplotu na ktery ma spinat. Ceky se me to prilistovavat nechtelo protoze to jsou zazipvany JPG.
6.8.2012 v 14:01 | Nahoru | #5
gugo> Teploty kdy to má spínat jsme taky nezjistili. A jak to je s čidlama nevím, tak nějak automaticky jsem brala, že tam určitě budou dvě, nevybavuju si, jestli jsme na to koukali v manuálu, ještě na to mrknem.
7.8.2012 v 08:40 | Nahoru | #6
Tak čidla to má určitě dvě, ke kontrolce je v hlavě, k saharě v chladiči. Ale teplotu, kdy to od kontrolky sepne, se nám spolehlivě změřit nepovedlo, chovalo se dost podivně.
7.8.2012 v 08:54 | Nahoru | #7
Suzuveverka> No musis ju vyndat povesit a drat do hrnce s vodou a varit a merit teplotu. Az sepne vis teplotu. Ale je fakt ze ty co jdou na kontrolku bejvaj i za hranici 100 stupnu.
Jestli ti ale sviti soucasne stim co se pusti sahara, tak bych spis proveroval ten switch coje na chladici. Ten by mel byt tusim na 90-95 stupnu.
7.8.2012 v 09:17 | Nahoru | #8
gugo> Termostat co pouští vodu do chladiče byla jedna z prvních věcí, co jsme kontrolovali. Neotvíral úplně, teď je tam novej. Ale je mi divný, že by se na tom chladiči podělalo víc věcí zároveň Kontrolku jsme zkusili zahřát v oleji, ten dá i víc než 100°C, ale měření se moc nepovedlo, spínalo to při různých teplotách.
Jen je mi divný, že by se na chladiči rozbilo víc věci zároveň Ještě zbejvá kouknout na čerpadlo.
7.8.2012 v 09:24 | Nahoru | #9
Suzuveverka> Tak jestli to cidlo pro "kontrolku" spina pri vice teplotach tak bude v haji asi ono ne ? Je to takovy to co k nemu vede jeden drat a spina to na kostru ze ?
Oni bejvaj docela drahy, takze bych koupil digialni teplomer s cidlem , to je bratru za 250 kc, ten priplacnul na domecek termostatu a pri jizde vyzkousel jaka teplota tam je a budes vedet na cem jsi.
18.8.2012 v 16:26 | Nahoru | #10
No nic jinýho, než tam naplácnout teploměr mi nezbyde, všechno se tváří, že je to vpořádku. Tý motorce se prostě asi nechce na Ukrajinu
Honda NX 250 dominator - zkušenosti ? Honda @150, Honda NX 250, Honda ANF 125 Innova, Boom... pernik92 6 5.6.2017 v 23:56 SKIPPER_PA
jak otevrit nx 250 Honda NX 250 slawaman 5 17.9.2016 v 05:34 seikos
jak poznám, že je rozvodový řetěz n... Honda NX 250 spacy 14 4.9.2015 v 18:03 spacy
NX 250 zlobí zapalování Honda NX 250 xholy 17 25.7.2014 v 19:18 monterjirka
Repase výfuku Honda NX 250 mican 2 4.3.2014 v 19:56 BorekS
