Téma: Chcípání na volnoběh a má trhavý průběh trakce
21.7.2012 v 11:53
Ahoj všichni,
potřeboval bych pár typů, čím by mohlo být, že moje Benellka (r.v.2004, 18tis.km) chcípá na volnoběh a že při ustálené jízdě mám dojem, že je průběh trakce poněkud trhavý.
Vyměňoval jsem svíce (NGK). Vzducháč je vypranej. Dával jsme novou 11,2Ah baterii a výsledek bez změn. Napadli mě jěště cívky. Jedna z nich byla na povrchu trochu zkorodovaná. V replice jsou dostupné pouze na nové modely a u Papežíka chtějí 5tis. za kus, tak zkouším, jestli by to nemohlo být ještě něčím jiným. Nevím jestli by to třeba nemohlo být vůlema na ventilech nebo něčím v rozvodech. Motka kolikrát totiž chcípne s takovým kovovým zvukem, jak kdybych tam zapomněl kvalt, ale on tam fakt není.
Předem děkuji za nápady.
1 reakcí na tento příspěvek Chcípání na volnoběh a má trhavý průběh trakce
21.7.2012 v 12:22 | Nahoru | #1
ahoj měla jsem podobný problém,změřit tlaky ve válcích
21.7.2012 v 12:23 | Nahoru | #2
ten zvuk při chcípnutí bude pravděpodobně volnoběžka, ta s tím trhavým průběhem nebude mít co dočinění... tohle bude dost pravděpodobně něco v elektru... čidlo polohy klapek, studený kontakt, probíjející cívka...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chcípání na volnoběh a má trhavý průběh trakce
21.7.2012 v 12:33 | Nahoru | #3
MichaelaZX636 píše: ahoj měla jsem podobný problém,změřit tlaky ve válcích
Jak dopadla ta R6?
21.7.2012 v 12:35 | Nahoru | #4
SirIndy> ještě nijak,nebyly peníze...
21.7.2012 v 12:47 | Nahoru | #5
MichaelaZX636 píše: SirIndy> ještě nijak,nebyly peníze...
Myslim jestli se uz zjistilo, co tomu opravdu je
21.7.2012 v 13:59 | Nahoru | #6
SirIndy> ne nezjistilo,motorka leží doma v garáži a ,,práší,, se na ní....
21.7.2012 v 14:07 | Nahoru | #7
MichaelaZX636 píše: SirIndy> ne nezjistilo,motorka leží doma v garáži a ,,práší,, se na ní....
Ale na mereni tech tlaku byla?
21.7.2012 v 14:51 | Nahoru | #8
SirIndy> jo byla...a piš kdyžtak do pm,nebudem to tady zasírat....
27.7.2012 v 09:29 | Nahoru | #9
Dej to so servisu v Děčíně, je chce to seřídit CO2 a směs paliva, udělal jsem a OK cca 2000,- Kč
27.7.2012 v 09:31 | Nahoru | #10
Poraďte Benelkáři, typ lamel na spojku včetně plechů a pružin, jsem bezradnej
27.3.2024 v 21:42 | Nahoru | #11
Prosím podařilo se problém nějak vyřešit ? Popřípadě jak? Mám stejný problém….. předem díky za info
2 reakcí na tento příspěvek Chcípání na volnoběh a má trhavý průběh trakce
28.3.2024 v 08:51 | Nahoru | #12
Ve většině případů je potřeba správně naladit elektronika, několikrát jsem to dělal a vždycky to pak fungovalo na 100%. Taky se stalo, že bylo v háji TPS, nebo byly špatně nastavené škrtící klapky...
28.3.2024 v 12:59 | Nahoru | #13
X-tra-X> super díky za info.
Nastavení odpružení a průběh trakce... Benelli TNT 1130 MTNT 3 2.9.2014 v 11:53 kennypool
Na co si dat pozor pri koupi TNT Benelli TNT 1130 valdavalda 13 19.6.2013 v 14:08 Buteo
Resetování servisního intervalu Benelli TNT 1130 jelelen 2 17.6.2013 v 19:57 Zx-10RCarlos
Kterou z těchto italek by jste bral... [1 ... 7, 8] Benelli TNT 1130, MV Agusta Brutale 910 S Ryuichi 215 28.2.2013 v 19:36 zmulin
Je vní háček? Benelli TNT 1130 kubus182 22 21.12.2012 v 17:14 kubus182
