Téma: Garmin zumo 220 - problém
16.4.2012 v 19:25
Potřebuji poradit, připojil jsem dle návodu originální nabíječku navigace Garmin. Nic složitého - na rám motocyklu a + na baterku, chybu jsem určitě neudělal. Když jsem ale kontrolně měřil napětí na baterce, nestačil jsem se divit. Připojil jsem mínusový kabel měřáku na baterku ( - pól) a omylem jsem položil + kabel měřáku na kostrku, kde mám připojený kabel nabíječky navigace. Na měřáku se ukázala plusová hodnota 12,8 V. To asi nebude ok co? Řešil tu někdo obdobný problém?
1 reakcí na tento příspěvek Garmin zumo 220 - problém
16.4.2012 v 19:58 | Nahoru | #1
No však na digitálním měřáku je to uplně v pořádku je to v mínusu tak o co de je to ok proud tam jde tak to naměřit musí neee
16.4.2012 v 20:00 | Nahoru | #2
jj teď jsem si to pořádně přečetl no tak to normální není
sorry
(reakce na) Garmin zumo 220 - problém
16.4.2012 v 20:04 | Nahoru | #3
Leoš. píše: No však na digitálním měřáku je to uplně v pořádku je to v mínusu tak o co de je to ok proud tam jde tak to naměřit musí neee
To asi nemyslis vazne ? Kostra ma byt na potencialu - polu baterky, takze tezko muzes namerit na kostre proti - 12 V.
Odpoj baterku a prepni si ten multimetr na mereni odporu a zmer odpor mezi ramem (kostrou) a minus polem a pak to zopakuj s plusovym polem.
16.4.2012 v 20:32 | Nahoru | #4
Nevím zda jsem to dobře popsal, ale je to tak, pravděpodobně to bude problé nabíječky garmin.
16.4.2012 v 20:49 | Nahoru | #5
To je divny nabjecka ti nemuze hodit na kostru +, Bud to neni ukostreny a nebo ti to divne meri.
16.4.2012 v 23:30 | Nahoru | #6
špatně měříš
17.4.2012 v 19:31 | Nahoru | #7
Měřil jsem dobře, problém byl ve špatně ukostřené baterce. Už je vše OK.
