Téma: Yamaha TT600R díra ve středních otáčkách
11.9.2007 v 13:01
Ahoj, nedávno jsem koupil TTčko a zdá se mi, že někde ve středních otáčkách má výkonovej propad, nemá otáčkoměr, takže nevim, kde přesně. Měl sem XTčko a to tohle nedělalo. V nízkejch přidam, sice vibruje, ale jede, pak poleví a potom, když to přeleze určitou hranici, znatelně přidá. Netušíte, čím by to mohlo bejt? Motorka by měla mít najeto necelých 6tisíc km. Díky za rady. Michal
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha TT600R díra ve středních otáčkách
11.9.2007 v 13:20 | Nahoru | #1
Michal83>No...to je nějaký divný,tohle je motor,který je nejsilnější ve středních otáčkách...vršek už je jen řvoucí... :shy:
11.9.2007 v 13:22 | Nahoru | #2
Petr 11>No právě, očekávám nějakou zradu. Karbec, svíčka...Nevim :(
11.9.2007 v 13:26 | Nahoru | #3
Michal83>Tak předpokládám,že svíčka je nová,ta,která tam má být a čistej vzduchovej filtr...pak bych začal řešit dál...
11.9.2007 v 13:29 | Nahoru | #4
Petr 11>Na filtr jsem se díval, vizuálně je čistej. A svíčka, ta předpokládam, že je původní. Myslíš, že bych jí měl vyměnit?
11.9.2007 v 13:38 | Nahoru | #5
Michal83>Svíčkou a filtrem bych začal...co je to vizuelně čistej???Vyprat,nasprejovat olejíčkem,kuwa,tohle není fichtl!...pokud neúspěch,tak za někým,kdo tomu opravdu rozumí,každej bastl je pak moc drahej...takhle z netu se soudí a opravuje špatně... :puke:
11.9.2007 v 13:45 | Nahoru | #6
Michal83>Ahoj. Mrkni pod sedlo ke krabičce CDI, je tam pár spojených konektorů - zadek světla, blinkry a taky jeden který propojuje červeno-černý kabel s černým. Ten když rozpojíš, vyřadíš bypass na CDI, který škrtí výkon ve stř. otáčkách. Měli to hlavně německé verze kvůli emisím a hluku.
Takže to zkontroluj, případně rozpoj a průběh se vyhladí *yes*
Napiš kdyžtak mailovou adresu, pošlu ti fotku jak to zapojení vypadá.
TTR zdar!
11.9.2007 v 13:48 | Nahoru | #7
Petr 11>OK, ozvu se, jak sem dopadnul. Díky Petře
11.9.2007 v 14:01 | Nahoru | #8
Zeptejte se Joraella, tomu to taky nejelo ve středních a byl to ventil vytuněný firmou Vöhlins
11.9.2007 v 14:41 | Nahoru | #9
Filip01>Kouknu na to, ale že by to bylo tohle, nepředpokládam. Je koupená v ČR. Řek bych, že neni uškrcená, měl sem před tim XT, jede stejně, až na tu díru teda :/
11.9.2007 v 15:01 | Nahoru | #10
Vubec jako Joraell je nejvetsi profesional pres Ventily !! :D :D
27.10.2007 v 00:33 | Nahoru | #11
Zdravím ttrkaře tak sem si ji dovezl taky, mám podobný problém jak kolega, když přeřadím a přidám tak to dost zavibruje vidlema a řidítkama pak se to hned sklidní ale vykon nastupuje od středu navrch dost brutálně, je dovezená z německa najeto 13 tis. a výfuk leo vinci x3, sem s toho dost nemocný tak díky za každou radu. TTR ZDAR.
27.10.2007 v 07:45 | Nahoru | #12
Já bych vsadil na karburátor- jsou tam 2 - jeden je ovládaný plynem, druhý podtlakem a ten by to mohl dělat - visí, spadla jehla, uvolnila se membrána ......přezto zkontrolovat oba - samo po filtru a svíci + el. inst......
27.10.2007 v 15:08 | Nahoru | #13
Tak jak ste dopadli s tema konektorama? Nějakej výsledek? Tady je to pěkně rozepsaný http://www.tt600r.x...ode=article&k=12 *yes*
Jo mimochodem u mě to fungovalo. Mam r.v.98 původ ze srn.
27.10.2007 v 19:55 | Nahoru | #14
JO tenhle problém měl kámoš, tak sem mrknul na net našel jednu stránku o škrcení TTR ze SRN kolem rv. 98 - 99 no dopadlo to tak, že se rozpijily dva dráty a bylo to :lol: :thmubup: (jak už tu výše bylo napsáno) ;) (podle jeho slov ta motka ve středních moc nejela a jeho dřívější straší TTR jezdilo bez propadu)
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha TT600R díra ve středních otáčkách
28.10.2007 v 23:27 | Nahoru | #15
Chlapi moc vám děkuju!!! Spadl mě velký kámen ze srdce, rozpojil sem ten drát pod sedlem a uplně jiná motorka! velký záběr hned od spodu!!! Startování maximálně na potřetí, ostřejší zvuk no prostě bomba. Ty němci jsou uplný jelita,jak na tom mužou jezdit, když sem na ni sedl poprvní tak to byla hruza, žádné nadšení, po dnešní jízdě se na ni dívám jak na bohyni. Super jízda díky vám!!! TTR ZDAR!!!!
29.10.2007 v 07:12 | Nahoru | #16
fredy1> *yes*
29.10.2007 v 10:02 | Nahoru | #17
fredy1>No taky sem byl nadsenej ze začítku...postupem času jsem bohužel zjistil že oproti jinejm motkam trošku ztrácí na výkonu...Ale jinak ve všech směrech všestranná a jednoduchá motka. *yes*
