Potom co se stalo jsem zkontroloval pojistky, ale všechny v pořádku a to i po proměření před a za. Dál mě napadlo jestli není něco s baterkou, ale tak je taky fit.
Tak bych chtěl poprosit zda měl někdo stejný problém nebo zda je někdo šikovný v okolí Loun nebo Žatce, kdo by si mi na to přijel podívat... Díky za pomoc Honza
1 reakcí na tento příspěvek Problém v el.instalaci
Pokud svítí a jen to není schopné nastartovat, máš někde povolený kontakt a nepřenese to potřebný proud.
Pokud je pořád tma, nejspíš prdla hlavní pojistka (i když nevím proč), ta bývá u relé startéru, ne u ostatních pojistek. Takže není tak snadno k nalezení.
2 reakcí na tento příspěvek Problém v el.instalaci
Zkus se mrknout na toto a taky na čistotu těchto spojů (přechodové odpory). Plus to stejný na kostře.
Naposledy editováno 12.03.2012 12:46:42
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém v el.instalaci
Dřík píše: dost častej problém u VTX, jen taková blbost, jako povolený kontakty na baterce. To pak nestartuje, bliká FI při přidání plynu atd. atd.
imunty píše: a nemohlo by to být třeba i alarmem, který má imobilizér ???
mohlo samozrejme zkus jeste to nakopnout pres kabely od auta1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém v el.instalaci
imunty píše: chali01> ale mě stále nejdou do hlavy kontrolky, které po otočení klíčku nesvítí...
to je zajimavy to tam ale nejde zadnej proud a nemas na vyzkouseni jinou baterku ?? a jeste startovaci rele jukni na kontakty tez tam je to tez na sroubech jinak netusim muselo by se to videt1 reakcí na tento příspěvek Problém v el.instalaci
Vysoké vnoběžné otáčky Honda VTX 1800 | radekigi | 1 | 6.4.2024 v 09:05 kokoška. |
Při jízdě se vlní Honda VTX 1800 | ferabill | 18 | 5.4.2024 v 16:22 Obdélník |
Výfuk Honda VTX 1800 Honda VTX 1800 | 1Bandit | 4 | 23.11.2023 v 19:46 1Bandit |
Kdo mi v Brne spravi nadrz Honda VTX 1800 | Kritix | 22 | 14.10.2023 v 12:16 PETARDAK |
honda VTX 1800 zvažovaná koupě Honda VTX 1800 | Longorn | 2 | 5.9.2023 v 20:20 padr |
