Téma: El. zapojení vyhřívaných gripů - originální díl
10.1.2012 v 19:41
Zdravím všechny,
zapojoval někdo z vás vyhřívané gripy? Koupil jsem originál Suzuki a nevim, jak na ně, v balení je jen ovladač, oba gripy a plechový držák ovladače se dvěma šroubky..
Poradí někdo???
Díky.
10.1.2012 v 19:42 | Nahoru | #1
Snad ty hefty a ovladač mají i nějakou drátařinu,ne?
1 reakcí na tento příspěvek El. zapojení vyhřívaných gripů - originální díl
10.1.2012 v 20:06 | Nahoru | #2
No kabeláž by to určitě mět mělo .No budu ted teoretizovat,on sa tu za chvilku někdo najde,ale mechanicky to namontuješ,mělo by to byt aj v návodu,ne?Pak do ovladača zapojit gripy a připojit napájení přes pojistku,to by mohlo stačit?Nebo sa zkus rozepsat,bo nějaký obrázek či odkaz by nebyl?
(reakce na) El. zapojení vyhřívaných gripů - originální díl
10.1.2012 v 20:12 | Nahoru | #3
Mělo, jde o to, jestli je na hefty v elektroinstalaci motorky nějaká příprava, nebo se musí něco natahat.
10.1.2012 v 20:20 | Nahoru | #4
tipuju, že tam nebude nic, a že si to budeš muset natáhnout sám.. nic na tom není.. jen pár drátů, jedno relé a máš to raz dva..
10.1.2012 v 20:30 | Nahoru | #5
Právě že nic jinýho není, než dva gripy s kabelama, na konci konektor a ovladač, kterej má taky jen tři drátky, žádnej vstup.. Zkusim dát foto, moment.. Jinak na lešení je nějakej zvařenej konektor, netušim na co je, nemá někdo schéma celý elektriky na Stroma, že bych si to vyvedl sám?
Naposledy editováno 10.01.2012 20:31:32
10.1.2012 v 20:33 | Nahoru | #6
počkam i ja
10.1.2012 v 20:42 | Nahoru | #7
10.1.2012 v 20:49 | Nahoru | #8
no a co teť na mašině řikaš že maš njake konektory zjistiodkud to vedekdyž řikaš že je to origo tak lkip klap a hotovo no počkam na nějakeho lesnika Stromaka
10.1.2012 v 20:58 | Nahoru | #9
Sem si říkal, je to origo, to bude na klid.. Sem čuměl jak okurka, bude třeba nějaký relé s konektorama.. Zajedu asi do Suzuki na kukačku, třeba pustí nějakou informaci.. Nebo sehnat alespoň návod, já ho u toho neměl..
10.1.2012 v 21:03 | Nahoru | #10
Vzhledem k tomu, že to má na koncích konektory a ne volné zakončení, hledal bych jejich protikusy na motorce. Můžou ale být zaizolované do svazku. V rychlosti jsem zkusil najít schéma, ale nenašel jsem. Mimochodem stejně dopadl kamarád s Caponordem. Koupil originál hefty a varovné blinkry, jakože bude montáž v pohodě a ačkoliv je elektrikář, nakonec motorku sbalil a jel do aspiritu...
10.1.2012 v 21:15 | Nahoru | #11
kukam nato bo mně to čeka taky připrava je vypinač přepinač ale grypy nic
10.1.2012 v 21:21 | Nahoru | #12
Zkusim vygooglovat nějaký návod od Suzuki, dávají na každou kravinu, tak by mohlo být i na tohle..
10.1.2012 v 21:23 | Nahoru | #13
Tak je to takhle, prodává se to v tomhle stavu..
10.1.2012 v 21:46 | Nahoru | #14
10.1.2012 v 21:55 | Nahoru | #15
Díky, musel jsem se zaregistrovat, čekam na aktivaci účtu..
10.1.2012 v 21:57 | Nahoru | #16
Luigy skus a ji zahranicni xxxxx fora v strom je rozsireny,,,,,,,
jinak ja jsem sundal oxfordy a tam to je tak ze z baterky pres pojistku vedou kable do krabicky a zte vedou do rukojeti a ovladani......
nejaka elektrika treba se ti to hodi .....
Naposledy editováno 10.01.2012 22:12:38
10.1.2012 v 22:11 | Nahoru | #17
Musim na nějaký forum v cizině, chtěl bych vědět, jak to bude zapojený, co jsem vyčetl, tak se to dává na konektor za chladičem a musim si to nacvaknout, protikus konektoru prý neexistuje a ani Suzuki ho neřešila..
10.1.2012 v 22:18 | Nahoru | #18
Luig jo cosik za chladicem tam je psane to jsem tez objevil no snad si poradis a hodne zdaru pak to tu nekam hod jak si dopadl...
10.1.2012 v 22:51 | Nahoru | #19
TADY na té fotce mají ještě káblík rozdvojku (napravo), která ti v balení asi chybí? Nebo to chápu špatně?
10.1.2012 v 23:08 | Nahoru | #20
Jen tak nemelby byt u toho navod dle nejakeho zakona????
10.1.2012 v 23:49 | Nahoru | #21
"Ovladač" musí mít nějaký napájecí vstup, tedy dva póly ( + a kostra), nejsou-li gripy kostřeny přímo přes trubku řidítek. Pak bude nejjednodušší vyvést napájení přímo z baterky, co nejblíže svorce aku. dát pojistkové pouzdro a z něj napojit napájení do ovladače. Připojení kostry je pak logické, někde na rámu bude kostřicí bod (obvykle šroub s očkem, na které jsou připojeny černé dráty). Přinejhorším natáhnout z kostřicího pólu ovladače drát na - pól aku.
Chceš-li mít jištěnou baterku proti vybití při zapomenutí gripy vypnout, stačí do přívodu od baterky zařadit kontakty relé, jehož cívka bude zapojena mezi kontakt spínačky, který je pod napětím JEN při zapnutém zapalování a kostru.
11.1.2012 v 08:39 | Nahoru | #22
Třeba ti pomůže moje zkušenost ze 650. Taky jsem se původně snažil napojit to na cokoliv za spínačkou, ale nakonec jsem zjistil že existuje originál vyvedení pro hefty. Na 650 je to před airboxem. Celé se to tváří že bys ty hefty mohl připojit napřímo, ale já to dal radši přes relé. Hádám že to bude to samé na litru. Pokud ano, a sháněl bys protikus na ten konektor, dá se objednat u Suzuki jako kabel ke klaksonu, viz obrázky. Hodně zdaru.
11.1.2012 v 09:31 | Nahoru | #23
Tak sem v prd*li, mě chybí ten kablík s konektorem, měl jsem v balení jen gripy a ovladač, koupil sem to za pár stovek nový v Anglii a teď to s nima řešit.. Zkusim se poptat ještě u Suzuki, jestli by nebylo možný to objednat samotný.. Nemá někdo tyhle origo, nebylo na tom malým svazku nějaký číslo? Nebo to alespoň podrobně nafotit, sám bych si to podle toho zapojil, to není problém..
S tím kablíkem od klaksonu, to je dobrý nápad.. Velký dík -Capt.Orr-
Čekam na info ze Suzuki, ale asi to nebude nic levnýho.. Doufám, že mi pošle i číslo!
Naposledy editováno 11.01.2012 11:41:00
11.1.2012 v 15:59 | Nahoru | #24
Tak u Suzuki mi napsali, že to objednat samotné nejde, tzn., že musim přijít na to, jak se zapojují, konektory dam pryč a zapojím to.. Jen to vymyslet.. Myslim, že by to mělo být paralelně (odpory se budou dělit poměrně k zátěži), ale jak funguje ten ovladač, abych ho neodpálil..
Naposledy editováno 11.01.2012 16:01:30
11.1.2012 v 16:11 | Nahoru | #25
toš prekerka
11.1.2012 v 19:03 | Nahoru | #26
Je fuk, mělo by to být jako u jiných, dva odporový dráty - gripy a proměnný odpor jako regulátor, hodim si to v práci na měřáky a uvidim, co mi ukáže ten regulátor.. Jinak by to mělo být v klidu, koupím jen ten kablík od klaksonu a dál se uvidí..
11.1.2012 v 19:31 | Nahoru | #27
To budeš muset drapnout někoho kdo ty origo hefty má. Zkus ještě vstromklub.cz, velmi ochotná parta. Třeba by ti někdo zjistil kam je co připojený.
Ještě jeden link, jak to někdo bastlil na Burgmana : http://burgmanusa.c...viewtopic.php?t=9492
Zjistit zapojení v tom chybějícím adaptéru, a seš za vodou.
11.1.2012 v 19:43 | Nahoru | #28
jj, to už jsem taky zkoušel luštit, kdyby alespoň z toho šlo vyčíst číslo toho adaptéru.. Budu ještě hledat a něco jistě najdu..
11.1.2012 v 20:13 | Nahoru | #29
ten kabel se dá koupit na partsdepot za 289,-, případně levněji z US
11.1.2012 v 21:04 | Nahoru | #30
jj, ten si objednám, u Kunce / Suzuki prodejce tady u nás mi vyjde každej díl na 2x tolik, musim teď objednat nějaký gumičky a šrouby do kapoty, abych to mohl dát do kupy a jedna gumička vyjde na 95kč místo 45kč u PD.. Ten kablík objednam u nich a hotovo..
KLV 1000 - dostupnost dílů Suzuki DL 1000 V-Strom, Kawasaki KLV 1000 Kadlina 4 30.5.2024 v 11:16 milor
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom Hlubas 8 21.1.2024 v 15:00 jarekol
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom aldags 6 20.1.2024 v 21:47 aldags
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom Mastik4 9 17.9.2023 v 21:03 dzudas
