Téma: Nádrž
Zdravím všechny.
Podřeboval bych prosím poradit jakou barvou mam natřít zevnitř nádrž,je vyrezlá a zanášími rezervu.Předem děkuji za odpovědi.
Nádrž
5.1.2012 v 17:17 | Nahoru | #1
čim natřít nevim, ale kámoš když jí měl vyrezlou tak koupil kyselinu citronovou, dal to do horké vody pak nalil do nádrže, nějak ji utěsnil aby to nevyteklo a nechal to tam nějakou hodinku.... snad sem trochu pomohl
Nádrž
Skvělá odpověď, děkuji! 5.1.2012 v 17:27 | Nahoru | #2
skus na jawamanii pohledat tady se to taky resilo.....
Nádrž
5.1.2012 v 19:09 | Nahoru | #3
Pokud vím, tak se nádrže vylévají speciální pryskyřicí, která zatuhne a vytvoří zevnitř nepropustný film, jsou na to speciální firmy. Musí se s nádrží dlouho otáčeč, většinou se to upevňuje to nějakého přístroje.
1 reakcí na tento příspěvek Nádrž
5.1.2012 v 19:34 | Nahoru | #4
já to dělal jednou u mustanga ale záleží jak moc to je vyrezlý nasypal jsem do toho tak do čtvrtky hrubej písek s kamínkama jako sypou v zimě silničáši možná jemější + saponát o kyselině citrónový jsem tenkrát ještě nevěděl a pak jsem s tim asi půl hodiny různě třepal a dost to pomohlo pak jsem dal na hadičku filtr a bylo to stejně to dokonalý nebylo ale hodně pomohlo ale rozhodně bych to ničim nelakoval teď bych možná zkusil tu kyselinu a písek jde to i galvanicky čistit místo kohoutu se dá elektroda + nádrž se uzemní a nechá se to chce to tak 3 až 5 A zdroj a 24 V stačí
(reakce na) Nádrž
5.1.2012 v 20:19 | Nahoru | #5
fomachrom píše: a pak jsem s tim asi půl hodiny různě třepal
Nejlepší je zamotat nádrž do hadry aby se nepotloukla a přivázat ji k lopatce do míchačky.
Takhle ji tam necháš třeba celej den a uvidíš jak se bude lesknout.
edit: Míchačku musíš pochopitelně zapnout.
Naposledy editováno 05.01.2012 21:07:41
Nádrž
5.1.2012 v 20:20 | Nahoru | #6
Hele kup kyselinu citronovou pro 10l nádrž potřebuješ 1kg kyseliny-10% roztok (mají v drogerii třeba).Nádž nalej horkou vodou z kohoutku,nasyk kyseliny,zazátkuj a nech louhovat (parkrát jí i otoč)Po pár hodinách (třeba přez noc),ji vylej (kyselina se dá použít až 4x i špinavá,vypláchni důkladně čistou vodou,a vysuč vysavačem.Nádrž bude 110% bez rzi a čistá.Můžeš vylít epoxidem třeba ale není to nutné nerezne to.
Nádrž
5.1.2012 v 22:40 | Nahoru | #7
K tomu epoxidu: stačí koupit sadu na opravování laminátových kánoi, je tam dvouložkový epoxid,žádný speciální firmy hledat nemusíš vyliješ tím nádrž, přebitek vyleješ a je hotovo, mám vyzkoušeny všechny výše popsané postupy odrezení nádrží, ale nádrž v mýchačce s matičkama uvnitř je bezkonkurenčně nejlepší
Naposledy editováno 05.01.2012 23:07:03
Nádrž
6.1.2012 v 00:58 | Nahoru | #8
Podívej se na toto:
RENOVACE SE PROVÁDÍ,CHEM.ČIŠTENÍ,ODREZENÍ I HLOUBKOVÉ , FOSFÁTOVÁNÍ A VYLITÍ SPECIÁLNÍ PALIVU-VZDORNOU EPOX.BARVOU. KTERÁ SE PŘEVÁŽNĚ POUŽÍVÁ NA LETECKÉ NÁDRŽE.NA PŘÁNÍ I NOVÝ LAK A LINKY RUČNÍ. VETERÁN - MOTO - AUTO I TRAKTOR ČI HONDA CB, NENÍ PROBLÉM RENOVOVAT. - STOP - PROBLÉMU S UCPÁVÁNÍM PALIVOVÉHO ČI OLEJOVÉHO A HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU A POD. NA PŘÁNÍ OLEJOVÉ I HYDRAULICKÉ NÁDRŽE MALO I VELKO KAPACITNÍ. CENA DLE OBJEMU 1L.-130kč. VYREZLÉ. NOVĚ OCHROMOVANÉ A MÍRNĚ VYREZLÉ 1L - 100Kč DLE OBJEMU. U VYREZ. PŘÍP. DRUHÉ VYLITÍ - ZDARMA!!! OPRAVY PROSAKUJICÍCH NÁDRŽÍ V CENĚ VYLITÍ.
UŽ NIKDY NESTŮJ, S UCPANÝM SÍTKEM, KARBURÁTOREM ČI ČERPADLEM!!!
NAŠE MOTTO: KDO TED NEVYLEJE, NA JAŘE NEVYJEDE!!!
Jméno:
Telefon:
Petr
60224397
Nádrž
6.1.2012 v 08:51 | Nahoru | #9
Díky moc všem za radu.Asi to udělám tou kyselinou.Ale stím epoxidem si nejsem moc jistej,prtože to dělal kámoš a moc velkej uspěch to nemělo.Vyčistil to odmastol vylil epoxidem nechal to zatvrdnout před zimou natankoval plnou a kdyš přišel po zimě tak zjistil že epoxid se oloupal.
Nádrž
6.1.2012 v 09:48 | Nahoru | #10
Epoxid se loupal asi proto, že to neměl vyčištěný a když odrezne, je to jasný.. pokud je nádzž zdravej plech = míchačka, fakt je to 100= a minumum nákladů. je potřeba ji dobře upavnit (kurtama..) protože i kdyby se pohybovala 1 cm za tisíc otáček ti to zničí lak (pokud ji budeš lakovat, je to víc fuk. Jak psal lovectaťka: zapneš a jdeš si po svým, za doďku to otočíš, nebo pro jistotu do víc poloh a jinak nic. Já to plnil vodou se sáponátem a měl jsem origo brusný trojhránky na ohraňování materiálu o velikosti asi 1/2 dílku sýru veselá kráva, ale měl jsem jich málo. Tak jsem nabral štěrku 8-16 (kterej je tomu brusivu dost podobný) a je dobrý dát tak 2/3 nádrže, aby to pohybující se masa kamenů měla váhu a brala i boky. Hlavně dobré upevnění, je to celkem váha.
Nádrž
6.1.2012 v 10:12 | Nahoru | #11
benzin epoxid rozežira kdo to zase vymyslel epox z lamino sady když už tak nejaky chemikalijim odolny aten je drahy....
Nádrž
6.1.2012 v 15:27 | Nahoru | #12
Taky jsem čistil 10% roztokem kyseliny citrónové a vyčístí se to fakt krásně, ošetřovat se to ani nemusí, benzín s olejem to zakonzervuje a když ne, tak to zase po čase vyčistíš. Pokud to vyčistíš kyselinou fosforečnou, údajně by se to tím mělo i nějak zakonzervovat, ale s tím zkušenosti nemám.
Výměna prachovek přední vidlice + g... ČZ 180/487 MindaMour 4 31.3.2024 v 20:23 MindaMour
Motory z ČZ 175/477 175/487 180/487 [1, 2] ČZ 175/478, ČZ 175/477, ČZ 180/487 Jackun 39 7.3.2023 v 13:38 Kalasnikov
ČZ 180 ČZ 180/487 fek77 12 12.7.2022 v 19:10 fek77
ČZ 180 487/4 blinkry ČZ 180/487 kolmis1 3 12.1.2021 v 00:20 re500
ČZ 180/487 blinkry ČZ 180/487 wolferein 3 16.10.2020 v 22:44 stompik
