Téma: Ztráta rychlosti
13.9.2011 v 21:36
Mám problém se skútrem Suzuki Burgman 150 r.v.06
Zničeho nic jede max. 60 km/h při plném plynu,před tím jezdil normálně 120 km/h.
Startování,otáčky,přívod benzínu,řemen,válečky v pohodě.Rozjede se normálně , zrychlí do 50 v pohodě,ale dál už nejde a jede jako by na jednu rychlost (jako by neřadil dál).
Na stojanu při nastartovaném motoru se kolo samo neprotáčí a po přidání se normálně začne točit.
Už mě nic nenapadá čím by to mohlo být.
Děkuji za Vaše postřehy.
Ztráta rychlosti
13.9.2011 v 21:48 | Nahoru | #1
Nepřibral si?
Ztráta rychlosti
13.9.2011 v 22:34 | Nahoru | #2
Zeby spatnej varec ? jaky to ma zvuk pri tech 60 ? neni to v max otackach ?
Ztráta rychlosti
14.9.2011 v 01:47 | Nahoru | #3
Stalo se mi něco podobného, když jsem si čistil karburátor, špatně jsem v něm složil tu gumovou membránu
Ztráta rychlosti
14.9.2011 v 08:56 | Nahoru | #4
Změř tloušťku řemenu a porovnej si se servisní hodnotou. Pokud je moc úzkej (sjetej), tak nevyleze až do horního rozsahu variátoru. S opotřebením řemene klesá maximálka
1 reakcí na tento příspěvek Ztráta rychlosti
14.9.2011 v 12:28 | Nahoru | #5
Zkontroluj válečky ve variátoru, jetli už nemají plošku
(reakce na) Ztráta rychlosti
14.9.2011 v 12:36 | Nahoru | #6
Tommyrm píše: Zkontroluj válečky ve variátoru, jetli už nemají plošku
.....jo sorry, příšeš, že válečky a varec celkově OK.....
.....Ale pokud se rozjíždí se stejnou dynamikou jak před tím (jako že to není výkonem) , tak musí být chyba ve variátoru!! Sundej víko a na stojanu to protoč, ať vidíš, jak ti ten varec mění převodový poměr....
....Jinak mě po zahřátí cagiva jela ve strašně nízkých otáčkách (přehříval se varec). Vyvrtal jsem díry do toho krytu a od té doby pohoda. Je to trošku prasárna, ale u laděných skútrů se to dělá normálně
Ztráta rychlosti
14.9.2011 v 14:59 | Nahoru | #7
koukkal bych ještě po chybě v zadní řemenici jestli se v pohodě otevírá a jestli je variátor čistej(jestli v pohodě jezdí po tom čepu..)
Ztráta rychlosti
14.9.2011 v 16:32 | Nahoru | #8
Co tak KONTRASTNÍ pružina, může být unavená. Samozřejmě mimo jiné...
Ztráta rychlosti
14.9.2011 v 18:59 | Nahoru | #9
Díky všem za nápady.
Změřil jsem řemen a je o 1 mm užší než nový , jak jsem psal tak na stojanu při sundaném krytu to vypadá normálně (roztočí se a řadí),ale na zemi to nejde.
Řemenice se dle mého roztahuje normálně,ale zřejmě jen na stojanu a né při jízdě,takže to vypadá na tu pružinu (je tam původní a má to najeto 16500 km,takže je asi unavená a při zátěži neplní už svou funkci na plno).
Takže jsem dnes objednal kontrastní pružinu a nový řemen a uvidíme.
Takže ještě jednou díky za postřehy.
Ztráta rychlosti
15.9.2011 v 17:53 | Nahoru | #10
Napiš pak co to bylo, by mě to aj docela zajímalo
Ztráta rychlosti
15.9.2011 v 21:00 | Nahoru | #11
Tak pružina i řemen vyměněné,ale stále nic - pořád to nejede víc jak 60. Variátor faká bez závad.
Dnes jsme to rozkuchali úplně a fajfka na svíčce je nějaká volnější (zřejmě slabá pružinka co drží svíčku) a po vymontování jehly z karbcu jsme zjistili že je vyhnutá (záhada je jak by se mohla ohnout když běhá po své dráze a jistí ji pružinka po víčkem).
Zítra seženu svíčku , možná i střeva fajfky a uvidíme, jehlu asi na počkání neseženu tak jsme jí alespoň trochu narovnali a zítra budeme zkoušet dál.
Jde mi už z toho hlava kolem , pokud to půjde takhle dál tak to budu muset dát do servisu.
Tak zatím
Ztráta rychlosti
15.9.2011 v 21:10 | Nahoru | #12
Dej mi svou adresu, pošlu ti ztracenou rychlost zpět - na dobírku.
...vsadil bych to na tu jehlu.
Ztráta rychlosti
16.9.2011 v 21:51 | Nahoru | #13
Takže další kolo,svíčka nová a stále nic.
Potom jsme znova rozebrali karbec a zkoušeli při odpojeném sání a šoupátko s membránou se nezvedalo (při manuální pomoci a přizvednutí se otáčky ještě více zvedly) takže jsme vzali membránu s karbecu Yuki a věřte že to funguje a zase jede.
Není to sice úplně na 100% (to šoupátko z Yuki je kratší) takže rychlost je zpět,ale trochu to trvá.
Takže seženu nové šoupátko s membránou a bude to OK.
Ta původní membrána není nikde prasklá ale má větší vůli při napojení na šoupátko a to je ten zádrhel.
Všem díky za názory a pomoc.
Ztráta rychlosti
21.9.2016 v 14:19 | Nahoru | #14
Čau všichni, potřeboval bych poradit. Nejde mi čas na displeji pristrojovky a nevím jak se k tomu displeji dostat a taky nevím jak je napajenej jestli z baterie skutra nebo jestli je tam nějaký jiný zdroj. Díky za radu
Burgman 125 Suzuki AN 125 Burgman Marek112 1 18.3.2024 v 20:31 ja1
Kärcher OC3 [1, 2] Suzuki AN 125 Burgman yeuop 35 31.1.2024 v 20:47 Pet1970
Burgman 125 svítí FI po zahřátí Suzuki AN 125 Burgman tomas100 16 23.8.2023 v 01:18 Ivos
Kymco Downtown 125 nebo Piaggio Xev... Suzuki AN 125 Burgman, Kymco Downtown 125, Piaggio X... Kobera13 21 13.8.2023 v 14:36 datima
Slabý výkon při akceleraci Suzuki AN 125 Burgman DanGen51 3 29.5.2023 v 18:29 Fueltank
