Téma: Burgman 125 svítí FI po zahřátí
17.2.2020 v 12:02
Dobrý den, prosím o radu. Po zahřátí na provozní teplotu se rozsvítí kontrolka FI. Na funkčnost stroje to nemá vliv, teplota vody je přesně na prostředku, tak nevím... Burgman 125 2008. (stříkačka).
17.2.2020 v 15:34 | Nahoru | #1
Propoj 2 piny v diagnostické zásuvce, návodů je na netu dost a dealer mode ti na přístrojovce ukáže kód chyby.
17.2.2020 v 20:03 | Nahoru | #2
já to měl u 400cm r.v 2008. servisak rozebral motor, naházel do UV čističky. vyčistil zakarbonovane součástky a pak to jezdilo lépe jak nové. ale je fakt, že příčin může byt spousta.
Naposledy editováno 17.02.2020 20:04:10
18.2.2020 v 09:44 | Nahoru | #3
Zdravím ještě jednou, nějak se mi nepodařilo dohledat kde je ta diag. zásuvka...
18.2.2020 v 11:07 | Nahoru | #4
Bývá pod sedlem, bílá s černou gumovou krytkou. Z šesti pinů jsou zapojeny čtyři.
18.2.2020 v 11:11 | Nahoru | #5
Koukni třeba tady:
18.2.2020 v 13:05 | Nahoru | #6
Díky za ohlas, na tom videu je čtyřstovka, tam je to jiné. Ještě zapátrám.
18.2.2020 v 17:56 | Nahoru | #7
Podle servisního manuálu by diagnostický konektor měl být nad předním světlem.
18.2.2020 v 19:37 | Nahoru | #8
Nebylo mi jasné, co to je za "tool" a on je to vypínač Takže proklemovat dva piny v tom konektoru a pak počítat bliknutí kontrolky FI. A nebo připojit diagnostiku. Myslím, že navštívím servis. Děkuji všem za rady.
19.2.2020 v 05:36 | Nahoru | #9
Žádné bliknutí, na přístrojovce se ti objeví číslo chyby, například C41.
1 reakcí na tento příspěvek Burgman 125 svítí FI po zahřátí
20.2.2020 v 10:06 | Nahoru | #10
Aha, ještě bych se zeptal: proklemovat a potom zapnout klíček nebo nebo při zapnuté elektrice?
(reakce na) Burgman 125 svítí FI po zahřátí
21.2.2020 v 00:31 | Nahoru | #11
tomas100> Proklemovat a potom zapnout klíček.
22.2.2020 v 11:52 | Nahoru | #12
Tak jsem to otestoval a neděje se vůbec nic. Faktem ale je, že dneska jsem na něm jel a FI se nerozsvítila. Nevím, jestli to má paměť na poruchové stavy a nebo ta závada musí právě probíhat. Propojoval jsem ty kontakty na kraji nad sebou.
24.2.2020 v 17:50 | Nahoru | #13
Takže novinka: Diagnostika ukázala na snímač CO2. Ovšem tuhle součástku jsem nikde neviděl ke koupi.
7.3.2020 v 16:16 | Nahoru | #14
A máme konečný rezult. Na vině byla lambda sonda, vyměněno a vše ok. Díky Markovi Němečkovi alias MotoProsek za chirurgický zákrok a skvělou práci.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Burgman 125 svítí FI po zahřátí
20.8.2023 v 22:31 | Nahoru | #15
tomas100> Ahoj ako dopadol tvoj burgman z FI zavadou?
23.8.2023 v 01:18 | Nahoru | #16
Marekvlk76> Ahoj.
Vážně jsem si myslel, že si děláš srandu.A že si děláš srandu s tvým bydlištěm Tak jsem se podíval do mapy.
Neděláš
Burgman 125 Suzuki AN 125 Burgman Marek112 1 18.3.2024 v 20:31 ja1
Kärcher OC3 [1, 2] Suzuki AN 125 Burgman yeuop 35 31.1.2024 v 20:47 Pet1970
Kymco Downtown 125 nebo Piaggio Xev... Suzuki AN 125 Burgman, Kymco Downtown 125, Piaggio X... Kobera13 21 13.8.2023 v 14:36 datima
Slabý výkon při akceleraci Suzuki AN 125 Burgman DanGen51 3 29.5.2023 v 18:29 Fueltank
Suzuki Burgman 125 stříkačka Suzuki AN 125 Burgman Čáralibor 4 8.1.2023 v 13:50 CRF1000
