na jaro plánuji novou mašinu. Mám teď zálusk na Kawasaki ZRX 1200 S. Chci se proto zeptat, zda ví někdo o nějakých "problémech" či nedostatcích vztahujících se k danému modelu, ročník 2003. Co případně sledovat při koupi více, než u jiných moto?
Předem díky za odpověď,
Adam
2 reakcí na tento příspěvek ZRX 1200 S - problémy, rady
FILODENDRON píše: Bohužel nemám, co bych ti poradil. Pouze ti chci pogratulovat k vynikající volbě motorky .
Taky tak ...motor vychází ze ZZRka, takže super jednoduché seřizování ventilů a vzadu má napínání na excentry?...taky parádní věc....
Jinak při koupi asi sledovat běžný věci...poškození rámu, vidlic apod...máš to jednodušší, nemá kapoty. Co se motoru týká, tak nechat nastartovat studenej, může být hlučnější (ne nepříjemné mechanické zvuky), ale do minuty by měl ztichnout a pěkně v klidu tikat a ševelit...pokud bude hlučnější na pravé straně (chrastění), tak je možnost poškození napínáku řetězu vyvažováku (novej napínák cca 5 litrů), zkontrolovat pak napínák rozvoďáku, jestli napíná (povolíš ty dva šroubky co ho držej a když začne vyjíždět, tak napíná), pokud ne, tak je seklej na zubech a musí se vyndat, rozebrat a zase složit (kontrolovat co cca 5-6 tis kilometrů. Ještě mrkni na vodní pumpu, zespodu má malou dírku, pokud z ní bude kapat chaldící kapalina, tak si připrav 6 litrů na novou vodní pumpu. ...jinak asi nic dalšího...motorově držák...motor tě nadchne...budeš už pak těžko hledat něco lepšího a příjemnějšího
Hodně štěstí
1 reakcí na tento příspěvek ZRX 1200 S - problémy, rady
Naposledy editováno 21.01.2011 14:59:45
příspěvků tam máš milon a lidí, kteří ZRX mají trošku míň
Naposledy editováno 21.01.2011 15:32:02
je dobre pred kupou skontrolovat vúli kyvky
Předtím jsem měl i jedenáctku, dodnes jezdí v pohodě!
Info poskytnu rád, a zvu všechny co mají "REXE" na srazík do Anglie:ACE CAFE LONDON
patotn píše: obcas maju problemy s ulozenim kyvky
Před koupí je třeba HLAVNĚ zkontrolovat, jestli a jak s tím předchozí majitel "fláknul".
Oba Rexe jsem osobně koupil v Německu a nebyl problém (a není dosud!!!)
Dvanáctka se dá snadněji zadřít, má válec nikasil, ale to dovede jen mamlas, co dělá kraviny na sraze a neumí čumět na olejovou měrku ( známý v Německu už viděl dva zadřené... ale vzhledem kolik jich jezdí "v poho" je to závada jako u každé jiné motorky.)
Kyvky se neserou...uložení je dobré.
ZRX 1200S zvysenie podvozku Kawasaki ZRX 1200 | kw110 | 10 | 16.5.2023 v 06:09 kw110 |
Rada s výběrem pneumatik na Kawasak... Kawasaki ZRX 1200 | LoboTony | 9 | 19.3.2023 v 16:00 Johnyprague |
spetne zrkadlo Kawasaki ZRX 1200 | kw110 | 8 | 17.12.2022 v 13:36 Dargas |
ZRX 1200S otvorenie vyfuku Kawasaki ZRX 1200 | kw110 | 12 | 17.8.2022 v 17:23 CBRlitrRR |
klin pod motor Kawasaki ZRX 1200 | kw110 | 7 | 17.7.2022 v 12:26 hondaman1 |
