Téma: Zarezlý šroub napínáku
8.1.2011 v 18:14
Zdarec pánové,další problém:).
Na zimu jsem si nechal nějákou práci na motorce(např. pokusit se něják odšroubovat šrou,co mi napíná řetěz)
1.Povedlo se mi strhnout hlavu šroubu.
2.Vyvrtal jsem tedy do těla šroubu díru a nabouchal do něj bit (torx)
3.Torx se zalomil v těle šroubu)
Jel jsem tedy koupit kobaltové vrtáky,prý by mohli pomoci odvrtat ten šroub i s torxem(páč jsme na tom oddělal asi 8 vrtáků)
Kobalt sice jde,ale uplně minimálním způsobem.
Co s tím?:-/
Forum jsme pročetl,zbývá mi snad jen použít tu kyselinu dusičnou,jinak nevím.
Popř. napište kdo s tou kyselinou má nějáké zkušenosti.
Později přidám i foto.
8.1.2011 v 18:42 | Nahoru | #1
na tu hlavu toho šroubku vem plátek pilky na železo udělej drážku. A potom zkus šroubovákem ale to asi nepujde tak na šroubovak navař tyčku aby ti to udělalo tvar T a zaber a máš to.
8.1.2011 v 19:24 | Nahoru | #2
No a nějaké uvolnovče zarezlých šroubů si zkoušel?Jinak nahřátí by také pomohlo .Pokud je možné navaření něčeho jak Ti radil Kudell,tak to,to by pak mělo jít určo.No a jinak vrtáky do tvrdokovu(asi ty kobalty jak píšeš)Musíš si to předvrtat a dělat to postupně.Pokud ten šroub není kalený nebo nerez musí to jít,ale pěkně pomalu,at ten závit nezdrbeš.
8.1.2011 v 19:28 | Nahoru | #3
Takže,nahřátí horkovzuškou nepomohlo,jak jsem psal bit torxu s tím taky neutočil a prasknul.
Pislkou na železo jsem zkoušel drážku hned na porpvé,taky nepomohlo.Ani prd jsem s tím nepohl.
Asi zbývá něco navařit.Jen nevím jak a hlavně se toho trochu bojím.
Náběh závitu v kyvce jsme už asi pokurvil tím vrtáním.Ale snad zachráním,alespoň zbytek.
Naposledy editováno 08.01.2011 19:30:23
8.1.2011 v 19:41 | Nahoru | #4
Připadně navařit obyčejnou matičku, pokud máš svářečku.
8.1.2011 v 21:08 | Nahoru | #5
Zkus to vymlátit důlčíkem ne?
9.1.2011 v 10:22 | Nahoru | #6
[URL= with [URL=
9.1.2011 v 10:24 | Nahoru | #7
vrtačkou se stejně přesně doprostřed toho šroubu nedostanu,páč tak dlouhej vrták nemám...:-/
Vojczech>Něják si nedokážu představit jak to mám vymlátil důlčíkem,když kobaltovej vrták s tím hned tak o mm za půl hodiny:)
9.1.2011 v 10:45 | Nahoru | #8
Pokud to aspon trosku vycniva nebo je v urovni s okolim tak navar maticku. Tim ja se to rozpali pri tom vareni ti to pak pujde lip povolit. Pokud se bojis ze opalis neco okolo tak si to kolem omotej mokrym hadrem.
9.1.2011 v 16:00 | Nahoru | #9
Nevyčnívá vůbec nic..
Napadla nás ještě jedna ptákovina s kyselinou dusnou.. NIKDO to nezkoušejte..je to uplná blbost.Naleptalo mi to kyvku
Teď se chci zeptat,když demnontuju kyvku a dám jí na vyjikření toho bordelu..na kolik to tak může vyjít?
9.1.2011 v 18:18 | Nahoru | #10
No zkrátka je to uplně v řiti a že já kokot s prominutím jsem se do něčeho pouštěl,sundám kyvku(sand si poradím s tím přepákováním) a budu to msuet zavést buď na vyjikření,nebo poslední záchrana pan Čajka v Šilheřovicích .Ach jo,tak parádně se to pokurvilo,budu rád jak vyjedu na jaře.
9.1.2011 v 21:38 | Nahoru | #11
měl si zkusit navařit na tu matku nejake to železo a zabrat!!! takhle sis to cele pojebal
yamaha trx 850 Yamaha TRX 850 ajwenfz6 1 11.12.2019 v 15:50 PajdaXJR
Pozor při koupi TRX 850 Yamaha TRX 850 GooDBody44 11 8.9.2016 v 13:34 GooDBody44
Olej Yamaha trx\tdm850 pomoc prosim Yamaha TRX 850 bean.2 5 13.3.2016 v 20:18 TDM851
prestavba yamahy TRX 850 [1, 2, 3] Yamaha TRX 850 vanyl 61 2.3.2016 v 22:06 luko850
Názor Yamaha TRX 850 DucatixDave 13 2.2.2015 v 17:25 MedWed
