Téma: zámek řidítek (není klíč) co s tím
26.1.2010 v 17:49
Čau, koupil jsem motorku a někdo kdo ji měl předemnou ztratil nebo zapoměl, nevím, klíček od zámku řidítek. Je tam dán na pevno že nejde vytáhnout, ale je odemčený. Prostě řidítka jsou volná ale nejdou zamknout. Tak jestli existuje nějaký šikovný člověk co by k tomu mohl udělat klíček (nevím jestli to jde ale raději se zeptám). Díky za rady.
Uzavřeno 08.09.2010 v 17:42 uživatelem Zerken
26.1.2010 v 17:55 | Nahoru | #1
řekl bych že klič udělat jde ale musel bys ten zamek donest nějakému šikovnému zámečníkovi což by asi znamenalo sundat bryle aby šel ten zamek ven
26.1.2010 v 17:59 | Nahoru | #2
ztraceny kliček a vyvařene VINko.... nahoda
ne...sranda...
určitě by Ti pomohl kličař..musi byt nějaky zpusob, jak ten zameček dostat z motky...nedrži třeba na hornich brylich???nahod fotku, jak to vypada...
26.1.2010 v 18:02 | Nahoru | #3
Taktak, taky sem to tak musel udelat, kdyz sem potratil klic... brejle sem tam nechaval, ale pristup k posrani : ))
Takze zamek (spinacku) do zamecnictvi... nestoji to zas takovej majland...
26.1.2010 v 18:32 | Nahoru | #4
tak vypadá to takhle ale to asi vydělat nepudjde ja se zkusim domluvit s nějakym zamečnikem a je od toho jinej kliček něž od zapalovani
[img]
26.1.2010 v 18:36 | Nahoru | #5
No nějak to tam dostat museli takže pokud bys z krku řízení vytáhl tu trubku se spodníma brýlema tak by to mělo jít vnitřkem vytáhnout
26.1.2010 v 18:49 | Nahoru | #6
A nestačilo by odbrousit ten nýtek, který drží krytku? Pak by šel možná vytáhnout ven bez rozebírání ...
26.1.2010 v 19:45 | Nahoru | #7
já se zkusím zeptat nějakého zámečníka jestli by šlo udělat ten klíček a za kolik by to bylo
1 reakcí na tento příspěvek zámek řidítek (není klíč) co s tím
26.1.2010 v 20:07 | Nahoru | #8
před týdnem sem to nechával dělat.. starší pán zámečník se s tím drbal dva dny a bylo to za 580kč.. novej zámek by byl za 600kč ale musel bych ten starej odvrtat..
jo a ten nýtek nepomáhá,spíš lituju že sem ho ubrousil
Naposledy editováno 26.01.2010 20:08:09
26.1.2010 v 20:10 | Nahoru | #9
Já bych to odvrtal a mazal po novej zámek, pokud by teda nestál majlant...
(reakce na) zámek řidítek (není klíč) co s tím
26.1.2010 v 20:22 | Nahoru | #10
gsx goes to cbr> a odkud je? jestli by byl schopnej to ještě udělat? dík
26.1.2010 v 20:24 | Nahoru | #11
bylo to u nás v jihlavě, trezor servis jakubík donesl sem tam ale jen samotnej rám,protože mám moto v renovaci..
26.1.2010 v 21:53 | Nahoru | #12
ja jsem ztratil taky klicek od srada, jenze dokonce za jizdy, jsem prijel pred garaz a motka bezi a ja cumim co je to za mazce a liposukce, ze tam ten klic neni.. jelikoz ta vlozka byla nejak uz vykurvena, tak jsem ji vyndal a zamecnik rikal, ze neni problem udelat klic podle vlozky, ale kdyz ta vlozka je zdrava, coz ta moje uz nebyla.. tak jsem laboroval co s tim abych nemusel lamat vicko z nadrze a pod, tak jsem si vzal kus plechu hlinikovyho, udelal si nejakej tval opdobnej klici a tak jsem to zkousel brousit, ze kdyz jsem to tam strcil a trochu nahnul na jednu stranu, tak ty plisky zalezly a tdalo se s tim otocit, tak se mi nastesti aspon podarilo sundat vicko z nadrze a zamky jsem dal jiny.. jen moje zkusenost se zamkama, uz nechci opakovat..
27.1.2010 v 10:23 | Nahoru | #13
K vyndání zámku potřebuješ klíč,vyndáš nýtek s krytkou a pak si najdeš polohu v které to jde vytáhnout.V tvém případě odvrtat,tak aby šlo vložkou pootočit např.šroubovákem.
28.1.2010 v 16:43 | Nahoru | #14
tak jsem se ptal jednoho zámečníka a říkal že to nejde ale že se na to podivá a kdyby to šlo vydělat tak by do toho kliček udělal ale musi to rozdělat prej tak sem zvědavej jak to dopadne
Téma je zamknuto
Zle startuje a zlobí volnoběh Cagiva W12 Mi3ka 7 16.10.2018 v 10:45 Mi3ka
Laděný výfuk Cagiva W12 350 Cagiva W12 Kacess 0 14.5.2013 v 14:08 Kacess
Vyvařování vahadel [1, 2] Cagiva W12 B.e.n.d.e.r. 44 20.3.2012 v 18:30 B.e.n.d.e.r.
Osvětlení tachometru -> jak na to? Cagiva W12 B.e.n.d.e.r. 6 3.10.2011 v 16:37 Márty-
Problém s Cagivou w12 Cagiva W12 kodl2000 9 12.9.2011 v 19:51 kodl2000
