Téma: Kolik nafoukat pneu na okruh
17.6.2008 v 21:06
Nevíte náhodou někdo kolik mám nafoukat pneu na okruh, mám Dunlop GP 209 Racer. Dík
17.6.2008 v 21:16 | Nahoru | #1
1.9 1.8 ??? ale nevim to teda :D:D:D
17.6.2008 v 21:27 | Nahoru | #2
jestli nemáš vyzkoušenej "svůj" tlak tak sériově předepsanej bude nejlepší
17.6.2008 v 21:31 | Nahoru | #3
Nazdar ohledně toho tlaku v pneu je hlavně důležité na jaké masine to pojedeš a ne co mas zrovna za gumy
17.6.2008 v 21:33 | Nahoru | #4
kle500> Fire blade.
17.6.2008 v 21:41 | Nahoru | #5
Podle toho na kolik je ohrejes
Rozhodne min jak na silnici. Ja Bridge foukam 2/2.1, kdyz je hodne teplo tak 1.9/2.
Za kolik to Brno jezdis ze honis tlaky a proc je to tu na foru dvakrat?
17.6.2008 v 21:42 | Nahoru | #6
Vespa>jestli nemáš vyzkoušenej "svůj" tlak tak sériově předepsanej bude nejlepší
Pokud máš Vespo ny mysli sériově předepsanej tlak pro okruh, tak mi nezbývá, než souhlasit. Jinak pokud bys na okruh foukal cestovních třeba 2,3 / 2,6 tak to je k hovnu, guma nemá po zahřátí grip. Když foukneš obligátních 2,1 / 1,9 tak asi nic nezkazíš.
17.6.2008 v 21:43 | Nahoru | #7
Tlak v pneu je dobrý předepsaný výrobcem. Při zahřátí tlak vzroste zhruba o 10%. Silničních moto na okruh do Mostu přibližně 2,4 vpředu a 2,6 vzadu.Při nízkém tlaku ucítíš mírné vlnění v zatáčkách a při rychlém překlopení ale ustojíš to akorát nic moc pocit, při vysokém tlaku se ti bude zdát že ti nadskakuje kolo skoro si u toho cvrnkneš,protože pneumatiky částečně tlumí nerovnosti.Hlavně si pořid tlumič řízení jinak padnes jako kamos a ja bez nej ani ranu nikde
17.6.2008 v 21:51 | Nahoru | #8
Hlavně kámoš Martin na VTR1000 to poslal do kačeru jenom kvuli blbý stupačce měl seknutý to péro a neohla se mu prej to byla kopačka jak od kolera
17.6.2008 v 21:55 | Nahoru | #9
Pokud mas hodne dotazu na okruh tak mrkni na www.motorkarizatec.cz dost jich tam jezdi hustě
17.6.2008 v 21:56 | Nahoru | #10
Tak 2,4/2,6 je tak akorat na to padnou pri prvnim vyjezdu ze zatacky ....
Tech 2,1/1,9 - 1,7 je optimalni.
17.6.2008 v 21:56 | Nahoru | #11
kle500> sorry ne ze bych byl nejaky odbornik ale prave proto ze se na okruhu pneu vic zahrivaji tak se maji foukat min....kde si prisel na hodnotu 1.6?treba slicky by se meli foukat na okruh cca 1.8 1,9 a do zadu min jak predek pac zadek vic zahrejes takze se ti tam tlak zvysi takze se fouka min...pokud to nejsou slicky tak o neco vic ale rozhodne ne 2.5 2,6
17.6.2008 v 22:06 | Nahoru | #12
fojta> ty hodnoty mi poradili v boxes sel jsem se tam zeptat ale priklanim se k tve verzy na okruhu určitě vzroste tlak tak bych upřednostnil foukat plynem a mene na 2,2 a 2,4
17.6.2008 v 22:09 | Nahoru | #13
tak to nevim kdo ti to v boxech poadil ja do toho zas tak nevidim ale aj tech 2.4 se mi na predku zda hodne konec koncu i ten zadek mi prijde moc al envim jak je to s foukanim s plynem
17.6.2008 v 22:33 | Nahoru | #14
Ty woe kluci neblbněte!!! Hlavně žádný plyn!!! 2,4 / 2,6 je jak už tu bylo řečeno výborný na rozbití držky v první zatáčce!
Přesné a dokonalé funkční foukání samozřejmě neexistuje, záleží na hmotnosti jezdce, teplotě a milionu dalších faktorů, ale myslím, že těch 2,1 / 1,9 je optimum, ze kterého se pak dá vycházet pro individuální tlak. Jak už tu někdo psal, u nových typů pneu doporučují výrobci model od modelu nižší a nižší tlak na zadku. Teď naposledy, když jsme byly pro dodávku slicků ve Speyeru u Bridgestonu, tak byla aktuální doporučená data 2,0 / 1,8.
Já nejsem žádnej Rossi, takže se držím doporučení výrobce pro okruh a tím to pro mě končí, stejně neponám rozdíl jedné desetinky.
Jo a Stonerovi to prej vzadu foukají na 1,2...........ale to jen tak pro pobavení, páč ta pneumatika je zcela nesrovnatelná s produkčním slickem.
17.6.2008 v 22:33 | Nahoru | #15
Vyzkousene za studena predek 2.1 a zadek 1.9. Pirelky supercorsi a Continentalky Race
17.6.2008 v 22:34 | Nahoru | #16
no tak vidím to samé téma pro jistotu 2x. Konkrétně teda. Mám CBR 600F Sport a nové Micheliny Pilot Road 2. Ano vím, nejsou to zrovna okruhové gumy, ale jedu na Honda den a nechtěl bych se bou fláknout, ale taky si to trochu užít, tak díky za odepsání. Sériově mám mít podle manuálu 2.9 a 2.5.
17.6.2008 v 23:38 | Nahoru | #17
Když tam necháš výrobcem doporučený tlak tak nic nezkazíš. Předpokládám, že nehodláš atakovat rekord okruhu a tak rady jak upouštět tlak si nech na dobu, až nový Most zajedeš pod 2:00min a Brno pod 2:30.
A to jde klíďo i na Tvých pneumatikách - měl jsem je na svém CBR 6 F "kufrové verzi" loni na podzim v Mostě při rozloučení se sezonou. A několik jízd jsem i "proháněl" Markétu Janákovou , než nám ukázala záda. Při pokusu se jí držet už pneumatiky trochu-ale pěkně čitelně-pouštěly/uskakovaly a dávaly na jevo=tak takhle chlapče neééé! To už bylo ale 2-3 sek, pod 2:00min. a na neupuštěných=přeci je nebudu při cestě domů někde dofukovat .
Když upustíš a nemáš ohříváky ztratíš počáteční jistotu řízení jízdou "na hadu" a než se Ti ohřejí/přehřejí máš konec rozjížďky.
18.6.2008 v 07:07 | Nahoru | #18
Plejba jr.> nám to tak doporučoval Lelek na motoškole, že to je pro začátečníka nejlepší, já jsem teda vyrazil na sériovým tlaku a na SV650S jsem párkrát škrtl stupačkou a nespadl, tak to snad zafungovalo..
Argumentoval tím že podhuštěná guma se přehřívá a "teče", ale samozřejmě nikdo nemá patent na rozum a když ostatní v pohodě jezdí na menším tlaku tak na tom něco bude
18.6.2008 v 07:55 | Nahoru | #19
jezdím 1,9 a 2,1 celý rok
18.6.2008 v 08:22 | Nahoru | #20
... jezdím 2,9 a 2,9 celej rok, teda vlastně celou sezonu
18.6.2008 v 08:32 | Nahoru | #21
Tak jsem se ted podival do chytre databaze a primo Dunlop uvadi pro 209 GP nasledujici tlaky pro okruhove pouziti:
zadek 1.4 az 1.9 a predek 2.1 (pochopitelne hlavne podle typu smesi,teploty, hmotnosti, stylu a povrchu).
Takze jak jsme psali vyse, obligatni 0,1 pod dva/nad dva vyhovuje.
18.6.2008 v 10:25 | Nahoru | #22
Tlak za studena predek 2,1 zadek 1,9
18.6.2008 v 10:31 | Nahoru | #23
Cihak fouka zavodni gumy na ohrivakach vzadu 1,7 tak to asi bude dobre kdyz tak jede ne?
ale pozor normalni gumy maj svoje tlaka predepsany od vyrobce a tam bych s tim asi az tak nelaboroval!!!
18.6.2008 v 10:44 | Nahoru | #24
SLUGI>... jezdím 2,9 a 2,9 celej rok, teda vlastně celou sezonu
není to moc?
18.6.2008 v 11:32 | Nahoru | #25
Vespa> Nezlob se na mně, ale hodnocení, že sis škrtl stupačkou a nespadnul nemá s chováním pneumatiky nic společného
18.6.2008 v 12:04 | Nahoru | #26
O.Lelek na škole v mostě říkal, sériové pneu na okruhu
-0,2oproti hodnotě udávané výrobcem moto a závodní pneu za studeného stavu (ráno v garáži) P:myslim 2,1 a zadek už nevim
18.6.2008 v 12:22 | Nahoru | #27
Bidlo>O.Lelek na škole v mostě říkal, sériové pneu na okruhu
Kurna chlape to mi nedelej a ja na to cislo na zadku cekal jak na smilovani a ty reknes nevim... lol
18.6.2008 v 12:34 | Nahoru | #28
nofear4>Cihak fouka zavodni gumy na ohrivakach vzadu 1,7 tak to asi bude dobre kdyz tak jede ne?
Číha možná fouká 1.7, ale jezdí na 16.5 palcových kolech! tyhle gumy se foukaj taky trochu jinak než 17ky....
18.6.2008 v 12:42 | Nahoru | #29
mrtvola>nofear4>Cihak fouka zavodni gumy na ohrivakach vzadu 1,7 tak to asi bude dobre kdyz tak jede ne?
ale ale jak pak to panacek vi? lol Nejste nahodou prevlecenej Ciha ze ne? Ale mate pravdu pane omlouvam se jsem debil(jo to vlastne vite,tak uz jste me myslim nazval sam ze ) ze jsem to nerekl predem a hodil do placu takovou zavadejici informaci...
18.6.2008 v 12:48 | Nahoru | #30
nofear4> je dobře že ti takhle perfektně funguje pamět
jinak nic proti, já jenom pro pořádek...
