Téma: Velikost bočních kufrů
4.6.2008 v 08:06
Potřebuji boční kufry na FZ Fazer 1000/2008. Poraďte jakou litráž. Standartně se nabízí cca 38-40 l,ale mě se to zdá málo.Rád bych tam dal hemu (dvě?).Nicméně mám obavu aby velký kufr nedělal nějakou pakárnu.
4.6.2008 v 08:23 | Nahoru | #1
Ahoj.Já mám teď zadní kufr s nosičem a v nejbližších dnech doplním již objednanou sadu bočních kufrů:
http://www.paolo.cz/...-monokey-bez-plotny/
Kappa tvrdí,že se tam vejdou 2 helmy...Jestli otevřené chopprácké,tak v pohodě.Ale dvě integrálky nemají šanci.
Btw,nesetkali jsme se loni ve Vysokém Mýtě na závodech motardů(stánek PSÍ)?
4.6.2008 v 08:32 | Nahoru | #2
Já je taky koupil kvůlivá dvěma helmám, ale vleze se tam integrálka a otevřená, dvě integrálky bez šance...Jinak v pohodě ten kufr uveze cca. 15 kg při 160 na dálnici - dva na bocích
4.6.2008 v 08:36 | Nahoru | #3
Nori> lol Jo tam to bylo dobré
4.6.2008 v 13:04 | Nahoru | #4
Nori>Ahoj.Já mám teď zadní kufr s nosičem a v nejbližších dnech doplním již objednanou sadu bočních kufrů:
Mě tam 2 itegry vlezou - Moje velká na ležáka a od mladé menší helma na stojáka, ale trošku to pruží při zavírání ale jen asi 1 cm ... Já ho mám jako hlavní páč ten mat. je hezčí jak ty leštěný kraviny...
4.6.2008 v 13:26 | Nahoru | #5
makan> Tak nedalo mi to(poté co jsem přečetl tvůj příspěvek) a musel jsem vyzkoušet helmovou kamasutru v kufru.A opravdu se tam vešly obě!(Nolan N82 a Airoh Stardom Racer).Kufr sice hoodně pruží,ale zvládl to.Obě helmy leží na boku,bazí k sobě.
Uvidím,zda to zvládnu s příští helmou...(Nolan N103).
4.6.2008 v 14:22 | Nahoru | #6
Nori> JJ Kamasutra to je ten pravej název lol
Jo bral sem ju minulej víkend u Paola a panička říkala že je poslední tak asi napřed zavolat jestli už došly gumičky, aby se nálev nemusel vylejt...
4.6.2008 v 20:28 | Nahoru | #7
Takže Vám díky za postřehy, myslel jsem že jich bude víc.....
Vychází mi tedy že 44L na bok je kompromis, plotnu nechci, tu pořeším vakem cca 60L
4.6.2008 v 22:24 | Nahoru | #8
Nori> Nicméně nezdá se ti těch 44 L moc ? Přemýšlím jak moc se změní jízdní vlastnosti motky ???!!!
5.6.2008 v 04:18 | Nahoru | #9
Stenlys> Jedím přes deset let s kufry od Giwi 50litů,dvě helmy bez problémů.Jízdní vlastnosti se nějak výrazně nezhoršují,jen musíš počítat že jsi širší.
Já nerad jezdím s tankruksakem,protože ten mě omezuje v manévrování a při vysokých rychlostech nepříjemně točí vzduch pod přilbu,ale nechá se to i s ním přežít a přizpůsobuju se mu.
Kdysi jsem měl všelijaké tašky a vaky,ale už bych do nich nikdy nešel.
5.6.2008 v 06:58 | Nahoru | #10
Vasek_DR> 50L ,tak to je na bok slušný Podívám se jestli se ještě něco takovýho vyrábí. Díky
Naposledy editováno 05.06.2008 06:59:36
5.6.2008 v 08:18 | Nahoru | #11
Do větších kufrů, než tam mám já ( viz moje foto v jiném příspěvku tady ) bych určitě nešel. Na FZ 1 se větší boční kufry prostě nevejdou. Před koupí těch co mám jsem tam zkoušel přiměřit klasické boční kufry a vypadalo to odporně a navíc by musely být hodně vzadu. Když se pak podíváš na subtilní podsedlový rám Fazera, na kterém to pak všechno musí držet... Nedoporučoval bych.
5.6.2008 v 12:51 | Nahoru | #12
fazer1man> Pokud se nemýlím tak máš, boční vykrojené kufry V 35 GIVI.
DOTAZ: Vleze helma ???
Pak připadá ještě velikost - Keyless od Givi 41L, to jsi zkoušel ?
5.6.2008 v 17:55 | Nahoru | #13
Ano. Nemýlíš se. Jsou to V 35 GIVI. Speciálně na tvé přání jsem do něj dnes zkoušel narvat helmu ( Schark 800 ) a vleze tam. Řeknu to ale tak. Horní kufr jsem kupoval tak, aby tam vešly dvě helmy a v podstatě jsem je tam ještě nikdy neměl. Možná to ale bude tím, že jezdíme spíš po Rakousku a tam je zkrátka není až tak potřeba schovávat.
5.6.2008 v 18:00 | Nahoru | #14
Jo a k druhé části dotazu, Keyless jsem zkoušel jako první možnost ( původně jsem jel na jistotu právě pro ně ) Když jsem je tam ale přiměřil, tak jsem musel zkrátka konstatovat, že to by tedy nešlo
5.6.2008 v 23:06 | Nahoru | #15
fazer1man> Hele chlape díky moc Aspoň víš že se ti tam vleze
5.6.2008 v 23:22 | Nahoru | #16
hod tam 2 maxie a mista budes mit dost
5.6.2008 v 23:25 | Nahoru | #17
Peacemaker>hod tam 2 maxie a mista budes mit dost
52L, tak to by mě zvedo i s mašinou
Naposledy editováno 05.06.2008 23:40:53
5.6.2008 v 23:36 | Nahoru | #18
fazer1man>Ano. Nemýlíš se. Jsou to V 35 GIVI. Speciálně na tvé přání jsem do něj dnes zkoušel narvat helmu ( Schark 800 ) a vleze tam. Řeknu to ale tak. Horní kufr jsem kupoval tak, aby tam vešly dvě helmy a v podstatě jsem je tam ještě nikdy neměl. Možná to ale bude tím, že jezdíme spíš po Rakousku a tam je zkrátka není až tak potřeba schovávat.
Ty kufry v tvém barevném provedení jsem nikde nenašel.Buď jsou černý, nebo místo červené-stříbrná
5.6.2008 v 23:38 | Nahoru | #19
Stenlys>Peacemaker>hod tam 2 maxie a mista budes mit dost
Co to je ?
totok
http://www.givi.cz/e...y-monokey-19739.html
5.6.2008 v 23:46 | Nahoru | #20
Peacemaker>Stenlys>Peacemaker>hod tam 2 maxie a mista budes mit dost
Co to je ?
totok
http://www.givi.cz/e...y-19739.html [/quote]
Velké ! To je autobus. Nehledě na to co píše fazer1man (viz.nahoře)-na tom něco bude.
6.6.2008 v 00:31 | Nahoru | #21
Stenlys>Peacemaker>Stenlys>Peacemaker>hod tam 2 maxie a mista budes mit dost
Co to je ?
totok
Stenlys> tohle je autobus!
no tak potom si kup v35 nebo keylessy, ale 2 helmy tam nenarves. ale na to muzes mit velkej top (maxiu )
6.6.2008 v 07:13 | Nahoru | #22
fazer1man> Objevil jsem tohle,jsou ty co jsi tam chtěl dát- Keyless od Givi 41l a nevypadá to špatně,ale je možné že dřívější modely maji zadek jinačí ?
http://www.fazerclub..._id=222&Itemid=3
Naposledy editováno 06.06.2008 07:15:54
6.6.2008 v 08:07 | Nahoru | #23
Kdyz tu zaznely ty V35 od Givi, tak bych si prihral trosku svou polivcicku. Poridil jsem si ted na malyho fazera (FZ6 2004) K33N od Kappy, coz je prakticky naprosto to samy, a mam takovej docela stezejni problem. Prestoze mam drzaky na spravnej rok, tak mi prave ty bocni naprosto nepasujou. At je montuju jak je montuju vzdycky mi na jedny strane 5 cm chybi (bud u stupacky a nebo u toho uchytu k drzaku topcase), pritom drzak pro top case pasuje naprosto bez problemu. Nejaky napad kde soudruzi z vychodniho nemecka udelali chybu?
6.6.2008 v 08:24 | Nahoru | #24
Nori> Nevim, nevim esli tam narves N103. N103 sem mel problem narvat aj do 50L maxii, musela se polozit na bok a aj tak to bylo o fous. Do 52L maxii je to v pohode. Jak je ta helma vyklapeci tak je takova vetsi :)
6.6.2008 v 17:03 | Nahoru | #25
HappyCZ> Budeš to muset reklamovat, jenom pro zajímavost
http://www.fazerclub...;id=155&Itemid=2
http://www.fazerclub...;id=171&Itemid=2
7.6.2008 v 12:46 | Nahoru | #26
Stenlys> Hmm, tak jsem zjistil, ze problem zrejme neni v drzacich, ale v podsedlaku. Jak me na podzim srazilo to auto a davali mi to v Yamaze dohromady, tak mi tam zrejme dali podsedlak z novejsiho modelu, ktery ma stupacky niz ... jsem to ted premeroval s tim puvodnim podsedlakem ... coz by nebyl problem, kdyby mi o tom rekli, objednal bych drzaky na 2007 a vys a bylo by to bez problemu ... Uvidime, zkusim jestli mi je treba nebudou ochotni vymenit, kdyby ne tak nechcete nekdo nikdy nepouzity drzaky na FZ6 2004-2006 pro K33N? :o
