Téma: jaký teploměr na motorku
4.2.2024 v 08:30
Ahoj, potřeboval bych poradit s výběrem teploměru vzduchu na motorku.
Konkrétně by mě být
- zapuštěný do plastu
- asi nejlépe kulatý, průměr asi 30 až 40 mm
- s klasickýcm displejem (jako černobílý, aby to nerušilo barevně)
- samozřejmě vodotěsný
- ideálně teplotní čidlo na kabelu, aby se dalo někam zasunout (nejspíš do předních platů) a neukazovalo to zybtečně moc, kdyby slunko svítilo na displej.
To budou asi všechny technické požadavky, aby to dobře fungovalo. Nezapomněl jsem na něco?
Vzhledově by se mi líbil, kdyby vypadal jako tento, "černobílý" displej, ale kdyby to ukazovalo jen tu teplotu, jen jeden údaj. Navíc tento je nevhodný, nemá čidlo na kabelu a asi není ani vodotěsný.
Mini 4,5 cm černý digitální teploměr vlhkoměrdigitální za 524 Kč
Vzhledově by mohl vypadat i jako tento, jako že displej inverzně, ale to je jen na ukázku vzhledu, tento teploměr s tyčinkou je do kuchyně na jídlo a vodu
teploměr do kuchyně za 495 Kč
Tento vypadá moc levně a taky je levný. Navíc nemá čidlo na kabelu a místo na napájení je na malou baterku.
z Aliexpressu za 35 Kč
Tento je naopak drahý, skoro za 2 tisíce Kč, navíc svítí žlutě a nevím, jestli vše splňuje
Mastervolt Mini-OLED za 1937 Kč
Tento z Aliexpressu je na měření teploty vody a svítí červeně nebo modrře, ale kdybych ustoupil ze svého požadavku na barvu číslic, možná to modře by tolik nerušilo, tak mě zajímá, že kdybych to čidlo nechal někde za plastem, tak že by to místo teploty vody měřilo teplotu vzduchu, tak to by neměl být problém, že?
Digital Thermometer Temperature Gauge Water Temp For YAMAHA za 297 Kč
Tady tento je to samé, na měření vody, jen jiný vzhled
Round Water Temp Meter Motorcycle Water za 187 Kč
Nic dalšího jsem zatím nenašel.
Jinak tento teploměr chci namontovat na Hondu TransAlp 750, která naprosto nepochopitelně nezobrazuje teplotu vzduchu na displeji. Fakt to nechápu. Sice jo, v rámci nějakého spojení s mobilem tam umí zobrazit teplotu pro to dané místo (že si to mobil vezme z internetu, asi předpověď), ale to není ono, prostě chci vidět aktuální teplotu. Jsou tam tedy dvě rovné plošky, vlevo je gumou zakrytý kulatý otvor pro zásuvku, tam se dá namontovat jak 12V zásuvka, tak USB (jako 2x USB) a vpravo je volné místo. Na fotce červené šipky:
Ještě přidám jednu fotku na ukázku, na co jsem byl zvyklý 12 let,
na Stromu 650 jsem měl nad budíky vlevo ukazatel rychlosti Gipro, tak jsem si vpravo "nabastlil" teploměr vzduchu Voltvraft SLT-10. Je to teploměr do prodejen potravin, do těch chladících boxů, jako prodej salámů, není na materku, má "sluneční baterku" a kabel, na kterém je na konci čidlo. Výhodou je, že ukazuje i když motorka není nastartovaná, nebo klíček zapnutý. Nevýhodou je zase to, že neukazuje za tmy, tedy ani za jízdy za tmy. Jinak když stanuji a je tma, večer nebo ráno, tak se na teplotu dokáži podívat, stačí na něj posvítit čelovkou asi 2-3 vteřiny a teplotu ukáže.
Jako napadlo mě, jestli si nedát ten stejný na TransAlpa, ale ne, tam na to místo se nevleze a umístit jej někam nad displej nechci, nevypadalo by to pěkně. Chci prostě nějaký kulatý, vlevo bude kulatá zásuvka, tak ať je vpravo kulatý teploměr.
Díky tedy všem za rady
Naposledy editováno 04.02.2024 09:10:37
4.2.2024 v 08:37 | Nahoru | #1
Honda ADV 350 mi teplotu vzduchu na displeji ukazuje. A navic pres jejich Honda aplikaci jak to je spojene pres Bluetooth s mobilem to v ni ukazuje i predpoved pro dane misto a podobne a hlasi ti to do intercomu. Ale ze by Transalp nemel teplotu na displeji???
4.2.2024 v 08:45 | Nahoru | #2
a co takhle ve spojení s voltmetrem, což mimochodem považuji za mnohem důležitější údaj než teplota vzduchu?
https://a.aliexpress.com/_EjvOHJX
jinak těchto malých kulatých přístrojů (ne zrovna tento konkrétní kus) jsem už po různu instaloval několik a všechny fungují spolehlivě a dobře + snadná montáž. Buď se vykrouzi přímo kulatá díra do plastu, nebo lépe se to zkombinuje s montážním rámečkem
1 reakcí na tento příspěvek jaký teploměr na motorku
4.2.2024 v 08:48 | Nahoru | #3
puffybodie - opravdu to tak je. Teplotu z čidla na motorce nezobrazuje. Převzatou informaci o teplotě z mobilu ukazuje, ale to nechci, není to přesné (např. člověk vjede někam do údolí, k řece, do rokle, kde je úplně jiná teplota a ono to neukáže žádnou změnu).
Johny_Servis - možná to tak skončí, pokud nic lepšího nenajdu, ale znamená to ustoupit ze 2 svých požadavků, chtěl jsem jen 1 údaj (protože volmetr TransAlp na displeji zobrazuje) a více se mi líbí ten černobílý displej Ale jestli to nenexistuje, tak tohle co jsi poslal, bude asi nejrozumnější volbou. Ale uvidím ještě, jestli mi tu někdo nedoporučí nějaký další....
Naposledy editováno 04.02.2024 08:50:43
(reakce na) jaký teploměr na motorku
4.2.2024 v 09:24 | Nahoru | #4
Roman2bk> Zajimave. Ja ho teda z vyberu vyradil kvuli jinym vecem loni, ale politiku Hondy v poslednich letech to ukazuje docela presne bohuzel, kdyz na skutr to daji, ale na stredni tridu motorek a daji to az na NT1100/AT1100. Ale to je podobne jako kdyz displej z CB500 davaji i do CBR650R.
4.2.2024 v 09:26 | Nahoru | #5
https://www.nomadem....lomer-carbest_z6427/ by podle me taky v danych podminkach fungovalo. Sice neni oznaceny jako vyslovene venkovni, ale to neni ani to koso
4.2.2024 v 14:07 | Nahoru | #6
puffybodie - jo, je to blbá prodejní politika a taky se mi to nelíbí. Beztak ta motorka má x senzorů, tak proč tam nemohli dát i čidlo na teplotu vzduchu? A nebo tam možná i je, ale jen to nezobrazují na displeji.
S.h.I.t. - díky za další tip. Ještě by mě zajímalo, jak to svítí, aby to nezářílo třeba šílenou žlutou... zkusím to někde pohledat.
Vodětěsnost proti dešti snad nebude problém. A pokud ano, tak pak jen doufám, že pokud bych se rozhodl pro jiný teploměr, tak aby ten jiný nepotřeboval menší díru v tom plastu... že jo (prostě pokud vezmu nějaký teploměr "na zkoušku", tak abych měl v záloze další možnost, jak to vyřešit).
4.2.2024 v 14:48 | Nahoru | #7
Zajimave, ze to ukazuje na tom displeji ale (to u ADV 350 pochopitelne nedela) Ambient temp gauge .
Pry to ukazuje aktualni teplotu a po zmacknuti ovladace doprava to ukazuje predpoved na dalsich 12 hodin. Data to bere z meteo stanice nejblizsi, ale pochybuju, ze bezdratove jak ty meteostanice na doma (i kdyz kdovi) a spise je to fakt jen pres mobil.
Tak to mozna asi mysleni ala mobil ma dneska kazdy, data taky a jsou vsude, dame tam jen tohle. Neco podobneho jako u Kawasaki kde ten novy Ninja 7 hybrid si muzes radit v elektro a hybrid modu, ale nemuzes ve sport modu, kde funguje jenom automat A inzenyri z Kawasaki se divili novinarum proc by to nekdo mel chtit radit ve sport modu
4.2.2024 v 14:58 | Nahoru | #8
U toho prvního mají teda slušnou marži. Já mám přesně tyto všude po baráku, kupoval jsem je na Ali za 30Kč kus. Vodotěsnost opravdu nula, zezadu je mřížka a pod ní obě čidla a celá elektronika.
https://www.aliexpre...005004332783863.html
Podle mě nejjednodušší pro tebe je domontovat zásuvku, když na ní máš přípravu, a do ní si pak už dáš cokoliv - voltmetr, teploměr atd.
https://www.aliexpre...005006216198042.html
4.2.2024 v 17:03 | Nahoru | #9
Mě by zajímal teploměr, co by četl teplotu motoru ze zpráv na K-lince diagnostické zásuvky. Nebo na K-lince, po které motor posílá zprávy o otáčkách, spotřebě a přehřátí do budíků. Tam ale nevím, zda to posílá do budíků teplotu, kterou to nezobrazuje, nebo pouze povel rozsvítit kontrolku přehřátí.
Vím, že do aut existují přídavné budíky na K-linku používající OBD2 protokol. Jenže PGM-FI v motorkách Honda nepoužívá OBD2, ale něco mnohem primitivnějšího.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jaký teploměr na motorku
4.2.2024 v 17:08 | Nahoru | #10
FiffiQ píše: ...
Zajímalo by mě, co to bude ukazovat, když si do té USB-C zásuvky připojíš mobil a zdroj začne hřát.
V práci máme cool kancelářské LED lampy s hodinami a teploměrem. Pokud je lampa vyplá, ukazuje to o 2C víc, pokud svítí, tak asi o 5C víc, protože v ní hřeje ten napájecí zdroj.
Naposledy editováno 04.02.2024 17:09:23
5.2.2024 v 19:37 | Nahoru | #11
Deadman> Vidím, že zrovna to měření teploty mají vyřešené, čidlo vyvedli mimo ten adaptér, směrem dolů. Na některých obrázcích to je vidět.
Napadla mě ale jiná "nevýhoda", USB kabel se zapojuje sezhora a takto to do té "přístrojovky" u TA750 nelze zasunout, je tam plast nad místem pro zásuvku. Takže jediná možnost je adaptér otočit a přežít to, že čísla budou vzůru nohama... A ještě mimo to nevím, jestli se ten malý drátek s čidlem teploty "nezlomí".
Celkově to ale beru, jako další možnost, jak vidět teplotu. Uvidím ještě.
Naposledy editováno 05.02.2024 19:49:32
5.2.2024 v 19:40 | Nahoru | #12
puffybodie> Ještě to musím více prozkoušet, ale myslím, že po stisku doprava, mi to neukázalo nic.
Nevím, pokud to tak je, ale předpověď na 12 hodin dopředu mi přijde "na nic", protože, když vyjedu ráno, tak za 12 hodin mohu na jihu Maďarska a nebo třeba i v Bosně (a to, aniž bych v Maďarsku použil dálnici). Musím si o tom ještě něco přečíst. Každopádně celý ten systém u Hondy (i ta navigace s tou šipkou) je dost nedořešený... To je ale na samostatné téma.... a to chci někdy založit
5.2.2024 v 21:31 | Nahoru | #13
[quote=Roman2bk]Deadman> Vidím, že zrovna to měření teploty mají vyřešené, čidlo vyvedli mimo ten adaptér, směrem dolů. Na některých obrázcích to je vidět.
Mám v autě, po pár měsících odchází jednotlivé segmenty. Po roce je sem tam čárka, dá se to použít jen jako USB.
2 reakcí na tento příspěvek jaký teploměr na motorku
6.2.2024 v 12:29 | Nahoru | #14
Já se zeptám asi úplně stupidně, ale nedá mi to. K čemu je mi teplota vzduchu na motorce? Buď je zima nebo horko nebo akorát. K tomu nepotřebuji teploměr To bych si raději na moto přidělal voltmetr nebo teplotu oleje atd...
Naposledy editováno 06.02.2024 12:31:33
6.2.2024 v 12:36 | Nahoru | #15
Kratas14 píše: Já se zeptám asi úplně stupidně, ale nedá mi to. K čemu je mi teplota vzduchu na motorce? Buď je zima nebo horko nebo akorát. K tomu nepotřebuji teploměr To bych si raději na moto přidělal voltmetr nebo teplotu oleje atd...
Je to dobra věc. Dokud ji nemáš, tak to nepotřebuješ, ale jak si na to zvykneš....
6.2.2024 v 20:27 | Nahoru | #16
Závidím těm, co to nepotřebují. A závidím těm, co jsou v jednom oblečení v pohodě celý den, co nemají žádný problém, nikdy neprochladnou a nikdy nejsou nemocní. No a jak to tak bývá, lidi jsou různí, no a nechci se zbytečně potit a ani nechci dlouho snášet chlad a nachladit se. Prostě někdy jedu, mám pocit že je mi zima a podle teploměru si říkám, jestli je to jen pocit (a jestli teplota postupně roste, nebo klesá) a jestli si prostě už něco nepřiobléct, anebo naopak něco sundat.
No a prostě jsem si na ten teploměr zvykl, že mi pomáhá rozhodnout se.
Teď nechci, ať se mi někdo kvůli tomu směje , ale prostě tak to mám
A současně mě překvapilo, že nově zkonstruovaná motorka a vyrobená v roce 2023 teploměr nemá. Navíc taková značka...
Naposledy editováno 06.02.2024 20:44:29
