Téma: Trysky karburátorů Honda vt 600c shadow
Čaute. Jdu sem opět s dotazem. Jelikož mám otevřené výfuky tak po výměně vzduchace mám až neúměrně chudou směs na obou valcích. Chci se zeptat zda zde někdo řešil pretryskovani obou karburátorů na vt600 1992. Popřípadě jaké jsou sériové trysky a jaké by jste doporučili? Předem dík ?
1 reakcí na tento příspěvek Trysky karburátorů Honda vt 600c shadow
9.4.2021 v 05:44 | Nahoru | #1
To by jsi měl dohledat v manuálu popripipade rozdelat karbce a na tryskach to je psány.
Já jsem dával na xrv tuším větší o číslo co se děla. Příklad : origo je 180 tak jsem dal 185
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Trysky karburátorů Honda vt 600c shadow
9.4.2021 v 13:31 | Nahoru | #2
wáca> v manuálu co sem našel na netu sem dohledal pouze základní natočení šroubků bohatosti. Rozebrání karbcu beru jako krajní řešení ale asi mi nic jiného nezbyde ? Teď sem tu motorku poskladal a nechci ji mít zas měsíc rozhozenou ? chtěl sem mít již obednane trysky dopředu ? Ale dík za odpověď ?
Skvělá odpověď, děkuji! 9.4.2021 v 15:18 | Nahoru | #3
martosd> Já ty údaje mám . Jsou pro karburátor Keihin typ VD6VA a VD6UA a VD6TA . Volnoběžné otáčky 1100+- 100 , Hlavní tryska přední válec 112 ,zadní 120 , volnoběžná u obou válců 38 . Poloha volnoběžného šroubu 2,25 ot od dotažení . Úroveň plováku 6,8 . Stačí to takhle ? Jsou to údaje z Motor cycle data Autodat z roku 1994 .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Trysky karburátorů Honda vt 600c shadow
9.4.2021 v 15:43 | Nahoru | #4
martosd píše: wáca> v manuálu co sem našel na netu sem dohledal pouze základní natočení šroubků bohatosti. Rozebrání karbcu beru jako krajní řešení ale asi mi nic jiného nezbyde ? Teď sem tu motorku poskladal a nechci ji mít zas měsíc rozhozenou ? chtěl sem mít již obednane trysky dopředu ? Ale dík za odpověď ?
Nechci ti uplne brat iluze covece, ale to ze to funguje na jednom motoru tak nemusi fungovat na jinem. Ja jednou daval na dve XJR1300 dynojet a kazdou jsem tryskoval jinak. Proto se koupi cela sada trysek a zkousi se co tomu nejlepe sedi. A pokud mas otevrene vyfuky a jeste k nim nejake otevrene filtry, tak na origo trysku rovnou zapomen. Uz by jsi mel tryskovat jen pri otevreni vyfuku.
9.4.2021 v 16:23 | Nahoru | #5
StiefTomas> výfuky mám otevřené ale filtr mám origo jen sem dal nový čistý ? To že to origo trysky neutahnou vím jen chci vědět jaké abych obednal sadu větších ?
9.4.2021 v 16:33 | Nahoru | #6
martosd píše: StiefTomas> výfuky mám otevřené ale filtr mám origo jen sem dal nový čistý ? To že to origo trysky neutahnou vím jen chci vědět jaké abych obednal sadu větších ?
Tak tim padem ti covece nezbyde nic moc jineho nez vyndat stare a objednat jine. A nebo zkusit jeste poladit smes na karbecich. Pokud nemas KN filtr tak by to mohlo i jit.
9.4.2021 v 17:05 | Nahoru | #7
StiefTomas> Je tam malá rezerva. Už v základu jsou vzdusniky povolené pouze o jednu otočku a i když jsou dotazene tak je směs furt zoufale chudá. na partsdeport je origo na prodej jen 100vka takže předpokládám že tam bude tahle. Hodnoty co sem dával pan viteslav budou nejspíš pro US verzi jelikož je to strašně moc. Uvidím co na mě vykoukne po otevření karburátoru.
9.4.2021 v 18:54 | Nahoru | #8
martosd> Není to pro USA verzi . Je to pro karburátor Keihin , ještě tam můžou být dva jiné karburátory . Na ty osazení nemám . Pokud tě to bude zlobit , dej tam karburátor z TransAlpa a uvidíš rozdíl hned . Jen ho nech osazený jako pro TransAlpa . Stoupne ti spotřeba zhruba o 2 litry . Stačí to jen zkusit .
9.4.2021 v 21:38 | Nahoru | #9
Vítězslav_Máří> To beru jako absolutně krajní řešení. Já od sedule nečekám žádný výkon atd na to mám jinou moto. Jen chci aby běhala jak má což snad trysky a přinejhorším jehla zařídí. Uvidím až to rozeberu co tam bude zač jelikož těch možností je jak vidím moc
10.4.2021 v 19:42 | Nahoru | #10
martosd píše: Vítězslav_Máří> To beru jako absolutně krajní řešení. Já od sedule nečekám žádný výkon atd na to mám jinou moto. Jen chci aby běhala jak má což snad trysky a přinejhorším jehla zařídí. Uvidím až to rozeberu co tam bude zač jelikož těch možností je jak vidím moc
Jako prvni pred demontazi bych zkusil zvednout jehlu o jeden zarez a doladit na karbci.
10.4.2021 v 22:16 | Nahoru | #11
StiefTomas> jehla u šedule není nastavitelná
11.4.2021 v 19:56 | Nahoru | #12
martosd píše: StiefTomas> jehla u šedule není nastavitelná
Tak tomu se rika smolik :)
11.4.2021 v 20:02 | Nahoru | #13
StiefTomas> Totální
11.4.2021 v 21:20 | Nahoru | #14
martosd píše: ...Už v základu jsou vzdusniky povolené pouze o jednu otočku a i když jsou dotazene tak je směs furt zoufale chudá...
Je mi líno to teď hledat, ale mají ty karburátory "air screw", nebo "pilot screw"? U japonců jsou většinou piloty, takže šroubkama volnoběhu se reguluje benzín, ne vzduch. Takže volnoběžná směs se obohacuje povolováním a utahováním se ochuzuje. Má to VT600 jinak? Vítězslav_Máří bude určitě vědět.
edit: A ještě jedna věc: Těsní filtr a airbox správně? Možná ti to někde přisává falešný vzduch a místo řešení skutečné příčiny se jen snažíš problém vykompenzovat jiným nastavením.
Naposledy editováno 11.04.2021 21:25:43
17.4.2021 v 12:47 | Nahoru | #15
1100Virago> V životě sem neviděl praveze aby se při povolování obohacovala směs. Ale je to možné že to tak bude. Musím to ještě pohledat ale je mi to absolutní novinka. Vzduchac svíčky měněné komplet sání mám projite celé a vše sedí jak má. Každopádně dík za tip pohledam Vo co go
18.4.2021 v 20:31 | Nahoru | #16
? ano je to tak snad u všech moto. Při povolovani se obohacuje směs. Dej tam 2,5-3 otáčky od utazeni a bude to. Pokud ne tak až pak bych to pretryskal propadne vypidlozil jehly
27.4.2021 v 21:03 | Nahoru | #17
wáca> povoloval sem aj na 5 otáček a nepomohlo. Origo trysky Maj být 100 tak dám 115 a uvidím.
Prední ráfek a prední svetlo - ais ... Honda VT 600 Shadow 1Gabo 4 24.1.2024 v 10:12 1Gabo
Přední šavle Honda VT 600 Shadow Slava5 10 5.1.2024 v 06:41 1Gabo
Motomechanik - melouch Honda VT 600 Shadow Tomáš_GSR 12 25.11.2023 v 11:02 Drapák_Max
Správný tachometr na Honda Shadow 600 Honda VT 600 Shadow Voci45 1 20.10.2023 v 20:36 1Gabo
Přední brzda Honda VT 600 Honda VT 600 Shadow Horlet 11 30.8.2023 v 09:59 crestik
