Téma: Přední brzda Honda VT 600
15.3.2023 v 11:35
Zdravím lidičky,nevíte někdo jak výrazně zlepšit účinnost přední brzdy na Hondě VT 600?
Měnil jsem kapalinu,čistil tlakový pístek u páčky,vyměnil destičky ,ale nic z toho nepomohlo,brždění přední brzdou je katastrofa,musíte zmáčknout páčku jako Kulturista aby jste aspoň trochu přibrzdily,nevím co s tím dělat,kolega motorkář poradil,že mám koupit sportovní destičky,ale nezdá se mi to... kotouč je jak nový a desky taky a odmaštěné a odvzdušněné.Prostě po všech výměnách stále stejná funkce beze změn...
15.3.2023 v 12:32 | Nahoru | #1
rozebrat třmen, vyměnit gumičky, přeleštit pístky. Takový základ.
15.3.2023 v 16:08 | Nahoru | #2
panceřovou hadicku
15.3.2023 v 20:18 | Nahoru | #3
Pancéřová hadice pomůže aby zmizel ten gumový pocit. Pak už jedině lepší pumpu nebo i brzdič.
15.3.2023 v 20:34 | Nahoru | #4
Pokud je páčka měkká, odvzdusnit. Pokud je tvrdá, ale přesto nebrzdí, jsou na 99% zarezlé pístky. Sundej třmen, pumpuj a podívej se jestli vyjíždí pístky cca stejně. Pokud ne nebo jdou zamáčknout zpět ztuha, tak jak říká crestik nebo opravná sada.
Naposledy editováno 15.03.2023 20:35:19
15.3.2023 v 20:55 | Nahoru | #5
třmen rozebraný a pístky vyjížděli, nicméně nazpět šly těžce, zkusím sadu těsnění a zkontrolovat povrch,díky
16.3.2023 v 02:27 | Nahoru | #6
Jestli všechno běhá jak má,rozhodně jdi do "kousavějších" destiček.
1 reakcí na tento příspěvek Přední brzda Honda VT 600
16.3.2023 v 19:02 | Nahoru | #7
vždycky,když dělám třmen,tak pístek zatlačím pacem. Takže gumky ven a vyčistit i pod těsnící gumkou. dále píšeš,že kotouč vypadá nově a desky odmaštěné? - to znamená co? Byly zamaštěné? Pokud byly zamaštěné tak jedině výměna.
(reakce na) Přední brzda Honda VT 600
17.3.2023 v 21:32 | Nahoru | #8
Benda1> NE ZAMAŠTĚNÉ NEBYLY, dal jsem úplně nové destičky
18.3.2023 v 00:22 | Nahoru | #9
Kdyby byly přidřené nebo přirezlé pístky, tak to po zabrždění neodbrzdí a brzda shoří.
Na Shadow je plovoucí třmen a když to nebrzdí, tak to znamená, že už není plovoucí, ale zatuhlý na čepech. Kulturista půlku své síly vynaloží, aby přihnul kotouč k protilehlé destičce.
30.8.2023 v 09:48 | Nahoru | #10
Si dovolim se připrdět s dotazem - na tu svoji Ludru jsem dal destičky TRW, novou brzdovku, v čepech třmen chodí volně a brzdi to dobře. Nicméně občas se mi zda, ze brzda trochu piska kdyz nebrzdim. Jak kdyb zustaval vaznou jeden pistek. Pokud zkusim třmen bez destiček, je vidět, že jeden pistek (ten bliz k hadici) se vysouv a vic, ten druhej ho dorovna az kdyz ten "rychlejsi" podrzim treba klestema. Ale zamacknout jdou oba pistky stejne.
Ma podle vas smysl pregumickovat trmen? Nebo je to normalni?
30.8.2023 v 09:59 | Nahoru | #11
postupoval bych tak, jak jsem napsal v #1
takhle mi chodily pístky po tom postupu...to jsem do nich jen lehce foukl přiloženou pistolí. Zatlačit šly jedním prstem
https://www.youtube.com/shorts/QaHY3riE2xE
Naposledy editováno 30.08.2023 11:51:15
Prední ráfek a prední svetlo - ais ... Honda VT 600 Shadow 1Gabo 4 24.1.2024 v 10:12 1Gabo
Přední šavle Honda VT 600 Shadow Slava5 10 5.1.2024 v 06:41 1Gabo
Motomechanik - melouch Honda VT 600 Shadow Tomáš_GSR 12 25.11.2023 v 11:02 Drapák_Max
Správný tachometr na Honda Shadow 600 Honda VT 600 Shadow Voci45 1 20.10.2023 v 20:36 1Gabo
Seřízení karburátorů Shadow 600 Honda VT 600 Shadow strakajn 26 23.8.2023 v 23:46 Vítězslav_Máří
