Zadné koleso je asi trocha viac špecifické kvôli stredu, no predné je asi viac "štandardné".
Riešil niekto takúto náhradnú sadu kolies použitím z inej motorky? Poprípade s nejakou úpravou. Alebo nejaký tip?
Mám ročník 2016. Vpredu je 1,85x21, vzadu 2,5x18. K priemeru osiek sa neviem na nete dopracovať, vpredu vraj 26 mm..., keď tak, tak zmerám.
Vďaka.
Taky hledám. Přední osa 26 mm, zadek 25.
Originální nejsou , zadní s dvoudílným nabojem měla i 640, 660.
Ale nejvíc problém jsou ráfky, kola po netu jsou většinou úzká, 21x1,6 a 18x 2,15 nebo tak.
Správné ráfky co tam patří neseženu pod 5000 kus, pokud je to Excel nebo neco podobně dobrýho.
Já mám aspoň náby, tak asi vypletu. Ale i tak bude honička s ráfkama a nebo na to kašlu a dám úzký excely co mám zdravý z exc...
Naposledy editováno 07.09.2020 23:45:19
1 reakcí na tento příspěvek 690 enduro R - kolesá
Zatiaľ preverujem MX predok, hoc v rozmere 1,6. Ono je to len 6mm užšie ako 1,85. Otázka je ako sadne brzdový kotúč. Ale aj ten si viem vyrobiť, len už by nebol plávajúci.
Preto aj sondujem, či už sa s tým takto niekto "hral"...
Sedne i zadní, klidně bez toho unašeče. Z exc. Pokud má malou díru, tak se vymění ložiska a dají rozpěrky. Ale ty kola bývají často dobity fest a to je problém, protože 690 něco váží a je to pěknej buchar.
Moje kolo z exc vypadalo dobře, ale bylo už dost jety. Praskla nába kolem ložiska a pak jsem našel i popraskaný rafek kolem niplu asi na třech místech. Takže na vyhození, bylo to starý a šlo do kopru za měsíc.
Tak proto spíš chci vyplest nový, náby mám obě.
Ale ty ráfky, ty nejsou... Asi buď KTM, nebo pohledat v USA, a nebo na to kašlat a dát užší.
Užší budou za lepší cenu, dostupný a asi i lepší při podhusteni gumy.
Akorát možná bude problém s cestovní verzí gum na tyhle rozměry, budou nízký. Ale na ty kašlu, bo mám SM kola.
https://motorky.bazo...naby-draty-rafek.php
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 690 enduro R - kolesá
MX/enduro kola ma podle me za dobre ceny angelwheels - je s nima docela rec, poradi pomůžou, treba by dokazali i širší rafky nez co stavi na ostre 450…
assassin píše: ZdendaZB> Na original ae koukni na partsdepot nebo univok.
Ale ta 690/701, chce určitě, dělený z náboj s tlumičem záběru a rázů, nejen pro komfort, ale hlavně životnost "všeho"! A nevím, zda angelwheels to umí...
2 reakcí na tento příspěvek 690 enduro R - kolesá
Petardak: jo tak to asi nemaji. Ja mel kola s tlumicem razu na husqvarne 410 - kola z rs125 a bylo znat, ze je to mekci zaber. Ja se kousek svezl na svartpilenu, na 701 jsem nejel a prijde mi, ze ten motor jede proti ostre docela hladce… pocital jsem, ze tazatel chce takova kola pro ciste off jezdeni…
Naposledy editováno 12.09.2021 11:21:10
http://shop.razzo.cz...85-18x2-50-blue-hub/
aha 30 litrů tak to díky
a ta super puper motorka co je tam na obrázku nemá zobák, ale blatník na kole, to je pěkně naprd, se to hned zalepí
dřív jsem musel zvedat aspoň o 3cm aby bláto procházelo , evidentně to není motorka do našich končin a ten dizajnovej plast za kolem kam lítá nejvíc bordelu a kamení, to je taky povedený, hele tak to bude určitě stroj pro kamenitý relý nebo dakar ne
Naposledy editováno 13.09.2021 02:49:49
Rottweiler Fueling Dongle 690/701 -... KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 Supermoto, KTM... | Gumish | 29 | 24.5.2024 v 10:18 ZdendaZB |
Výměna oleje svépomocí - zápis do s... KTM 690 Enduro R, KTM 690 Supermoto R, Husqvarna 701... | enduro_da | 17 | 27.2.2024 v 07:26 Sally06 |
Sedadlo KTM 690R enduro -náhlada za... KTM Duke 690 R, KTM 690 Enduro R, KTM 690 SMC R | Majkee | 2 | 22.9.2023 v 18:10 MedWed |
Pneu Dunlop D908 KTM 690 Enduro R | Fic6 | 2 | 6.8.2023 v 18:54 Deadman |
Porovnání TTR 600 vs KTM 690 Enduro Yamaha TT 600 R, KTM 690 Enduro, KTM 690 Enduro R | pospa5 | 18 | 14.6.2023 v 20:11 tucnak66 |
