Téma: Mazivo na gume
15.8.2020 v 20:17
Zdar vsem. Dnes se mi pri cisteni retezu podarilo nastrikat mazivo na gumu.. docela dost... Ted mam na pneu takovou lepivou, mazlavou sracku a nevim jak se ji zbavit. Navic se ted bojim pokladat do zatacek...
Nekdo nejaky typ jak se toho zbavit? Bojim se to klopit opravnene nebo je to bullshit a neujede mi to?
Blokovaní uživatelé: HornisGSX
Mazivo na gume
15.8.2020 v 20:30 | Nahoru | #1
Očisti třeba CleanCHEM-R, nebo Muc-off Disc brake cleaner...
Mazivo na gume
15.8.2020 v 20:32 | Nahoru | #2
zkus jarovou vodu.
Mazivo na gume
15.8.2020 v 20:47 | Nahoru | #3
To tě může překvapit, v zatáčce. Zkus to co nejvíc očistit, a při jízdě na to mysli a po pár kilometrech se to s pneu odstraní, opatrně do zatáčky s plynem, pak zkontroluj jestli mazivo je na pneu a podle toho uzpůsobíš jízdu.
Mazivo na gume
15.8.2020 v 20:55 | Nahoru | #4
Benzín nezabírá?
Mazivo na gume
15.8.2020 v 20:59 | Nahoru | #5
zdar, se vojede. nez jsem mazani vyresil jinak, stavalo se mi bezne, ze neco bylo i na gume. krom prvnich par rozjezdu v naklonech do krizovatky a dve tri zatacky obema smery, pak uz netreba se bat. pneu neni houba
1 reakcí na tento příspěvek Mazivo na gume
15.8.2020 v 22:28 | Nahoru | #6
Pises, že je to lepivé. Nechápu v čem je problém.
(reakce na) Mazivo na gume
15.8.2020 v 23:28 | Nahoru | #7
SRLEvladan110 píše: Pises, že je to lepivé. Nechápu v čem je problém.
...Problém je v tom,že je to mazivo,nikoli lepidlo...
2 reakcí na tento příspěvek Mazivo na gume
16.8.2020 v 07:28 | Nahoru | #8
Nova era motorkaru.....zeserem se ze vseho.... Za 5km n te gume nebude ani naznak maziva!!!a kdybys misto psani sracek na netu pouzil tu vec co ti slouzi jako spunt na krku tak bys treba zkusil lih...benzin....cistic brzd....
Mazivo na gume
16.8.2020 v 07:45 | Nahoru | #9
Nebo zkus menší burnout na trávníku - také spolehlivé řešení
Mazivo na gume
16.8.2020 v 08:22 | Nahoru | #10
Čistič na brzdy
16.8.2020 v 08:41 | Nahoru | #11
pýčo, to je materyjál tohlecto
16.8.2020 v 09:16 | Nahoru | #12
HornisGSX> Proč bych na to zbytečně prcal čistič brzd, lih nebo benzín, když nevím co to s gumou udělá? Každá z těch věcí má jiné vlastnosti a jinak reaguje s každým materiálem.
Proč bych nevyužil toho, že se zeptám na netu komunity, když si nejsem jistý? Fakt od každého začínajícího motorkáře čekáš, že bude všechno vědět?
Všem ostatním dík..
16.8.2020 v 09:23 | Nahoru | #13
Tak sorry za duplicitu.. Už jsem našel starší topic, kde se to řeší..
https://www.motorkari.cz/tema/?t=62315
Mazivo na gume
16.8.2020 v 09:25 | Nahoru | #14
Když mně vychcal olej z hrušky kardanu, tak jsem měl od oleje 1 den starou gumu. Odmastil jsem ji čističem na motory a pak lihem.
16.8.2020 v 10:22 | Nahoru | #15
Ja bych radeji koupil novou zadni pneumatiku. Jistota je jistota.
Mazivo na gume
16.8.2020 v 11:19 | Nahoru | #16
tak to je velký průser to bude na novou gumu setři to lihem ,čistič na brzdy nebo i benzin ,neboj gumu to moc nerozleptá ..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mazivo na gume
16.8.2020 v 19:40 | Nahoru | #17
HornisGSX píše: Nova era motorkaru.....zeserem se ze vseho.... Za 5km n te gume nebude ani naznak maziva!!!a kdybys misto psani sracek na netu pouzil tu vec co ti slouzi jako spunt na krku tak bys treba zkusil lih...benzin....cistic brzd....
Jak jsme mohli jezdit bez internetu
Mazivo na gume
16.8.2020 v 20:54 | Nahoru | #18
Jo přesně jak všichni píšou pomalu to ojížděj a jeto .... stejně jako jako když jsem poprvé jak blbeček přijel na okruh a měl jsem na bokách gum takovou tu stoletou srajdu, protože silnice neklopim do nesmyslu, tak nám řekli, prostě v klidu pokládat to pomalu víc a víc než to obrousíš ...a fungovalo a to že tam bylo hoven
Naposledy editováno 16.08.2020 20:54:38
16.8.2020 v 22:31 | Nahoru | #19
baks> Taky nevim jak jsem to mohl přežít...
16.8.2020 v 23:30 | Nahoru | #20
Mazivo na gumě je žádoucí.
17.8.2020 v 06:56 | Nahoru | #21
dezo.lakatos píše: Mazivo na gumě je žádoucí.
Myslíš určitě mlezivo... Že?
Mazivo na gume
17.8.2020 v 08:36 | Nahoru | #22
... a přitom stačí projet někde pískem
17.8.2020 v 08:59 | Nahoru | #23
Medved píše: Ja bych radeji koupil novou zadni pneumatiku. Jistota je jistota.
...podle současných trendů se doporučuje koupit rovnou dvě, tu první novou necháš na motorce jeden den bez jízdy a pak rovnou vyhodíš, protože byla na místě, kde předtím byla guma s flekem maziva na řetěz; až potom, po nazutí dlaší nový gumy si můžeš dovolit na tom vyjet
17.8.2020 v 09:04 | Nahoru | #24
osiris> samozrejme dve kompletni sady ... protoze se ma menit vzdy kompletni sada.
Mazivo na gume
17.8.2020 v 09:04 | Nahoru | #25
Taková "proplachová" guma
Mazivo na gume
17.8.2020 v 10:25 | Nahoru | #26
DOTy obou v tý sadě, nesmí mít větší rozdíl něž 8 týdnů
17.8.2020 v 10:49 | Nahoru | #27
Medved píše: osiris> samozrejme dve kompletni sady ... protoze se ma menit vzdy kompletni sada.
...jo, jasně, dík za doplnění
Mazivo na gume
18.8.2020 v 12:29 | Nahoru | #28
Vezmi to místo flexou...pěkně do hloubky, kdyby se ta srágora náhodou vsákla
19.8.2020 v 15:59 | Nahoru | #29
Když mažu řetěz, vezmu půlku kartonové krabice a zasunu ji mezi řetěz a kolo Pro příště.
19.8.2020 v 22:00 | Nahoru | #30
Spazik píše: Když mažu řetěz, vezmu půlku kartonové krabice a zasunu ji mezi řetěz a kolo Pro příště.
Zlatá slova.
A teď hned bych to utřel hadrem v benzínu.
MAXIMALNĚ kusem šmirglu.
Dovoz papírově stažené motorky ze z... Kawasaki Z800, KTM Duke 790 420rigo 22 20.4.2024 v 13:17 MaraForza
Záměna předního kola Kawasaki Z800 Spitir_1 4 20.2.2024 v 11:14 papiboy
KTM duke 790 2018 nebo Kawasaki z80... Kawasaki Z800, KTM Duke 790 420rigo 2 9.1.2024 v 06:29 milonovo
Tlmicovy olej Motul Expert a Motul ... [1, 2] Kawasaki Z800 Voloda27 38 26.9.2022 v 09:43 Fugo
Kolem ČR - září Kawasaki Z800 mára929r 1 27.8.2022 v 21:19 Ariete
