Téma: Vůle ventilů
12.6.2020 v 12:28
Ahoj,
po dlouhé době mám dotaz. Na FZ6 jezdím běžně s teplotou motoru na dvou čárkách. Ale jak vjedu do města, tak to stoupne na tři a v té chvíli začně znatelné cvakání z oblasti hlavy. Při dvou čárkách to tak výrazné není, při startu studeného motoru si jen ševelí. Takže rozborka a kontrola vůle ventilů. Předpokládám, že to 30000km nikdo nedělal. Po změření vůlí, jsem naštěstí našel viníka a to je první výfukový ventil ze strany rozvodů. Rozmezí výfukových ventilů je 0,23-0,30mm dle manuálu. Jako jediný má dle volnosti měrky +-0,22mm. Jasná je výměna podložky, ale nyní k dotazu. Ikdyž jsou všechny ventili v normě, tak jsou na spodní hranici předepsané vůle, viz. foto. Je to babička s 72000km na tacháči, tak otázka zní, mám řešit všechny podložky a posunout rozmezí vůle na horní hranici ( na těch 0,30mm)? Nebo dvě setiny stačí do další kontroly? Jezdím cestovněji, žádné okruhy. Díky za Vaše rady. Více napoví fotka.
Naposledy editováno 12.06.2020 12:30:34
2 reakcí na tento příspěvek Vůle ventilů
12.6.2020 v 12:38 | Nahoru | #1
Ti zavidim ze umis takhle s jistotou poznat 0,22 vs 0,25 , jinak si myslim ze to klepani tim nebude.
K tvemu dotazu ty zbyly bych klidne nechal tam kde jsou dokud jsou v toleranci:
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vůle ventilů
12.6.2020 v 12:59 | Nahoru | #2
gugo> S jistotou to napsat nemůžu proto píšu +-. Prostě planžeta 0,20 se kvedlá a 0,25 planžetu tam nedám. Vyměním podložku a složím to. Díky
Naposledy editováno 12.06.2020 13:10:32
Vůle ventilů
12.6.2020 v 13:04 | Nahoru | #3
A ciste nahodou , nemalti ti spis retez kdyz se to ohreje ? Kontroloval si napinak ? IIMHO takhle malej rozdil nemuze mlatit.
12.6.2020 v 13:06 | Nahoru | #4
_Michal> děláš to zbytečně
Vůle ventilů
12.6.2020 v 13:16 | Nahoru | #5
Pokud máš toleranci 0,23 - 0,3 mm, tak 0,22mm ti cvakat nebude. Pokud tam jde 0,20 měrka volně, nic bych neřešil a zas to s klidem zaklopil. Můžeš tady ten jeden podložkou posunout někam blíž k 0,3mm, ale na ostatní ventily nesahat.
Vůle ventilů
12.6.2020 v 13:52 | Nahoru | #6
Cvakání za tepla mi dělal napínák rozvodovýho řetízku na GSX750 a na 1400 mi to dělá taky - za studena je utaženej a drží za zoubky ale jak se ohřeje a natahne řetěz tak se snaží poposkočit - zní to jako řechtačka v motoru (ventyly jsou v normě).
Vůle ventilů
12.6.2020 v 13:58 | Nahoru | #7
Pěkný obrázek, ale pak čtu, že máš měrky po pěti setinách! Jestli jsi odhadnul 0,22mm, tak tam může být i 0,23mm.
Kdybys to fakt chtěl na těch výfukových řešit, tak tu jednu podložku nevyměňuje, ale na brousku ztenči.
Co tam máš za olej a jak dlouho? Je ho dost?
1 reakcí na tento příspěvek Vůle ventilů
12.6.2020 v 14:22 | Nahoru | #8
Jsem z toho jelen. Koupil jsem spárové měrky od 0,05 do 1mm. Takže v pořadí 0,05-0,10- 0,15- 0,20- 0,25 -0,30, atd. Oleje je tam dost, správná viskozita, je tam 400km nový.
https://www.buyoil.c...r-1-4t-10w-40-4l-114
Jedu do Rudíkova, podložku koupím a poradím se i stím napínákem. Určitě dám vědět.
Vůle ventilů
12.6.2020 v 17:57 | Nahoru | #9
Kdyby jsi napsal, že ti klepe ventil, protože je vůle 0,5mm. Ale že by klepala menší vůle? To spíš po ohřátí nebude ventil dovírat a podpalí se. Chybu bych hledal jinde. Výměnou podložky nic nezkazí, to ne, ale v tomhle ti to nepomůže....
Vůle ventilů
12.6.2020 v 18:41 | Nahoru | #10
tou ventilovou vuli to klepani rozhodne nebude.
Obzvlast kdyz to meris s presnosti na 0,05mm
12.6.2020 v 18:49 | Nahoru | #11
gugo píše: Ti zavidim ze umis takhle s jistotou poznat 0,22 vs 0,25 , jinak si myslim ze to klepani tim nebude.
skladanim udelas jakoukoli tloustku a pak uz nehadas ,ale i skutecne neco meris.
12.6.2020 v 18:56 | Nahoru | #12
cuir> tak ja mam 3 sady seskladany a premereny mikrometrem, takze to tak nejak zmerim. Ale sparovy merky jsou stejne o "pocitu" jak moc to jako klouze
Edit: jinak ti tedy zavidim ze je mas takovy rovny, mas bud stesti na nejaky motorky kam se dobre muze, nebo je mas nejaky novy ne
Naposledy editováno 12.06.2020 18:56:57
12.6.2020 v 19:11 | Nahoru | #13
gugo píše: cuir> tak ja mam 3 sady seskladany a premereny mikrometrem, takze to tak nejak zmerim. Ale sparovy merky jsou stejne o "pocitu" jak moc to jako klouze
no mam jich nekolik sad ruznych tvaru a delek a ruznych slozeni. A i ty sady mam treba trikrat nebo ctyrikrat, takze jak hrabnu tak je vezmu, takze nepouzivam stale jedny a tytez merky. Uz jen ty delky a tvary jsou dulezite pro to, ze se tam snaze dostanu a tim padem ty merky tak moc nekurvim a tim, ze jich mam tolik tak taky opotrebeni se rozlozi mezi vice sad a tim padem to vydri dele.
a jinak ja si na motorkach delam na mereni misto. Ted tu mam kawu zx7r a abych se tam pekne dostal tak jsem vykopal do haje chladic, termostat, hadice, a odsrouboval i kus ramu. Tak nejak se mi pak lepe pracuje, kdyz mam prostor.
Ale treba u ducati... tam si misto neudelas...takze obcas je to jak kdyz slon prca mys do prdele pres ucho.
12.6.2020 v 20:11 | Nahoru | #14
cuir> No u me je to vetsinou tak ze kdyz ty merky z toho baliku vyndam, protoze s tou jednou se tam lip dostanu, tak uz se ten balik tak nejak rozutece a kupuju novy
12.6.2020 v 20:33 | Nahoru | #15
_Michal> Zrovna ten Kastról je takový ... zvláštní. Já ne, ale kamarád ho nalil to ER-6 a pak jsme furt poslouchali, jestli je ten motor na konci života nebo jestli máme něco s ušima. Další rok se značkou Shell už to slyšet nebylo.
Vůle ventilů
20.6.2020 v 14:03 | Nahoru | #16
Ahoj,
podložka vyměněná, vačka na místě, musím pořídit nebo půjčit momenťák a podotahovat to. Zkusil jsem stav vyjetí napínáku, viz. foto. Uvidíme...
Naposledy editováno 20.06.2020 14:04:03
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer petnek 6 13.7.2023 v 17:18 ja1
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
