Téma: Po zahřátí motoru překluzuje spojka
4.6.2019 v 17:05
Zdar,
jakmile se zahřeje motor, překluzuje mi spojka na monsteru 600, ročník 1999. Takto jsem Ducati už koupil, proto jsem zkusil vyměnit olej dle doporučení, které už tady na fóru bylo řešeno, ale nepomohlo. Momentálně jsou lamely venku a měřil jsem je a mají 3,5 mm tloušťku přes korek. V manuálu uvádí minimální 3,25 mm, tak nevím jestli to je lamely, nebo ne? Počet lamel sedí, je jich 9. Možná někdo usoudí dle fotky, tak přikládám fotku lamel. Plechy jsou vpořadku, žádná známka opotřebení. Pružiny mají 39mm, ale udivuje mě, že mám dvě pružiny menší, můžete mi někdo potvrdit jestli to je originál, nebo už do toho někdo sahal? Viz. Foto pružin.
Než se vrhnu do nakupování, tak si nechám poradit, takže díky za vaše zkušenosti a tipy.
4.6.2019 v 20:36 | Nahoru | #1
Takže už startujem,ale zase kloužem...
Podle partsdepot mají být všechny pružiny stejné,takže nějaká improvizace.
Ještě do toho může kecat pístek na druhý straně.Odvzdušnit,zjistit jestli neunáší(dlouhá tyčka,bublina v kapalině,nějaký rantl v pístku)...
Naposledy editováno 04.06.2019 20:44:42
4.6.2019 v 21:09 | Nahoru | #2
Anti> Asi tak no. Zkusím, dík za tip.
25.8.2019 v 21:55 | Nahoru | #3
Tak jsem dal nakonec nové lamely, složil, nalil novou kapalinu a odvzdušnil. Po nastartování jsem nechal zahřát motor a pak zmáčknul spojku a vůbec nezabírá, nedá se zařadit a jde to přes zuby. Nevíte čím to muže být, popř. v čem jsem mohl udělat chybu? Já snad letos nevyjedu..
26.8.2019 v 04:54 | Nahoru | #4
Vystavuje spojka? Je cítit odpor?
26.8.2019 v 22:38 | Nahoru | #5
Anti> Jo odpor je cítit, sundal jsem pistek a zmáčknul spojku. Pistek funguje normálně. Nemohly se ty nové lamely k sobě přilepit? Známý mi doporučil rozjet motorku z kopce a hodit tam rychlost, to by prý pomoct mohlo.
27.8.2019 v 05:32 | Nahoru | #6
Na slepené lamely nepotřebuješ kopec. Ty by měly povolit prostým zacukáním s kvaltem a zmáčknutím spojkou. Případně to s kvaltem a spojkou opatrně bez plynu nastartuj.
Spíš jestli se ti tam něco nezkřížilo a nespojilo vnitřní a venkovní buben spojky. Pokud nevystavuje,může to být i jen povolená matka vnitřního bubnu.
28.8.2019 v 12:43 | Nahoru | #7
Anti> Vyřešeno ty dvě jiné pružiny bylo třeba podložit aby spojka chodila jak má..
Origo výfuky na Monster 600 Ducati Monster 600 TheMoses 3 30.5.2023 v 20:41 honzabiker
Synchronizace karburátorů Ducati Mo... Ducati Monster 600 Ducati88 1 12.3.2022 v 13:08 Ariete
Prosím o rady - koupě Ducati Monster [1, 2] Ducati Monster 620, Ducati Monster 600 blahi 55 14.8.2021 v 20:40 eMnatřetí
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Jakou značku baterie doporučíte [1, 2, 3, 4] Ducati Monster 600 chatra 102 28.7.2020 v 12:05 kratkej01
