Téma: Snížení motorky Honda Hornet 600F 71KW
25.5.2019 v 10:04
Dobrý den,
Mám prosbu .Potřeboval bych pomoc při snížení motorky Honda Hornet aspoň 3-4cm. Chomutov ,Most. Zatím jsem nesehnal ani sadu na snížení (www motosoukup.cz). Můžete mi někdo pomoc.Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Snížení motorky Honda Hornet 600F 71KW
25.5.2019 v 14:08 | Nahoru | #1
pokud nemáš 155 cm a 40 kg, tak se nauč stát na jedné noze a nesnižuj
(reakce na) Snížení motorky Honda Hornet 600F 71KW
25.5.2019 v 15:00 | Nahoru | #2
mariano> Hi hi nemám ,ale chci jezdit ve dvou. Tak proto to dělám. Díky
25.5.2019 v 22:08 | Nahoru | #3
??? to jsem nepochopil
když to snížíš a budeš jezdit ve dvou (nebo s nějakou větší zátěží), budeš škrtat stupačkama, policajtem, centrálem...zkrátka vším, co na spodku je
Skvělá odpověď, děkuji! 25.5.2019 v 23:15 | Nahoru | #4
jak píše mariano , budeš škrtat všim a nebudeš mít možnost takovejch naklonu jako tet (vlastní zkušenost na BT ) , ale ja musel , BT je težký a ja ho prostě na jedný noze neudržel
26.5.2019 v 07:01 | Nahoru | #5
Tzn Ty to potřebuješ snížit aby mohla paní nastoupit protože je mrňavá???
Tak to stačí když zastavíš v terénní vlně
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Snížení motorky Honda Hornet 600F 71KW
26.5.2019 v 09:47 | Nahoru | #6
zdenysrx6>Ahoj,
Díky za radu. Jde o to ,že teď Mám paty ve zduchu , ale chci jezdit ve dvou tak nevím jestli to udržím . Jde o ten pocit.
Skvělá odpověď, děkuji! 26.5.2019 v 09:51 | Nahoru | #7
Rudik75 píše: zdenysrx6>Ahoj,
pat ve vzduchu se neboj... stejně se časem naučíš motorku naklonit tak, abys doslapl levou i na patu.
Skvělá odpověď, děkuji! 26.5.2019 v 16:36 | Nahoru | #8
Rudik75> Mám taky paty ve vzduchu a motorku plnou báglů, stojím na špičkách a i když baťůžek nastupuje tak není žádný problém,jenom ze začátku
musela hlásit že nastupuje abych se připravil
27.5.2019 v 08:48 | Nahoru | #9
Jak se ti zatíží zadek baťůžkem, došlápneš na celou nohu. Jestli i tak to chceš řešit, jdi cestou snížení sedla, ne podvozku. V jedný spřátelený autoškole mají na CBF 600 snížené sedlo. Mechanismus jsem neviděl, ale sedlo je i přešité. Nejspíš snížená vrstva molitanu, nebo spíše gelové. Ale prý se dá ještě nějak štelovat.
