Téma: BMW K1300R - kontrolka mazání po servise v BMW
15.5.2017 v 10:48
Ahoj,
v sobotu jsme byli na vyjíždce a před Tanvaldem nás chytl menší deštík... Sjeli jsme dolů do Tanvaldu a když jsme parkovali u restaurace, tak se na kamárádově BMW K1300R rozblikal červeně vykřičník společně s kontrolkou mazání a motoru... Takže dle příručky nízký tlak oleje... Zároveň byla teplota motoru na posledním dílku v normálu, před přehřátím (prostě kdyby svítilo o dílek víc, už by to bylo v "červeném"). Kupodivu ale sahary neběžely a i chladič oleje nebyl nijak horký, šla na něm udržet ruka - což by odpovídalo, že jsme sjížděli do Tanvaldu z kopce a nebylo nijak horko + mírný deštík...
Zkontrolovali jsme množství oleje - bylo OK (motorka má hlídání množství oleje - to chybu také nehlásilo).. Dalších pár pokusů o start vždy končilo hlášením o nízkém tlaku oleje + chyba motoru.. Na olejoznaku byl ale vidět úbytek oleje po startu, takže čerpadlo čerpalo.. Sice jsme stáli v kopci, ale mazání je se suchou vanou s oddělenou nádobkou oleje - takže by mělo mazat nezávisle na poloze motorky..
Rozhodli jsme se najíst a pak řešit odtah motorky, nicméně po cca hodině byla moto zcela bez problému... Ujeli jsme dalších 200km a moto zcela bez jakýchkoliv náznaků problému...
Motorka je těsně po záruce, má najeto 12.000km a je zhruba 14 dní po servisu v Inveltu (oleje, filtry, celková kontrola dle intervalu servisní knížky)
Napadají mne dvě možné příčiny.. Buď v BMW dali moc řídký olej a moto byla hodně zahřátá = nízký tlak oleje.. Ale zase nechápu co by tam muselo být za olej, když originál je sám o sobě dost řídký.. Nebo chyba elektroinstalace vlhkostí, kde tedy musela zblbnout dvě nazávisla čidla.. Tlak oleje a teplota motoru..
Jak postupovat??? Objednat normálně servis v BMW, nebo reklamovat garanční prohlídku??? Sice se závadu už neprojevuje, ale měl by být o ní záznam v pamětí..
15.5.2017 v 11:50 | Nahoru | #1
... teoreticky mohlo "jen" nekam naprset.... ..ale dal bych to zkontrolovat do servisu na diagnostiku a pak by se videlo....
15.5.2017 v 11:53 | Nahoru | #2
mazani neni zadna prdel, rozhodne servis
15.5.2017 v 12:29 | Nahoru | #3
Jak rika KubaLC8, urcite servis. S nejvetsi pravdepodobnosti je to voda v konektoru. I kdyz je moto po zaruce, snazil bych se to dat na kulanci. Hloupost byla neprikoupit prodlouzenou zaruku.
BMW K1300R - tecie zadny tlmic BMW K 1300 R yurij 3 17.3.2024 v 15:13 yurij
Zvýšení řídítek na BMW K1300R BMW K 1300 R stenlej 9 15.10.2023 v 18:01 Maximax68
BMW K1200S - "poskakující" spojka [1, 2, 3] BMW K 1200 R, BMW K 1200 S, BMW K 1200 GT, BMW K 130... wimi 71 5.9.2023 v 16:48 Dýmovnice
Voda v zadním světle BMW K 1300 R mmks 9 14.7.2023 v 14:56 mmks
BMW K1300R rezonance v motoru BMW K 1300 R garis66 7 4.7.2023 v 13:14 Luky954
