Téma: Yamaha XJR 1200 - kontrola a výměna chladící kapaliny- jak na to?
21.6.2016 v 12:22
Ahoj lidičky, chtěl bych se optat jak zkontroluji stav chladící kapaliny u mé XJR 1200 r.v. 98 , popřípadě jak nejlépe doplnit- vyměnit a jakou chladící kapalinu použít.
Děkuji za rady- nejsem v tom zrovna zběhlý- nováček
M.
Yamaha XJR 1200 - kontrola a výměna chladící kapaliny- jak n...
21.6.2016 v 12:32 | Nahoru | #1
to je provokace?
21.6.2016 v 12:36 | Nahoru | #2
Prosím tě, žádnou kapalinu nemusíš kontrolovat, žádná tam není. XJR 1200 - 1300 jsou vzduchem chlazené motory. Ten chladič v přední části před motorem, je chladič oleje, který tvoří uzavřený okruh s motorem. Kontroluješ pouze výšku hladiny oleje v motoru.
21.6.2016 v 12:44 | Nahoru | #3
Kluci moc děkuji, jsem si říkal kudy by se to dolévalo, když jsem na to koukal Jsem to ale játro.
Mám ji chvíli ve svém vlastnictví a právě jsem kontroloval olej- filtr, vzduchový filtr atd.. a říkal jsem si jak kapalina?
Naposledy editováno 21.06.2016 12:45:51
21.6.2016 v 12:45 | Nahoru | #4
Takže se omlouvám za provokaci.
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha XJR 1200 - kontrola a výměna chladící kapaliny- jak n...
21.6.2016 v 13:08 | Nahoru | #5
...a mícháš spravnej poměr oleje do benzínu ?
(reakce na) Yamaha XJR 1200 - kontrola a výměna chladící kapaliny- jak n...
21.6.2016 v 14:59 | Nahoru | #6
t_freedom píše: ...a mícháš spravnej poměr oleje do benzínu ?
ted se zdesi ze to zadrel
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha XJR 1200 - kontrola a výměna chladící kapaliny- jak n...
21.6.2016 v 20:46 | Nahoru | #7
yamaha je čtyřtakt, jak trávíš čas v servisu vy si tam nepovídáte o japoncích?
22.6.2016 v 09:56 | Nahoru | #8
petrumr> ne na to nemáme čas... tolik prsůserů s Italem, že na japonce nezbejvá...
...vidíš...ještě že němci dělaj dvoutakt diesel...tedy aspoň to tak zní
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha XJR 1200 - kontrola a výměna chladící kapaliny- jak n...
16.6.2017 v 15:26 | Nahoru | #9
tady máš návod, jak vyměnit chladící kapalinu , bude to podobny u všech motorek
Naposledy editováno 16.06.2017 15:26:57
16.6.2017 v 15:32 | Nahoru | #10
[quote=Lommer]tady máš návod, jak vyměnit chladící kapalinu , bude to podobny u všech motorek
Vyhrabeš mrtvolu a ještě kecáš kraviny. Pokud motorka žádnou nemrzku nemá, tak tam není co měnit. V chladiči u XJR 1200, XJR 1300 a jim podobných je jak už bylo uvedeno výše, jen kdyby jsi si to ráčil přečíst, že je tam olej a náplń je společná a tedy spojená s motorovou skříní ty játro.
ventilová podložka Yamaha XJR 1200 Sieg 13 4.3.2024 v 19:00 MartinXL650V
Tovární nastavení karburátoru xjr 1... Yamaha XJR 1200 Sieg 3 1.2.2024 v 20:41 StiefTomas
Jaké pneu na XJR 1200 Yamaha XJR 1200 lacerta82 24 24.7.2023 v 22:53 karelsychra
Oprava plexi Yamaha XJR 1200 Jaras-xs 9 1.7.2021 v 16:06 dafikk
Do motoru zase tece benzin z nadrze Yamaha XJR 1200, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJ 600, Kaw... Mufiozo 10 31.5.2021 v 06:36 Destroyer
