Téma: Jaké pneu na XJR 1200
Ahojte.
Čeká mě výměna pneu a proto se chci optat jaké pneu používáte na svých XJR 1200 a jak jste s nimi spokojeni.Jaký máte model(zda máte rozdílné modely vpředu a vzadu nebo v sadě), váš nájezd, stabilita, opotřebení, popř.cenovka.
V těchto rozměrech je těžké něco najít,proto se ptám. Předek: 130/70/17 a zadek: 170/60/17
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Jaké pneu na XJR 1200
7.8.2014 v 18:11 | Nahoru | #1
Nejlépe černé a kulaté
Nebo použij HLEDAT:
http://www.motorkari...=tema&q=Pneu+XJR
Skvělá odpověď, děkuji! 7.8.2014 v 18:35 | Nahoru | #2
Já bych si vybíral v tomto pořadí a od těchto výrobců :
1.Dunlop Sportmax Roadsmart I nebo II
2.Pirelli Angel ST nebo GT
3.Bridgestone BT 021 nebo 023
4.Michelin Pilot Road 2 nebo 3 nebo 4
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaké pneu na XJR 1200
7.8.2014 v 18:58 | Nahoru | #3
PETARDAK> to vím, že černé a ten odkaz mi moc nepomůže protože na XJR 1200 jsou jiné rozměry jak na XJR 1300.právě v tom rozměru co potřebuji je toho velmi málo natož v sadě .proto chci zkušennosti hlavně vlastníků XJR 1200
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaké pneu na XJR 1200
7.8.2014 v 20:01 | Nahoru | #4
lacerta82> Ač to jinde z mnoha důvodů, nedoporučuji, v Tvém případě kašli na rozměry v TP a obuj 120/70+180/55 (u posledních dvanáctek už to byl alternativní rozměr)
Hlavně přední 130/70 je jednak výběr nulový a hlavně to byl konstruktérský úlet 120/70 znatelně chování moto zlepší!!!
Naposledy editováno 07.08.2014 20:03:14
7.8.2014 v 20:41 | Nahoru | #5
PETARDAK> 120/70+180/55 tyto pneu tam mám,ale mám jít na STK a tak je jíný rozměr pneu zajímat nebude a dále kvůli případné havarii atd.vím že rozměr hlavně přední pneu je děsivý a zkoušel jsem to i přes pana Burdu změnít.řekl mi všek že změna rozměrů do velkého technického průkazu není možná...tak co teď?
7.8.2014 v 20:43 | Nahoru | #6
PETARDAK> mám rok 98 takže poslední rok a verzi SP,ale alternativní rozměr pneu tam napsaný nemám a nikdo mi ho tam ani nenapíše
7.8.2014 v 22:20 | Nahoru | #7
Co to je za hovadský rozměry??
8.8.2014 v 05:10 | Nahoru | #8
Dráťa> to jsou rozměry dané výrobcem .konstruktéři se prostě zbláznili.
má někdo z vás vlastníků XJR 1200 napsané alternativní rozměry pneu ve velkém technickém průkazu?
8.8.2014 v 06:45 | Nahoru | #9
v těchto rozměrem budeš mít malý výběr, zkusil bych to změnit ve velkém TP, uvidíš, jak se ti změní k lepšímu jízdní vlastnosti
jinak pneu jakoukoliv sportovně-cestovní, já můžu doporučit Pirelli Angel GT a Metzeler Roadtec Z8
8.8.2014 v 06:57 | Nahoru | #10
JardelT> právě ze změna v TP není možná.jinak bych už měl sadu doma.
8.8.2014 v 07:06 | Nahoru | #11
lacerta82 píše: JardelT> právě ze změna v TP není možná.jinak bych už měl sadu doma.
tak to je na hovno
8.8.2014 v 21:51 | Nahoru | #12
tak věc se má zatím takto:
1.zkoušel jsem volat do jednoho pneuservisu podle rady jednoho z vás a zkusit zjistit alternativní pneu ke stávajícím rozměrům. samozřejmě alternativní rozměry jsou i na můj typ motocyklu a stejný rok,avšak nikdo mi nevystaví papír pro STK na přepis do TP
2.volal jsem přímo panu Burdovi(zastoupení Yamahy pro různé změny atd.)...bylo mi řečeno,že alternativní rozměr nelze napsat.je to stanoveno výrobcem.přímo Yamaha toto povolení nemůže vydat jelikož na to nemá oprávnění.bylo mi porazeno zajít na nějakou zkušebnu a nechat si daný typ pneu otestovat přímo na mém motocyklu a počkat na jejich vyjádření,zda mi povolení dají či ne.(takže spousta peněz navíc)
nechápu proč české zastoupení Yamahy nemůže přímo tohle u výrobce zařídit a tady lidem co vlastní model motocyklu ,který nemá moc možností na koupi pneu daného rozměru,udělit za úplatu nějaké povolení na STK a následné zapsání do TP,když je těchto dotazů podle pana Burdy hodně.
Majitelé XJR 1200 copak jezdíte za pneu?...rozměry,značka,popř cena...nebo máte v TP alternativní rozměr?
díky
Skvělá odpověď, děkuji! 8.8.2014 v 21:56 | Nahoru | #13
lacerta82> Tady na fóru je člověk co má pneuservis a tuším přes Německo, uměl alternativní rozměry zapsat = zajistit papír na zapsání...několikrát to zde nabízel, ale sem palice dubová a jeho nick si nemůžu vybavit, skus to tu prohledat třeba o to zakopneš... a když se mi rozsvítí, hned napíšu
8.8.2014 v 22:17 | Nahoru | #14
BINGO!!!!!!!
Je to "Fugo" a nabízel to třeba tady, kolem př.gumy na ZX6 120/65 což je podobný nesmysl...
http://www.motorkari...mp;pgr=1#goto7102973
Prubni mu napsat, třeba dokáže pomoct
Naposledy editováno 08.08.2014 22:20:16
8.8.2014 v 22:20 | Nahoru | #15
PETARDAK> děkuji.zkusím
Skvělá odpověď, děkuji! 10.8.2014 v 08:04 | Nahoru | #16
Já mám v TP zapsané oba rozměry 130-120,170-180
10.8.2014 v 08:30 | Nahoru | #17
PajdaXJR> tak snad se mi to podaří ,do TP dostat aletrnativní rozměr pneu
Naposledy editováno 10.08.2014 08:32:06
10.8.2014 v 10:51 | Nahoru | #18
lacerta82 - stačí jeden papír od Yamahy. Když nenapíší oni , tak samo-doma....
Kdyžtak mi cinkni 732857376
14.8.2014 v 17:44 | Nahoru | #19
Dopravní inspektorát jedním slovem šmejdi
9.9.2014 v 11:50 | Nahoru | #20
lacerta82> Ahoj, řeším teď tstejný problém, jak tak sleduju. Musím vyměnit pneu ale v TP mám jiné rozměry než obuté. Na STK jsem sice těmi starými prošel, ale jen proto, že tam byl motorkář, jinak by mě vyhnali. Chci se zeptat, jestli to jde nějak změnit....děkuji
9.9.2014 v 21:04 | Nahoru | #21
jirka-xjr> máš na výběr: úplatkem nebo podvodem
a teď vážně...legálně asi ne .volal jsem kvůli tomu spoustu lidem:
1.pan Burda - má nastarosti změny u Yamahy .poradil mi akorát si to nechat přezkoušet v nějaké zkušebně s jiným rozměrem pneu a nechat si vystavit od nich potvrzení pokud to teda projde.jinak nejde(spousta dotazů na tuto změnu rozměrů ale oni s tím nic dělat nebudou).
2.dovozce Yamahy pro střední Evropu - jejich vyjádžení:nemožné ,nejde nic s tím dělat.ti co to tam mají napsané tak to udělali podvodem
3.dekra - nechat si vystavit potvrzení od nějakého výrobce pneu že je možné použít pro ten typ motocyklu jiný rozměr a zajít na dopravku s tím(to jsem udělal - z německa z bridgestonu mám podepsané potvrzení )
4.dopravka - starší obézní týpek - nemožné,co to tu po mě chcete,tohle rozhodně ne.
A)otázka: proč někteří tam mají napsaný alternativní rozměr,musí to jít.
Odpověď upoceného tlusťocha: pokud by jste byl můj známý tak vám tam napíši cokoliv.
B)otázka:to mám postavit motorku na špalky,až se přestane přední pneu tohoto nesmyslného rozměru vyrábět když už teď je její cena hodně nad cenou zadní pneu.navíc jen dva výrobci a na objednávku.
Odpověď:jezděte s jinými pneu,policie to stejně nepozná když vás zastaví (na to co se stane pak při nehodě a na prohlídce na STK už se nevyjadřoval)
C)otázka:jak teda mohu tohle pořešit?
Odpověď: 1) vyjádření výrobce(viz výše bod 1)
nebo 2)koupit pneu ale i s disky aby byly pneu toho rozměru který je alternativní(drahé a nemožné)
nebo 3)zajít na STK a vyžádat si nějaký typový list ZP (tak nějak se to nazývalo) kde pokud bude rozměr alternativní napsaný tak mi ho tam zapíší(ještě jsem tam nebyl.myslím že tam alternativní rozměr nebude když u tohoto typu motocyklu je jen jeden rozměr.ale ještě zkusím tuto možnost)
jinak super vyhlídky do budoucna
závěrem:nejlepší je mít známého na dopravce nebo hodně štěstí na uředníka či podvodem nebo úplatkem :)
9.9.2014 v 21:55 | Nahoru | #22
lacerta82> ..koupím pneu stejných rozměrů co tam mám (120př/180zad)...a přes zimu budu bojovat za změny v TP. Jinak díky za vyčerpavající odpověď
2.5.2023 v 21:28 | Nahoru | #23
Otočilo se skoro 10 let a znovu a znovu s většími problémy řeším gumy na XJR1200. Zmizely moje oblíbený pilot road 2, a asi i celá řada pilot road, který se v těch divnorozměrech daly koupit. Na předek jsem našel skladem snad jenom tohle: https://www.pneubos...marathon-tl-metzeler a zadní už nikdo nemá... vyhledávače v rozměru 130/70R17 nachází zadní gumy na malorážky a prakticky žádný přední...
Máte někdo z poslední doby nějaký rozumný tipy na pneu? Určitě vím, že nechci Heidenau, ty fungují mizerně i za sucha, na mokru je to jak na náledí...
24.7.2023 v 22:53 | Nahoru | #24
Tak nakonec si odpovím sám. Jediná rozumná dostupná kombinace v tomhle divnorozměru je Dunlop Sportmax Roadsmart...
Cenovka strašlivá, a za dalších pár let už snad nebude vůbec nic v tomhle rozměru.
ventilová podložka Yamaha XJR 1200 Sieg 13 4.3.2024 v 19:00 MartinXL650V
Tovární nastavení karburátoru xjr 1... Yamaha XJR 1200 Sieg 3 1.2.2024 v 20:41 StiefTomas
Oprava plexi Yamaha XJR 1200 Jaras-xs 9 1.7.2021 v 16:06 dafikk
Do motoru zase tece benzin z nadrze Yamaha XJR 1200, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJ 600, Kaw... Mufiozo 10 31.5.2021 v 06:36 Destroyer
Xjr1200 zadni tlumice Yamaha XJR 1200 Maserati 4 25.5.2020 v 14:20 FJRPEPA
