Uz pred par mesici jsem to resil zde:
https://www.motorkari.cz/tema/?t=221322
Dal jsem to odvezt do autorizovaneho servisu v Yamaha Ostrava Motopark.cz, kde mi delali repas kohoutku komplet novou sadou od Tourmax.
Nicmene do motoru zase chcije benzin - hladina oleje je ted vysoko nad ryskou, ze ani nejde videt - motorka se musi dat na bocni stojanek aby sla videt hladina. Kdyz jsem si motorku ze servisu odvazel, tak hladina byla presne na rysku.
Takze co ted? Koupit cely novy kohoutek za 3500,- Kc? A co jehlove ventily, tam bude taky nejaky problem, jeden stoji 1400,- Kc.
Naposledy editováno 30.05.2021 10:51:20
1 reakcí na tento příspěvek Do motoru zase tece benzin z nadrze
Takze posledni moznost je, ze se ten benzin do motoru dostal pri nastartovanem motoru, tzn. ze nedoviral plovak, a benzin skrze karburator tekl a tekl. Jinak si to neumim vysvetlit jak by se tam ten benzin zase do oleje dostal.
Ono taky motorka mi docela dost za jizdy skubala a zdechala, svicka byla uplne cerna, musel jsem takto asi 7 minut dojet domu, prislo mi ze motorka nejede na vsechny valce. Takze zeby za tuto dobu tam stihlo nachcat tak 1l benzinu do motoru skrze nejaky failujici plovakovy ventil?
Jo a jeste neco, ten o-rong co byl na stare kohoutkove membrane je uplne v prdeli, je tvrdy jako prase a po okrajich zdeformovany, nedivim se ze to protekalo. Takze kdovi jak vypadaji o-rings v karburatoru.
Naposledy editováno 30.05.2021 18:58:34
tie pod ihlový ventil som si dal vyrobiť, vittonové 50ks pre Mikuni 7.5x1.5 komplet to stálo 12€ tak to dávam do karburátorov keď sa mi pod ruku dostane niečo iné ako vstrekovanie.
premeraj si to, malo by to sedieť aj na Keihin...
Označení pneu v TP Yamaha XJ 600 | tompok76 | 5 | Dnes v 14:56 tompok76 |
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 | xjrko1300 | 21 | 16.4.2024 v 12:07 Gahan37 |
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 | margolina | 20 | 7.4.2024 v 16:13 milonovo |
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 | koci84 | 5 | 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__ |
zatuhlý plyn Yamaha XJ 600 | Paja.ml | 1 | 26.3.2024 v 17:13 Destroyer |
