Téma: Uchycení SJ pod kšilt,přelepení držáku
23.1.2015 v 19:05
Zdar chlapi,předem chci říct že všechny rady ohledně tohoto upevnění ocením.
A k mému problému,nedávno sem kupoval držáky a moc sem chtěl to dát pod kšilt odkaz dle mě tam je nej záběr.Tam sem přišel a dal to na kšilt (viz foto) nalepil sem frknul to tam,ale na kšiltu mi to nepřijde nejlepší.Nejdou tam pořádně utáhnout na kšiltu šrouby a trochu mi to tam i vadí.Sám o sobě drží jen aby se neřeklo natož s kamerou .Po delším pátrání sem narazil na uchycení pod kšiltem avšak na helmu.To mě přijde jako nej řešení Ovšem tam mám pod kšiltrm dost málo místa abych tam kameru narval.Asi to půjde ale moc nevím jak.Dále se nabízí přelepení držáku na požadované místo,slyšel sem že je to bez problému.Ale moc nevím jak na to.
Takže kdyby někdo poradil jak to tam narvat a přelepit bude jednině rád.
Doufám že ste to pochopili
Přikladám dokumentaci všeho fotkami
blbě nalepený držák,jak přelepit ?
jeden z možností držáku
málo místo pod kšiltem
2 reakcí na tento příspěvek Uchycení SJ pod kšilt,přelepení držáku
23.1.2015 v 20:51 | Nahoru | #1
Jak velkej rozdíl bude v záběru, pokud ji budeš mít pod kšiltem a nahoře na helmě?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Uchycení SJ pod kšilt,přelepení držáku
23.1.2015 v 21:07 | Nahoru | #2
Dodo_Terra píše: Jak velkej rozdíl bude v záběru, pokud ji budeš mít pod kšiltem a nahoře na helmě?
tak spíš jde o to, že když ji bude mít pod kšiltem, bude perifeně vidět že ji neztratil
24.1.2015 v 01:05 | Nahoru | #3
.....aby se to nepotkalo a pak nevypadal jako BORG
přes to se bude ta helma ve špitále blbě sundavat ...
Naposledy editováno 24.01.2015 01:06:53
24.1.2015 v 01:13 | Nahoru | #4
Jo a k věci . mel jsem to na kšiltu ve vietnamu a mrskalo se to, nakonec jsem mel drzak na skeletu helmy za ksiltem , delsi raminko a kameru opřenou o ksilt...to mi vyhovovalo
..ja bych si asi kameru pred ksicht nedaval ....
24.1.2015 v 08:22 | Nahoru | #5
Špatně nalepený držák sundáš za pomoci fénu.
24.1.2015 v 10:28 | Nahoru | #6
Dodo_Terra> pro mě je to celkem velkej rozdíl.Koukni na videa
Hroch_cz>chci ho znova nalepit pujde ?
24.1.2015 v 15:20 | Nahoru | #7
seikos> jo tak, taky možnost
EnduroKulda73> máš recht, je to takový lepší
Někde u GoPro jsem četl, že je na to dobrá oboustranná páska 3M
24.1.2015 v 16:46 | Nahoru | #8
Dodo_Terra píše: seikos> jo tak, taky možnost
gelovka ne páska....dá se koupit ve metráži ake blbě
24.1.2015 v 19:02 | Nahoru | #9
neporadíte někdo jak to tam dostat ? Popřípadě jaký držák použít/zkombinovat.
