Téma: mini baterie
14.9.2013 v 20:53
dotaz...
realizuju přestavbu Hodny NX dominator 650.
Dosud baterie KOYO YTX9-BS (12V, 8Ah). Funguje spolehlivě, ale potřebuju baterii co nejmenších rozměrů...
Poradíte mi někdo jakou nejmenší baterii použít na jednoválec 650 ccm?
Koukal jsem třeba na ballistic... co myslíte?
Díky
hello
1 reakcí na tento příspěvek mini baterie
14.9.2013 v 21:13 | Nahoru | #1
Já mám v motorce TUHLE Je malinká a hlavně AGM, takže bezúdržbová. A celkem v pohodě. Pokud ti bude stačit 70A startovací proud, tak to dáš
(reakce na) mini baterie
15.9.2013 v 08:09 | Nahoru | #2
tu co mam je taky AGM, ma v parametrech startovací proud 120A
elektrice nerozumim, tak nevim
Naposledy editováno 15.09.2013 08:12:38
15.9.2013 v 12:22 | Nahoru | #3
hello: Pri startovacej baterii je rozhodujuci vybijaci prud - udava pokles napatia pri starte a tym aj rychlost tocenia startera. Ak mas povodnu so 120A, nizsie by si nemal ist. Z beznych baterii je jedina mensia, co vyhovuje YTZ7S. Ma 130A (YUASA) a rozmery 113x70x105 mm. Ma sice opacnu polaritu, ale pri prestavbe by ti to nemalo vadit.
Naposledy editováno 15.09.2013 12:24:21
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) mini baterie
15.9.2013 v 14:08 | Nahoru | #4
josi>
díky moc
a co tahle ???
http://www.rockway-s...erie-evo2-12v-life-2
parametry je 12V (resp. 13,6V) 8Ah, takže to odpovídá té co mám a startovací proud má dokonce vyšší ... 135A
rozměry jsou bezkonkurenční, cena tedy taky ale to bych překousnul...
co myslíš?
hello
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) mini baterie
15.9.2013 v 15:48 | Nahoru | #5
hello> možná se pletu, ale nepotřebuješ náhodou k nabíjení LiFe balancér?
15.9.2013 v 16:04 | Nahoru | #6
Virus.97> nejsem si jistej jestli rozumim otazce, je to pro me trochu svahilsky, myslís regulator?
chci pouzit puvodni, u te ballistic baterie je prodejcem uvedeno, ze neni nutna zadna uprava dobijeciho systemu motocyklu...
diky za pomoc
hello
mini baterie
15.9.2013 v 18:07 | Nahoru | #7
hello: tak tá nemá chybu (ani tá cena nie je až taká strašná). Virus.97 myslí zariadenie, ktoré vyrovnáva hodnoty člankov pri nabíjani, to sa však využíva hlavne pri hlboko cyklovaných batériách (trakčné). Myslím že pri štartovacej nebude problém (cykluje sa cca 20%). Inak by to vyrobca riešil priamo v batérii (ako napr. v e-bike).
Naposledy editováno 16.09.2013 07:52:51
mini baterie
17.9.2013 v 17:45 | Nahoru | #8
17.9.2013 v 21:24 | Nahoru | #9
hello> Trošku by mě odrazovalo že tam píšou jednoválce do 350 ale třeba to bude stačit.
Naposledy editováno 17.09.2013 21:24:51
mini baterie
18.9.2013 v 16:23 | Nahoru | #10
Majklos: tá batéria má vyššie parametre, ako sú požadované do Domina. Tých 350 ccm je asi trošku alibizmus - veď nevedia aký motor to bude, čo ak nemá dekompresor.
DonMušíno: asi by som sa bál tej kapacity. Ak ten štartér berie nejakých 50A, tak je tam zásoba energie na cca 1,5 minúty.
mini baterie
1.3.2014 v 00:08 | Nahoru | #11
dámové a paní.. ptřeboval bych radu co za "mini" baterii do boldora 900 z roku 1979 :) neřešil ste to někdo??
mini baterie
4.3.2014 v 16:54 | Nahoru | #12
pôvodná YB14L-A2 mala vybíjací prúd EN 190 A - toho by si sa mal držať. Záleží, do akých malých rozmerov sa potrebuješ dostať. Najmenšia použiteľná bude asi tá, čo sem pridal DonMušíno 17.9.2013.
mini baterie
4.3.2014 v 18:03 | Nahoru | #13
Ta 4clankova co je tu na ni odkaz podle me 200A neda a je jistejsi tam dat tu dvojnasobnou (maji u ni napsanou kapacitu 4,6Ah) uz jsem jich par delal a samodomo jde ta 4clankova postavit za cca 1600,- ta 8mi clankova za cca 2300,-
